Inserti di brocciatura
  2. Misurazione e ispezione
  3. Blocchi a V
  4. Set blocco e morsetto a V in acciaio temprato, 60 x 60 x 50 mm, angolo 90° V, 32 mm Ø, capacità di bloccaggio
09-0092
09-0092
09-0092
09-0092
N. pezzo: 09-0092
V-BLOCK W/CLAMP, 60x60x50mm, 155mm
Prezzo: 98.95 ( / unità)
Prezzo: 2173.95 ( / unità)
Prezzo: 646.95 ( / unità)
Prezzo: 86.95 ( / unità)
Prezzo: 391.95 ( / unità)
Prezzo: 912.95 ( / unità)
64.97
1524.97
453.97
60.97
274.97
640.97
Questo set di blocchi a V e morsetti in acciaio temprato Haas può contenere pezzi da lavorare fino a 32 mm Ø per la lavorazione o l’ispezione. Questo set è rettificato di precisione come coppia corrispondente entro 0,006 mm su ogni superficie di contatto. Ogni morsetto è scanalato per una facile installazione e fissato da due viti di bloccaggio per una forte tenuta sul pezzo. Questo stile di morsetto consente anche di fissare il lavoro con i blocchi sui lati.
Tipo Blocco a V in acciaio temprato
[L] Lunghezza 60,0 mm
[W] Larghezza 60,0 mm
[H] Altezza 50,0 mm
Angolo scanalatura a V 90
Larghezza V 28,0 mm
Profondità V 16,0 mm
Capacità diametro del pezzo da lavorare 32,0 mm
Larghezza scanalatura morsetto 24,0 mm
Spianatura V 0,003 mm
Ortogonalità 0,006 mm
Parallelismo 0,005 mm
Durezza Rockwell 52-58 HRC
Materiale Acciaio GCr15
Peso 4,2 lb/1,9 kg
Paese d'origine Cina
Codice articolo del produttore 8741-4110N
09-0092
09-0092
09-0092
09-0092
09-0092
09-0092
