      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
HSK - Spindle - Troubleshooting Guide - TG0073
Service Home HSK - spil - Gids voor probleemoplossing - TG0073
- Ga naar oorzaak - 1. Introduction 2. How it Works 3. Symptom Table 4. Clamping Unit Replacement and Pushout Adjustment 5. Required Maintenance 6. HSK - Spindle Probe Seating 7. HSK tool loading 8. Special Tools Required 9. HSK-A63 Service Parts 10. H-5AX - Spindle Warm-up 11. Daily Warm-Up 12. Storage Warm-Up (4-month period) 13. Resources Back to Top
HSK - Spil - Handleiding voor het oplossen van problemen
TG0073
Revisie A - 07/2025
De HSK-A63-optie is geïntegreerd in ons vorige 40T 15k inline-spilontwerp, en dit zal worden gebouwd op onze productievloer.  De HSK-A63 maakt gebruik van de opspan unit Style B van OTT-JAKOB. De optie HSK-63A spil is momenteel beschikbaar op de EC-400, EC-500, VC-400/SS, UMC-1000/SS, de VM-2, VM-3 en VM-6 met optionele maximale snelheden van 12.000 of 15.000 RPM
De optie HSK-F63  is alleen beschikbaar op de GR-712 5-AS en de GM-2-5-AS. Dit model zal een maximale snelheid van 25.000 RPM hebben.
De optie HSK-A63 is alleen beschikbaar op de VR-serie en de GM-2-5-AS. Dit model zal een maximale snelheid van 20.000 RPM hebben.
De optie HSK-A100  is beschikbaar op de HDC-3-5AX. De HSK-A100 maakt gebruik van een spantang van Rohm. Dit model zal een maximale snelheid van 6.000 RPM hebben.
     De HSK type gereedschapshouders zijn in tegenstelling tot andere gereedschapsoplossingen die we gebruiken omdat ze hol, korter en een steilere schacht hebben.  De afkorting HSK is om die reden vertaald uit het Duits als holle conus schacht.  Omdat ze hol en korter zijn, zijn ze lichter en hebben ze de mogelijkheid om snellere gereedschapswisselingen uit te voeren. Ze klemmen de gereedschapshouder radiaal en axiaal, contact met de gereedschapshouder met het spilgezicht. HSK gereedschapshouders zijn in het algemeen meer rigide en dus verminderen alle lawaai van resonante frequenties gegenereerd in het systeem.  Dit leidt tot minder chatter en een algemeen voorbeeldig toolhoudsysteem.
Zie het referentiedocument Gereedschapshouder en aantrekbout - Specificatie voor de HSK63A-gereedschapshouderspecificaties.
How it Works
        De HSK unit klemmen de Gereedschapshouder van binnenuit met grijper segmenten [6] die op een helling in de gereedschapshouder haken [10].  Ze drukken naar buiten en dus neemt de klemkracht toe van centripetale kracht als de spil in snelheid toeneemt.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit een HSK-spil zonder gereedschapshouder.  Middelpuntzoekende kracht zal de grijpersegmenten beschadigen.
De TRP (tool release Piston) heeft nu een extra schakelaar die zal voelen als een gereedschap op de spil is geïnstalleerd of niet.  Het mag niet toestaan dat de spil zonder gereedschap wordt uitgevoerd. Het detecteert een extra groef die is geïnstalleerd op de geleiderrelease van de spil.
      De klem kegel [4] wordt op de trekbuis geschroefd.  Wanneer de trekbuis losmaken van de grijper segmenten [6] zal terugglijden langs de helling van de klem kegel en laat een gereedschap worden verwijderd of ingebracht.  Vervolgens schuiven ze naar voren en breiden ze uit wanneer de trekbuis wordt klemmen. De Afstandseenheid [8] past een pre-load toe op de segmenten die ze stevig op de as van de spil hebben gemonteerd dat ze in zitten.  Push-out wordt ingesteld door het aanscherpen of losdraaien van de klem kegel; de borgschroef [5] vergrendelt vervolgens de klem kegel op zijn plaats zodra de push-out is ingesteld. De Bronzen bus [2] beveiligt in de klem kegel via een Snap Ring [1]. De bus en lip Seal [3] paren met een koelmiddel buis, als er een, binnenkant van de Gereedschapshouder. De andere afdichtingen bestaan uit twee O-ringen [7] en [9]. Al deze componenten moeten voldoende gesmeerd zijn of de klemkracht kan verloren gaan en het systeem zal voortijdig slijten.
Symptoom Mogelijke oorzaak  Corrigerende actie
In de klemeenheid is koelmiddel opgevuld. TSC is uitgevoerd. In de gereedschapshouder was een koelmiddelbuis gemonteerd.  Het gereedschap was geen TSC-gereedschap. De lipafdichting in de klemconus is defectief.  Vervang de lipafdichting.  Reinig en smeer de gehele spaneenheid.  Inspecteer de kleine o-ring in de buurt van de trekbuisschroefdraden, omdat deze mogelijk ook moet worden vervangen.
TSC is uitgevoerd. In de gereedschapshouder is geen koelmiddelbuis gemonteerd. Reinig en smeer de gehele spaneenheid.
TSC is uitgevoerd. Er werd een correcte gereedschapshouder en gereedschap gebruikt. De lipafdichting is beschadigd. Vervang de lipafdichting.  Reinig en smeer de gehele spaneenheid.
 De koelmiddelbuis zit los in de gereedschapshouder of de O-ring in de koelmiddelbuis was defectief. Draai de koelmiddelbuis vast, vervang indien nodig de O-ring.  Reinig en smeer de gehele spaneenheid.
De borgschroef van de klemconus is moeilijk vast te draaien of los te maken tijdens het instellen van de push-out. De borgschroef is achterstevoren gemonteerd. Verwijder de klemconus.  Verwijder de borgschroef.  Draai de borgschroef om en monteer deze op de klemconus.  Installeer de klemconus en stel de pushout in.
De zeskant in de borgschroef is beschadigd. Verwijder de klemconus.  Verwijder de borgschroef en vervang deze.  Installeer de klemconus en stel de pushout in.
De klemkracht is laag. De klemkrachtmeter is niet correct ingesteld of werkt niet goed. Meet de klemkracht met een tweede meter om dit uit te sluiten.
Push-out is onjuist. Stel de klemconuspositie af om de juiste uitsteekafstand te verkrijgen.
Smering mislukt. Smeer de grijpervingers en klemkegel van de klemeenheid.
Onderdelen van de klemeenheid zijn versleten. Als het uitduwen en de smering in orde zijn, inspecteer dan de klemconus en grijpervingers op slijtage.  Vervangen indien nodig.
Disselveren zijn defect. Dit is zeer onwaarschijnlijk.  Ga er niet vanuit dat dit de oorzaak is, tenzij alle andere oplossingen zijn mislukt.
Gereedschapshouders zijn moeilijk uit de conus te verwijderen. Het uitduwen is te laag ingesteld.  (Als pushout te laag is ingesteld, kan de klemkracht zeer hoog zijn). Pas de positie van de klemconus aan om de juiste uitsteekafstand te verkrijgen.
Grijpervingers zijn los in uitgeduwde toestand.  Dit wordt alleen opgemerkt als de trekbuis wordt bediend zonder gereedschapshouder in de conus. De ruimte van de klemeenheid is vastgelopen of de veer is defect. Demonteer de opspaneenheid, vervang de afstandhouder.  Inspecteer de back-upring en de grote o-ring en vervang deze indien nodig.
De nauwkeurigheid van de Z-aspositie is inconsistent na gebruik van een meettastersysteem. De gereedschapsonde was niet correct geplaatst. Zie het gedeelte HSK - Positie spiltaster hieronder.
HSK klem-unit vervanging
Wekelijks
  • Controleer de verpakkings ring (lip Seal) op slijtage
  • Controleer de grijper op beschadiging, vuil en voldoende vet
  Opmerking: HSK-A100 spillen moeten maandelijks opnieuw worden gesmeerd.
  • Smeer alle randen van de klem kegel en grijper segmenten die elkaar contacteren
  •   Let op: Meng vet niet (de spil is gemonteerd met METAFLUX vet: Metaflux paste 70-8508 of Metaflux spray 70,82 zijn geschikt). Het METAFLUX-product wordt niet door Haas Automation geleverd en is standaard verkrijgbaar in de winkel
    •  Als het apparaat erg vies is verwijder dan de opspaneenheid en maak grondig schoon
    • Spuit geen perslucht in de spil-opspanunit. Het zal al het vet uitblazen
    • Laat altijd een beschermende gereedschapshouder achter in de spil die geen doorboringen heeft om verontreiniging van de opspaneenheid te voorkomen
  • Voer ongeveer tien gereedschapswisselingen uit om het vet gelijkmatig te verdelen.
  • Verwijder de gereedschapshouder van de spil en verwijder met een schone doek eventuele klonten zichtbaar vet.
6 MAANDEN OF 200.000 GEREEDSCHAPSWISSELINGEN:
  • Meet de uitduwing in de niet-geklemde positie (10,5 mm +/- 0,1 mm; 0,41 inch +/- 0,004 inch)
    • Herkoppel de borgschroef door een geklemd gereedschap als u de push-out wilt aanpassen
  • Test klemkracht (trekkracht):
    • HSK-A63: 2.835 - 4.050 lbs
    • HSK-F63: 1.730 -  2.472  lbs
    • HSK-A100: 10.116 - 13.038 lbs
    • Als er niet wordt voldaan aan de klemkracht, moet u de opspaneenheid mogelijk opnieuw smeren, gebroken grijper segmenten vervangen of een versleten trekbuis vervangen. Dienovereenkomstig oplossen.
BIJ BESCHADIGING:
  • De verpakkings ring (lip Seal) vervangen
    • Het is niet nodig om de Bronzen bus te verwijderen om de afdichting te vervangen, gebruik een tang om de afdichting aan te
Wanneer de taster in de spil wordt gestoken, kan het voorkomen dat de taster niet correct wordt geplaatst. Dit veroorzaakt positioneringsfouten van de z-as voor de snijgereedschappen en kan resulteren in een onbruikbaar onderdeel.
Ga als volgt te werk om dit probleem te voorkomen:
  • Voer een gereedschapsvervanging uit zodat de taster door de dubbele arm, niet met de hand, wordt ingebracht.
  • Nadat de taster in de spil is geladen, controleert u met een stuk papier of er geen opening tussen de taster en de spilconus zit (zie afbeelding rechts).
  • Voor de Haas HSK A63-spil: als er een kleine tussenruimte is, raadpleeg dan het gedeelte TRP-klemschakelaar instellen in de uitduwprocedure voor de HSK-A63 - Spiltrekbuis en pas de klemschakelaar aan zoals beschreven.
HSK tool loading
Push-gereedschaps ontgrendeling.
Plaats de Gereedschapshouder in de spil en als het gezicht van de Gereedschapshouder niet gelijk is aan het vlak met de spil, is het gereedschap niet goed georiënteerd.
Verwijder de Gereedschapshouder en draai deze 180 graden.
Plaats de Gereedschapshouder opnieuw en bevestig de gezichten stuurman.
WAARSCHUWING: Als een tool wordt ingevoegd 180 graden uit de spil zal niet draaien, maar een gereedschapswisseling kan worden geboden die een gereedschapswissel storing of het gereedschap zou kunnen laten vallen.
        Alle van de volgende tools moeten worden aangeschaft om onze nieuwe HSK-spillen goed te onderhouden en in te zetten.  Deze tools kunnen worden aangeschaft uit voorraad.  U deze tools van overal waar u maar wilt aquieren, links worden verstrekt om een voorbeeld te geven van de minder gebruikelijke hulpmiddelen.  TAC Rockford en Advanced machine Engineering Co. hebben goede opties voor HSK tooling, en ze verkopen ook stevige koffers met verschillende Kit-opties om alle tools bij elkaar te houden en te beschermen. Alle tools moeten worden aangeschaft in 63A-en F-versies of met adapters voor elk.  Houd gereedschappen gekalibreerd en schoon.
  • T-0118 HSK-A63 O-RING MANDREL TOOL W/PACKING (aankoop alleen beschikbaar via Haas Automation)
  • Meetgereedschap voor klemkracht (trekkracht) om de klemkracht van de trekbuis-en opspaneenheid te controleren
  • HSK-63A/F teststang (arbor/mandrel) om de conusnauwkeurigheid te controleren
  • HSK-63A/F ER 32 collet voor de Ball Bar-test
  • HSK-63A/F gebalanceerde gereedschapshouder (stekker) voor het uitvoeren van trillingstests
  • HSK-63A/F gereedschapswisselaar uitlijningsgereedschap (split tool) om de spil op de dubbele arm uit te lijnen
  • 5 mm metrische hex socket bit voor het aandraaien van de borgschroef bij het afstellen van de uitduwing - dit moet lang genoeg zijn om een gereedschapshouder te plaatsen - zie de HSK-A63 vervangingsprocedure voor details
  • M5 T-handvat inbussleutel voor de borgschroef
  • 24mm moersleutel voor het grijpen van de flats op de klem kegel
  • HSK-spilconus-wisser voor het reinigen van de spilconus
  • HSK-spil gereedschapconus-wisser voor reinigingsgereedschapshouders
  • Alleen METAFLUX paste 70-8508Waarschuwing: MENG NOOIT VETSOORTEN
  • Speciale herinvettingsborstel of METAFLUX spray can.  Houd schoon en laat absoluut geen verontreiniging toe.
  • Gehaakte pikhouweel voor het verwijderen van o-ringen
  • Tangen voor het verwijderen van de lip Seal en afstandsstuk unit
ARTIKEL HAAS P/N
1 Vereist vervanging van de complete klemeenheid (59-1695)
2 Vereist vervanging van de complete klemeenheid (59-1695)
3 93-3137 (LIPAFDICHTING KOELMIDDELBUIS HSK-A63)
4 Vereist vervanging van de complete klemeenheid (59-1695)
5 93-3139 (VERGRENDELSCHROEF HSK-A63)
6 93-3141 (GRIJPER VINGERSET HSK-A63)
7 93-3142 (AFSTANDSBUS GRIIJPER VINGER HSK-A63)
8 93-3143 (RING BACK-UP HSK-A63)
9 93-3144 (O-RING GROTE TREKBUIS HSK-A63)
10 93-3148 (O-RING KLEINE TREKBUIS HSK-A63)
Daily Warm-Up
Waarschuwing: De spil moet dagelijks vóór gebruik worden opgewarmd volgens de volgende procedure.
25% van maximale snelheid 5 minuten
50% van maximale snelheid 4 minuten
75% van de maximale snelheid 4 minuten
100% van maximale snelheid 2 minuten
 Opmerking: spiloriëntatie kan verticaal of horizontaal zijn tijdens het opwarmen.
 Opmerking: Elke machine gebruikt specifieke gereedschapshouders. Alle gereedschappen moeten worden uitgebalanceerd tot het maximale toerental van het spil van de machine. Gereedschapshoudertype en omw/min-waarden zijn te vinden in de introductie van de HSK - Spil - Handleiding voor probleemoplossing. Raadpleeg het onderdeel Onderhoud voor correct onderhoud van de gereedschapshouder.
Opgelet: Gebruik de spil nooit zonder gereedschapshouder. De machine genereert  Alarm 973 - OPSPANNING KLEM NIET GELUKT.
 Waarschuwing: De spil moet worden opgewarmd met behulp van de volgende procedure als deze ten minste 4 maanden inactief is.
25% van maximale snelheid 15 minuten
Resources
Productinformatie inclusief topsnelheid, overdraagbaar koppel en vervangingsonderdeelnummers vindt u in de volgende documentatie en op de website van Advanced Machine & Engineering Co.:
  • OTT-JAKOB HSK-B handmatige opspan unit
  • OTT-JAKOB grijpers en accessoires gids
