ATP - Probe Replacement - AD0632
Service Home Instructieprocedure Zoekopdracht alarm: 966 ATP - Sondevervanging - AD0632
Recently Updated Last updated: 04/28/2023
AD0632
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Taster verwijderen (8 stappen) 3. Taster installeren (5 stappen) 4. ATP-uitlijning, kalibratie en testen (1 stap) Back to Top
Inleiding
Deze procedure laat zien hoe u de sonde op de ATP van machines uit de ST-serie vervangt. Deze procedure kan worden uitgevoerd op alle ST-machines waarop al ATP's zijn geïnstalleerd.
Dit document is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-32-0425     SONDE, R-TS20 M-T18 LTP 4 PIN
  • 93-1000822     DRAAIMACHINE GEREEDSCHAPSTASTER ST-10 2022
  • 93-1000823     DRAAIMACHINE GEREEDSCHAPSTASTER ST-15 2022
Machinevereisten:
  • Niet-compacte ATP [1]
  • Compacte ATP [2]
 LET OP: De kabel van de tastersensor NIET DOORKNIPPEN. Als de taster wordt geretourneerd met de kabel doorgesneden, vervalt uw garantie.
Taster verwijderen
OPMERKING: Op sommige machines kan het nodig zijn om de boorkop te verwijderen om de ATP te verwijderen.
Aanbevolen wordt om de video Installatiehandleiding voor klauwplaat te bekijken voor gedetailleerde informatie over het verwijderen van de klauwplaat van de spil.
De installatie van de TL-1/2 - 254 mm handbediende 3-klauwplaat (max. rpm 2,5K) kan worden gevolgd als algemene richtlijn voor het verwijderen van de klauwplaat.
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand[OFF].
Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot en een goedgekeurd veiligheidslabel.
Zet de luchtklep op de UIT positie en laat de overtollige lucht ontsnappen.
Til het schematische paneel [1] van de zijkant van de machine om het gebied achter het schot bloot te leggen.
Schuif het verbindingsdeksel [2] omhoog en zoek de blauwe tasterkabel. Koppel deze kabel los en verwijder de blauwe kabel van alle klittenbandsluitingen.
Verwijder de ATP-afdekking [2] van de ATP-basis [1] door de bevestigingen [3] los te draaien.
OPMERKING: De Non–Compact ATP wordt ter referentie weergegeven. Hetzelfde geldt voor de Compact ATP, tenzij anders vermeld.
Niet-compacte ATP
Draai de kabelklem [2] los door de schroef [1] te verwijderen.
Schuif de blauwe kabel voorzichtig uit de kabelhouder en verwijder de witte, beschermende kabelafdekking [3].
Voer tenslotte de blauwe kabel voorzichtig omhoog door het gat [4].
Compacte ATP
Schuif de blauwe kabel [1] voorzichtig uit de kabelhouder en verwijder de witte, beschermende kabelafdekking [2].
Voer de blauwe kabel voorzichtig omhoog door het gat [3].
Breng de arm naar beneden [1] en verwijder de schroeven [2] die de sonde [3] op de arm houden.
Ga door met het voorzichtig door de arm voeren van de kabel door aan de sonde te trekken. Stop zodra de kabel vast komt te zitten, NIET doorgaan om te proberen het los te trekken.
Plaats de sonde op een veilige locatie en ga verder met de volgende stap.
Verwijder de arm [1] door de schroeven [2] te verwijderen die de arm aan de basis bevestigen. Dit zal het uiteinde van de blauwe tasterkabel blootleggen waar deze waarschijnlijk vast kwam te zitten.
OPMERKING: Voor de Compact ATP die rechts wordt weergegeven, verwijdert u eerst de plug [A] die de schroef bedekt.
Voer de tasterkabel verder door totdat deze volledig is verwijderd.
Taster installeren
Voer het uiteinde van de blauwe sondekabel van de nieuwe taster door de pakking [1] en door het ATP-gat [2].
Lijn de gaten op de sonde [3], pakking [1] en ATP-arm uit en bevestig de sonde vervolgens aan de arm met behulp van de vier kleinere schroeven [4].
Blijf de plunjersonde door de ATP-basis [5] voeren totdat de kabel strak staat.
Bevestig de ATP-arm weer aan de basis door de paspen en de drie schroeven [1] in de armbasis uit te lijnen.
OPMERKING: Voor de Compact ATP plaatst u de plug [A], die de schroef bedekt, terug.
Draai de beschermende kabelafdekking [2] terug over de tasterkabel [1].
OPMERKING: Voor Non-Compact ATP's die links worden afgebeeld, leidt u de tasterkabel door de kabelklem [3]. Zet de kabelhouder onder weer vast.
Leid de tasterkabel omlaag in het gat [4].
Bevestig vervolgens de basisafdekking [5] weer aan de basis met behulp van de schroeven [6].
Leid de blauwe sondekabel [1] door het schot en omhoog naar de spilkopbeugel zoals afgebeeld.
Sluit de kabel opnieuw aan op de juiste connector [2] met het label "AUTO GEREEDSCHAPSONDE".
Zet de stroomonderbreker weer aan, zet de lucht aan en zet de machine aan.
Nadat de machine is ingeschakeld, controleert u of de kabel goed is aangesloten door de taster voorzichtig aan te raken. Als de taster piept, is de kabel correct bedraad en aangesloten. Als de taster niet piept, controleer dan of het kabeluiteinde in de juiste connector is aangesloten.
Zodra is bevestigd dat de taster goed is aangesloten, bevestigt u de contactafdekking [1] opnieuw en zorgt u ervoor dat de klittenbandriemen opnieuw zijn bevestigd om de tasterkabel vast te houden.
Schuif ten slotte het schematische paneel [2] terug op de zijkant van de machine.
Nadat de ATP opnieuw is geïnstalleerd, moet deze opnieuw worden uitgelijnd, gekalibreerd en getest.
Volg de Automatische Tool Presetter (ATP) - Uitlijning - Test - Kalibratie procedure voor gedetailleerde stappen om dit te doen.
