    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Nederlands
    6. Polski
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Nederlands
    6. Polski
  3. Portautensili per tavola rotante e kit autocentranti utensili
  4. Kit portautensili HSK63A pollici, 10 pezzi, Passaggio refrigerante nel mandrino
N. pezzo: 08-1744
10 PCS HSK63A INCH TOOL HOLDER KIT TSC
QUESTO È UN KIT COMPLETO!
  • (4) Portautensili per punte di fresatura a guscio (3/4" - 1 1/4")
  • (6) Autocentranti portapinza HSK63A (ER16, ER25, ER32)
  • (1) Set collari ad alesaggio diritto ER25, 15 pezzi, 2 mm - 16 mm
  • (1) Set collari ad alesaggio diritto ER16, 10 pezzi, 1 mm - 10 mm
  • (1) Set collari ad alesaggio diritto ER32, 18 pezzi, 3 mm - 20 mm
  • (2) Chiavi inglesi (ER16A, ER25UM/RD)
  • (10) Tubi di trasferimento HSK63A
  • (1) Chiave del tubo di trasferimento del refrigerante HSK63A
Questi portautensili di alta qualità sono realizzati in lega di acciaio temprato e progettati per supportare un’ampia gamma di punte di fresatura a guscio e per frese frontali. I collari autocentranti ER hanno un’alta forza di fissaggio e un’alta coppia trasferibile, che fornisce un autocentrante potente, un’alta precisione e un facile funzionamento. Questo kit include anche chiavi ER per i collari ER e i tubi di trasferimento del refrigerante per i portautensili HSK63A che sono necessari quando si utilizza il passaggio di refrigerante attraverso l’utensile (TSC).
I vantaggi di questo kit:
  • Portautensili per punte di fresatura a guscio di alta qualità costruiti in lega di acciaio temprato
  • Sistema autocentrante potente, alta precisione e funzionamento facile
  • Lavorazione stabile e precisa ad alte velocità di rotazione
DETTAGLI DEL KIT
Portautensili per punte di fresatura a guscio:
Portautensili per punte di fresatura a guscio HSK63A, TSC: questo portautensili per punte di fresatura a guscio HSK63A di alta qualità ha un’alesatura pilota di 3/4" - 1 1/4" e una lunghezza di riferimento di 50 mm - 60 mm. È realizzato in lega di acciaio temprato e progettato per supportare una varietà di punte di fresatura a guscio e frese per spianatura. I perni di guida sono removibili per una maggiore versatilità. Include una solida vite dell’albero.
Tubo di trasferimento e chiave refrigerante HSK63A: questo tubo di trasferimento del refrigerante per portautensili HSK63A è necessario quando si utilizza il refrigerante attraverso l’utensile (Passaggio refrigerante nel mandrino). Il tubo di trasferimento si infila nella parte posteriore del portautensili HSK63A (lato macchina) e si collega al sistema di erogazione del refrigerante attraverso l’utensile della macchina quando l’utensile è nel mandrino.
Collari:
Collari autocentranti ER HSK63A: questo collare autocentrante HSK63A ER16/ER25 ad alta precisione accetta una varietà di stili di collari ER16/ER25 e ha una lunghezza di riferimento di 100 mm. Il design del collare a doppio cono fornisce un’elevata forza di fissaggio per utensili a codolo tondo e offre un’ampia gamma di presa, con TIR ed equilibrio eccellenti. Questo portautensili ha capacità di refrigerante attraverso l’utensile (Passaggio refrigerante nel mandrino).
Set collari ad alesaggio diritto ER25, 15 pezzi: questo set da 15 collari ad alesaggio diritto ER25 metrico include dimensioni che vanno da 2 a 16 mm, con incrementi di 1 mm, per fissare saldamente strumenti con codolo tondo con un diametro da 1 mm a 16 mm (0,039 - 0,630")
Set collari ad alesaggio diritto ER16, 10 pezzi: questo set da 10 collari ad alesaggio diritto ER16 metrico include dimensioni che vanno da 1 a 10 mm, con incrementi di 1 mm, per fissare saldamente strumenti con codolo tondo con un diametro da 0,5 mm a 10 mm (0,020 - 0,394")
Set collari ad alesaggio diritto ER32, 18 pezzi: questo set da 18 collari ad alesaggio diritto ER32 metrico include dimensioni che vanno da 3 a 20 mm, con incrementi di 1 mm, per fissare saldamente strumenti con codolo tondo con un diametro da 2 mm a 20 mm (0,079 - 0,787")
Accessori da taglio:
Chiavi inglesi: Chiave collare ER16A ed ER25
