    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Nederlands
    6. Polski
      • Kniefrezen
      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Nederlands
    6. Polski
Gereedschapslade
  2. Freesgereedschapshouder
  3. Draaimachine gereedschapshouder en klauwplatensets
  4. 10-delige HSK63A inch gereedschapshouderset, koeling door de spil
Werkstuk #: 08-1744
10 PCS HSK63A INCH TOOL HOLDER KIT TSC
DIT IS EEN COMPLETE SET!
  • (4) freesdoornhouders (3/4" - 1 1/4")
  • (6) HSK63A spantanghouders (ER16, ER25, ER32)
  • (1) 15-delige, ER25 rechte spantangset, 2 mm - 16 mm
  • (1) 10-delige, ER16 rechte spantangset, 1 mm - 10 mm
  • (1) 18-delige, ER32 rechte spantangset, 3 mm - 20 mm
  • (2) Steeksleutels (ER16A, ER25UM/RD)
  • (10) HSK63A doorvoerbuizen
  • (1) HSK63A Koelmiddel doorvoerbuis moersleutel
Deze hoogwaardige gereedschapshouders voor schelpfrezen zijn gemaakt van gehard gelegeerd staal en ontworpen om een breed scala aan as-stijl freesdoorn- en kopfreesfrezen vast te houden. De ER spantanghouders hebben een hoge klemkracht en een hoog overdraagbaar koppel, wat zorgt voor krachtig klauwen, hoge precisie en eenvoudige bediening. Deze set bevat ook ER-sleutels voor uw ER-spantangen en koelmiddel voor HSK63A-gereedschaphouders die nodig zijn bij het gebruik koelmiddel door gereedschap (TSC).
Voordelen van deze set:
  • Kwalitatief hoogwaardige freesdoornhouders gemaakt van gehard gelegeerd staal
  • Krachtig opspannen, hoge precisie en eenvoudige bediening
  • Stabiele, nauwkeurige bewerking bij hoge toerentallen
DETAILS VAN DE SET
Freesdoornhouders:
HSK63A freesdoornhouder,TSC: Deze kwalitatief hoogstaande HSK63A-freesdoornhouder heeft een boorgat van 3/4" - 1 1/4" en een strooklengte van 50 mm - 60 mm. Het is gemaakt van gehard gelegeerd staal en ontworpen om verschillende as-stijl schelp- en kopfrezen vast te houden. De schijfsleutels kunnen worden verwijderd voor extra veelzijdigheid. Bevat een solide spindelschroef.
HSK63A koelmiddel doorvoerbuis en moersleutel: Deze koelmiddeldoorvoerbuis voor HSK63A gereedschapshouders is vereist bij gebruik van koelmiddel door gereedschap (koeling door de spil). De doorvoerbuis wordt in de achterkant van de HSK63A gereedschapshouder geschroefd (machinezijde) en wordt aangesloten op het toevoersysteem voor inwendig koelmiddel van de machine wanneer het gereedschap in de spil zit.
Spantangen:
HSK63A ER spantangen: Deze uiterst nauwkeurige HSK63A ER16/ER25 spantanginrichting is geschikt voor diverse ER16/ER25 spantang-stijlen en heeft een strooklengte van 100 mm. Het ontwerp met de dubbel taps toelopende spantangen biedt een grote klemkracht voor gereedschap met een ronde schacht en biedt een groot klemgebied, met een uitstekende TIR en balans. De gereedschapshouder is geschikt voor inwendig koelmiddel (koeling door de spil).
15-delige, ER25 spantangenset met rechte boring: Deze 15-delige set met metrische ER25-spantangen met rechte boring bevat maten van 2 mm tot 16 mm, in stappen van 1 mm. Hiermee kunt u gereedschap met een ronde schacht, met een diameter van 1 mm - 16 mm (0,039 - 0,630"), stevig opspannen.
10-delige, ER16 spantangenset met rechte boring: Deze 10-delige set met metrische ER16-spantangen met rechte boring bevat maten van 1 mm tot 10 mm, in stappen van 1 mm. Hiermee kunt u gereedschap met een ronde schacht, met een diameter van 0,5 mm - 10 mm (0,020 - 0,394"), stevig opspannen.
18-delige, ER32 spantangenset met rechte boring: Deze 18-delige set met metrische ER32-spantangen met rechte boring bevat maten van 3 mm tot 20 mm, in stappen van 1 mm. Hiermee kunt u gereedschap met een ronde schacht, met een diameter van 2 mm - 20 mm (0,079 - 0,787"), stevig opspannen.
Snijaccessoires:
Steeksleutels: ER16A- en ER25-spantangsleutel
