  2. Klauwplaat draaibank
  3. Staafgrijpers
  4. 05-0584
Wereldwijd, behalve Europa
05-0584
05-0584
05-0584
05-0584
05-0584
05-0584
05-0584
Staafgrijper, 1,0" ronde schacht
Werkstuk #: 05-0584
BAR PULLER, 1.0" SHANK
Prijs: 514.95 ( / eenheid)
AFSTELLING VAN GRIJPKRACHT
Afstelling van grijpkracht
  • Wijzig de grijpkracht door de stelschroeven aan te passen.
  • Draai beide schroeven rechtsom om de grijpkracht voor grotere, zwaardere staven te verhogen.
  • Draai de stelschroeven linksom los om de grijpkracht voor kleinere, lichtere staven te verminderen.
  • Plaats het vlak van de schroef niet onder het vlak van de zeskantmoer. Controleer of de hefboomwerking van de masterklauw voldoende is bij de instelling van de maximale grijpkracht.
  • Zorg dat de grijpkracht niet op volledig is ingesteld wanneer dat niet nodig is. De levensduur van de veerspanning kan onnodig worden verkort.
Technische Documenten
  • Technische documenten
Meetsysteem Inch - ANSI
[S] Gereedschapschacht afmeting 1,0 inch\1 inch
[BH] Hoogte van het object 2,835 inch \ 72,0 mm
[BL] Lichaamslengte 2,323 inch \ 59,0 mm
[JS] klauwslag 0,118 inch/3,0 mm
[JW] Bekbreedte 1,102 inch/28,0 mm
[OAH] Totale hoogte 4,291 inch \ 109,0 mm
[OAL] Totale lengte 4,213 inch \ 107,0 mm
[OAW] Totale breedte 1,969 inch/50,0 mm
[R1] Bereik klauwtype 1 0,23 - 2,36 inch \ 6 - 60 mm
[R2] Bereik klauwtype 2 2,12 - 4,33 inch \ 54 - 110 mm
[A] Afmeting 1,11 inch \ 28,19 mm
[B] Afmeting 1,03 inch \ 26,16 mm
[C] Afmeting 1,116 inch \ 28,34 mm
[D] Afmeting 0,63 inch \ 16,0 mm
[E] Afmeting 0,639 inch \ 16,23 mm
[F] Afmeting 1,339 inch/34,0 mm
[G] Afmeting 1,417 inch \ 36,0 mm
[H] Afmeting 0,63 inch \ 16,0 mm
Vertandingsmaat 1/16" (1,59 mm) x 60°
Tolerantie schacht h6
Gewicht 3,8 pond\1,7 kg
Land van herkomst India
05-0584
05-0584
05-0584
05-0584
05-0584
05-0584
05-0584
05-0584
