    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
24V Table Work Light - Installation - AD0531
Service Home Instructieprocedure Zoekopdracht alarm: 560 (CHC-draaimachine) 24V Tafelwerkverlichting - Installatie - AD0531
24V Tafelwerkverlichting - Installatie - NGC
AD0531
Deze procedure vertelt u hoe u de 24VDC tafelwerkverlichting op de volgende machines installeert:
  • VF 6 Thru 14
  • VR-14
  • UMC 500-1000
  • UMC 500-1000 W/ Pallet Pool
  • UMC 1500 DUO
  • EC-1600
Benodigde onderdelen:
  • 93-1000514 VF-6 TO VF-9 WRITING TABLE FIELD KIT
  • 93-1000521 VF-10 TO VF-11 WRITING TABLE FIELD KIT
  • 93-1000522 VF-12 WRITING TABLE FIELD KIT
  • 93-1000511 UMC-500 TO 1000 W/PP WRITING TABLE FIELD KIT
  • 93-1000512 UMC-500 TO 1000 W/O PP WRITING TABLE FIELD KIT
  • 93-1000520 UMC-1500 DUO WRITING TABLE FIELD KIT
  • 93-1000513 EC-1600/UMC-1600 WRITING TABLE FIELD KIT
  • 93-1000296 WRITING TABLE 24V 30W LED FIELD INSTALL
  • 93-1000292 WORK TABLE LIGHT
Let op: Gebruik voor de VF-14 en VR-14 de set voor installatie achteraf 93-1000522 voor de schrijftafel
Opmerking: Als u de 115V-werkstuktafelverlichting wilt installeren, ga dan naar 115V Table Work Light (115v werkstuktafelverlichting) - Installation (installeren)
Work Table Light - Assembly
Monteer met behulp van de onderdelen uit de kit de werklamp zoals afgebeeld.
De beugel [1] moet worden vervangen door de meegeleverde beugel voordat verder wordt gegaan met de installatie.
Installation: VF-6 to VF-9
Druk op [POWER OFF].
 Stel de hoofdstroomonderbreker in op deUit Positie.
Voor de VF 6-9 wordt de werkverlichting geplaatst op de locatie die wordt aangeduid als [1].
Leid de kabel naar de bovenkant van de machine [2], gebruik de kabelkanalen in de kit om de kabel netjes weg te stoppen terwijl deze wordt geleid.
Eenmaal boven de machine sluit u de verlengkabel (33-5812) [3] aan, zodat de kabel van de werktafelverlichting nu het aansluitgebied bereikt.
Opmerking: De werkverlichtingskabel kan lang genoeg zijn om de kruising te ontmoeten, zo niet, gebruik dan de verlenging en doe het overtollige netjes met trekbandjes samen.
Maak de binnenste LED-kabel los [5] en sluit de splitterkabel (33-5842) [4] aan. Sluit beide, de voorgeleide kabel van de schakelkast [6] en de verlengkabel van de werktafellamp [3], aan op de splitterkabel [4].
Bedien de lichtschakelaar aan de zijkant van de controller om te testen of de werklamp gaat branden.
Installation: VF-10 to VF-11
Voor de VF 10/11 wordt de werklamp geplaatst op de locatie die wordt aangeduid als [1].
Eenmaal boven de machine sluit u de verlengkabel (33-5814) [3] aan, zodat de kabel van de werktafelverlichting nu het aansluitgebied bereikt.
Notitie: De werkverlichtingskabel kan lang genoeg zijn om de kruising te ontmoeten, zo niet, gebruik dan de verlenging en doe het overtollige netjes met trekbandjes samen.
Installation: VF-12, VF-14, & VR-14
De werkverlichting wordt geplaatst op de locatie die voor deze machines als [1] wordt aangeduid.
Eenmaal boven de machine sluit u de verlengkabel  (33-5813)  [3] aan, zodat de kabel van de werktafelverlichting nu het aansluitgebied bereikt.
Installation: UMC-500 to 1000
Voor de UMC-lijn wordt de werklamp geplaatst op de locatie aangeduid als [1].
Leid de kabel naar de bovenkant van de machine door de kabel aan de zijkant van de machine te plaatsen, direct naast de rand waar de gereedschapshouders zouden worden geplaatst [2]. Gebruik de kabelkanalen uit de set om de kabel netjes aan de voorkant van de machine weg te werken.
Sluit de verlengkabel (33-5815) aan in het aangegeven gebied [3], zodat deze naar de gereedschapswisselaar kan worden geleid.
Volg de kabel [4] om de binnenste LED-kabelaansluiting te vinden en maak deze los om de splitterkabel (33-5842)  aan het aansluitgebied toe te voegen. Sluit de kabel van de werktafelverlichtingaan op de aanwezige kabel vanuit de besturingskast en de binnenste LED-lichtkabel en de splitterkabel.
Opmerking: het kan zijn dat u de metalen plaat [5] aan de binnenkant van de machine moet verwijderen om bij de kabelaansluiting te komen.
Opmerking: Dit is de laatste stap als de machine geen pallet pool heeft. Ga verder als de machine wel een palletpool heeft.
Deze stap moet worden uitgevoerd voor UMC's met een palletpool.
Bevestig 100 W VOEDING [1] boven de standaard 24V WERKVERLICHTING-VOEDINGSSPANNING met PPHS SCHROEVEN [2].
Sluit de VOEDINGSSPANNING-KABEL [3] aan op de 100W VOEDINGSSPANNING [1]-terminals L, N en aarde.
Leid het andere uiteinde van de voedingskabel (33-1592) [3] over de 100W- voedingskabel langs de linker kabelgeleider en sluit deze aan op  een 120VAC-uitgang op de I/O-printplaat, P18/19/20/21.
Koppel de kabel van de werklamp [4] los van de bestaande stroomvoorziening en sluit deze aan op de V + en V- klemmen op de 100W VOEDING. Rood naar V + en zwart naar V-.
 Belangrijk: De  werkstukverlichtingkabel [4] moet langs het linkerpaneel worden geleid.  Leid de verlengkabel niet  door de middenrail met de krachtstroomvoedingkabels.
  Belangrijk: zet alle kabels vast en controleer of de draden niet vast komen te zitten tussen de deur.
Installation: UMC-1500 DUO
De werklamp wordt geplaatst op de locatie die wordt aangeduid als [1].
Sluit de verlengkabel  (33-5816) aan in het aangegeven gebied [3], zodat deze naar de gereedschapswisselaar kan worden geleid.
Volg de kabel [4] om de binnenste LED-kabelaansluiting te vinden en maak deze los om de splitterkabel  (33-5842)  aan het aansluitgebied toe te voegen. Sluit de kabel van de werktafelverlichting aan op de aanwezige kabel vanuit de besturingskast en de binnenste LED-lichtkabel en de splitterkabel.
Installation: EC-1600
Koppel de binnenste LED-kabel los van de kabel die vooraf naar de schakelkast is geleid. Sluit de splitterkabel aan (33-5842) [5] naar de werktafellampkabel [2].
Verbind vervolgens de binnenste LED-kabel [3] en de kabel die voorgetrokken is van de schakelkast [4] naar de splitterkabel [5].
