    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
Paleta narzędziowa
Ostrzałki do narzędzi tnących
  2. Uchwyt roboczy do tokarki
  3. Podciągacze prętów
  4. 05-0584
05-0584
05-0584
05-0584
05-0584
05-0584
05-0584
05-0584
Podciągacz prętów, trzpień walcowy 1,0"
Nr części: 05-0584
BAR PULLER, 1.0" SHANK
Cena: 514.95 ( / artykuł)
REGULACJA SIŁY CHWYTU
Regulacja siły chwytu
  • Regulacja siły chwytu za pomocą śrub ustalających.
  • Obróć obie śruby w prawo, aby zwiększyć siłę chwytu dla większych i cięższych prętów.
  • Obróć śruby ustalające w lewo, aby zmniejszyć siłę chwytu dla mniejszych i lżejszych prętów.
  • Łeb śruby ustalającej nie powinien znajdować się poniżej powierzchni nakrętki sześciokątnej. Siłę zacisku szczęki głównej należy sprawdzać przy maksymalnym ustawieniu siły chwytu.
  • Nie ustawiać maksymalnej siły chwytu, gdy nie jest to potrzebne. Może to mieć niekorzystny wpływ na trwałość sprężyn.
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Dokumenty techniczne
System pomiarowy Cale – ANSI
[S] Rozmiar trzonka narzędzia 1,0 cala \ 1"
[BH] Wysokość korpusu 2,835 cala \ 72,0 mm
[BL] Długość korpusu 2,323 cala \ 59,0 mm
[JS] Skok szczęki 0,118 cala \ 3,0 mm
[JW] Szerokość szczęki 1,102 in \ 28,0 mm
[OAH] Wysokość całkowita 4,291 cala \ 109,0 mm
[OAL] Długość całkowita 4,213 cala \ 107,0 mm
[OAW] Szerokość całkowita 1,969 cala \ 50,0 mm
Zakres typu szczęki 1 [R1] 0,23 – 2,36 cala \ 6 – 60 mm
Zakres typu szczęki 2 [R2] 2,12 – 4,33 cala \ 54 – 110 mm
Wymiar [A] 1,11 cala \ 28,19 mm
Wymiar [B] 1,03 cala \ 26,16 mm
Wymiar [C] 1,116 cala \ 28,34 mm
Wymiar [D] 0,63 cala \ 16,0 mm
Wymiar [E] 0,639 cala \ 16,23 mm
Wymiar [F] 1,339 cala \ 34,0 mm
Wymiar [G] 1,417 cala \ 36,0 mm
Wymiar [H] 0,63 cala \ 16,0 mm
Rozmiar ząbków 1/16" (1,59 mm) x 60°
Tolerancja trzonka h6
Waga 3,8 funta \ 1,7 kg
Kraj pochodzenia Indie
05-0584
05-0584
05-0584
05-0584
05-0584
05-0584
05-0584
05-0584
