Steady Rest MCD PCB - Replacement - AD0424
Service Home Instructieprocedure Zoekopdracht alarm: 9959 MCD Relais PCB - Vervanging - AD0424
AD0424
- Spring naar sectie - 1. Veilig werken met elektriciteit: 2. MCD Relais PCB - Vervanging (1 stap) Back to Top
 Waarschuwing: Wanneer u onderhoud of reparatie op CNC-machines en hun componenten doet, moet u altijd de basis veiligheidsmaatregelen volgen. Dit vermindert het risico op letsel en mechanische schade.
  • Stel de hoofdstroomonderbreker in op de positie [OFF].
 Gevaar: Voordat u met een werk in de schakelkast begint, wordt het hoogspanningsindicatielampje 320V Power Supply / Vector Drive moet minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn.
Sommige serviceprocedures kunnen gevaarlijk of levensbedreigend zijn. Probeer niet een procedure die u niet volledig begrijpt. Als u twijfelt over het doen van een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) en plan een servicebezoek.
Deze procedure laat zien hoe u de MCD Relais PCB vervangt.
Opmerking: Deze PCB wordt ook gebruikt om een kettingstijl SMTC, de bril en de APL aan te sturen. In deze procedure zullen we naar deze PCB verwijzen als MCD Relay PCB.
Deze procedure is van toepassing op deze onderdelen:
  • Onderdeelnummer 93-32-3087C: SVC-KIT SMTC MCODE RELAIS TRIAC
[POWER OFF] de machine.
Plaats een identificatielabel op elke kabel die is aangesloten op de MCD Relay PCB. Dit maakt de installatie eenvoudiger. Koppel deze kabels los.
Markeer en verwijder alle kabels uit de
Verwijder de MCD Relay PCB van de scharnierdeur.
Installeer de MCD Relay PCB [1].
Gebruik uw identificatielabels om de kabels aan te sluiten.
