  2. Meting en inspectie
  3. V-blokken
  4. Gehard stalen V-blok en klemset, 60x60x50 mm, 90° V hoek, 32 mm Ø klemcapaciteit
Wereldwijd
09-0092
09-0092
09-0092
09-0092
09-0092
Werkstuk #: 09-0092
V-BLOCK W/CLAMP, 60x60x50mm, 155mm
Prijs: 98.95 ( / eenheid)
Prijs: 2173.95 ( / eenheid)
Prijs: 646.95 ( / eenheid)
Prijs: 86.95 ( / eenheid)
Prijs: 391.95 ( / eenheid)
Prijs: 912.95 ( / eenheid)
64.97
1524.97
453.97
60.97
274.97
640.97
Deze gehard stalen V-blok- en klemmenset van Haas is geschikt voor werkstukken met een diameter tot 32 mm voor bewerking of inspectie. Deze set is precisiegeslepen als een gelijk paar tot minder dan 0,006 mm op elk contactoppervlak. Elke klem is voorzien van sleuven voor een eenvoudige installatie en wordt vastgezet met twee borgschroeven voor een stevige grip op het werkstuk. Met deze klemstijl kan het werk ook worden vastgezet met de blokken aan de zijkanten.
Artikelnummer van de fabrikant 8741-4110N
Type Gehard stalen V-blok
Meetsysteem Metrisch - ISO
[L] Lengte 60,0 mm
[B] Breedte 60,0 mm
[H] Hoogte 50,0 mm
V groef hoek 90
V breedte 28,0 mm
V diepte 16,0 mm
Capaciteit werkstukdiameter 32,0 mm
Breedte klemsleuf 24,0 mm
V vlakheid 0,003 mm
Rechtheid 0,006 mm
Evenwijdigheid 0,005 mm
Rockwell hardheid 52 - 58 HRC
Materiaal GCr15 Staal
Gewicht 4,2 lb \ 1,9 kg
Land van herkomst China
09-0092
09-0092
09-0092
09-0092
09-0092
09-0092
