My Haas Witaj,
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Insert Styles
RODZAJE WKŁADEK
TYPY WKŁADEK
TYP ŚCIEŻKI NARZĘDZIA
FREZOWANIE CZOŁOWE
FREZOWANIE KĄTOWE
DŁUTOWANIE
ZAGŁĘBIANIE PO RAMPIE
FREZOWANIE SPIRALNE
FREZOWANIE KOPIOWE
FREZOWANIE WGŁĘBNE
FREZY DO FAZOWANIA
TYP MATERIAŁU ISO
P – STAL
M – STAL NIERDZEWNA
K – ŻELIWO
S – STOPY WYSOKOTEMPERATUROWE
H – METALE UTWARDZANE
HOP – Haas Octagon Positive
Typ ścieżki narzędzia: Frezowanie czołowe
Krawędź tnąca 45° | Maks. gł. skrawania 0,138" (3,50 mm)
• Dodatni osiowy i promieniowy kąt natarcia
• Krawędź tnąca 45 stopni
• Wkładki mają 8 krawędzi tnących
• Zacisk śrubowy
DOSTĘPNE GATUNKI MATERIAŁU
DO OBRÓBKI NASTĘPUJĄCYCVH MATERIAŁÓW
HSNP – Haas Square Negative Positive
Krawędź tnąca 45° | Maks. gł. skrawania 0,271" (6,88 mm)
• Ujemny osiowy i dodatni promieniowy kąt natarcia
• Dwustronna, ekstragruba wkładka z 8 krawędziami tnącymi
• Duży kąt natarcia ogranicza siły cięcia
• Geometria wkładki o kształcie wycieraczki poprawia jakość wykończenia powierzchni
HRNP – Haas Rectangle Negative Positive
Typ ścieżki narzędzia: Frezowanie czołowe, frezowanie krawędziowe
Krawędź tnąca 90° | Maks. gł. skrawania 0,571" (14,50 mm)
• Frez krawędziowy 90° z prostokątną wkładką
• Dwustronne, grube wkładki zapewniające dużą stabilność i pogłębienie rowków wiórowych
HPP – Haas Positive Positive
Krawędź tnąca 90° | Maks. gł. skrawania 0,591" (15,00 mm)
• Ostra geometria krawędzi tnącej z solidnymi wkładkami
• Najlepszy wybór do cięcia na dużą głębokość z szybkim posuwem
• Specjalnie zaprojektowana krawędź tnąca zapewnia wysoką jakość frezowania kątowego
HSHF – Haas Square High Feed
Typ ścieżki narzędzia: Frezowanie czołowe, dłutowanie, zagłębianie po rampie, frezowanie spiralne, osiowe frezowanie wgłębne
Krawędź tnąca 15° | Maks. gł. skrawania 0,071" (1,80 mm)
• Frez do obróbki z szybkim posuwem 15°
• Wkładki z 4 krawędziami tnącymi
• Możliwość zagłębiania po rampie
• System podwójnego mocowania wkładek
HS6NP – Haas Sq Shoulder 6 Negative Positive
Typ ścieżki narzędzia: Frezowanie czołowe, frezowanie kątowe, dłutowanie
Krawędź tnąca 90° | Maks. gł. skrawania 0,303" (7,70 mm)
• Dwustronna, gruba wkładka zapewniająca dużą stabilność i pogłębienie rowków wiórowych
• Wkładki z 6 krawędziami tnącymi
HPAL – Haas High Positive for Aluminum
Typ ścieżki narzędzia: Frezowanie czołowe, frezowanie kątowe, dłutowanie, zagłębianie po rampie, frezowanie spiralne, frezowanie kopiowe
Krawędź tnąca 90° | Maks. gł. skrawania 0,670" (17,00 mm)
• Zaprojektowany specjalnie do szybkiej obróbki aluminium
• Polerowana powierzchnia zapewnia płynne usuwanie wiórów i ogranicza gromadzenie się materiału na krawędzi
• Duży kąt natarcia poprawia jakość wykończenia powierzchni i ogranicza obciążenia cięcia
• Nadaje się do obróbki prostokątnych krawędzi i zakrzywionych powierzchni
HIEX/HPSM – Haas High Positive Shell Mill
Krawędź tnąca 90° | Maks. gł. skrawania 0,649" (16,48 mm)
• Lepsza prostopadłość i zminimalizowane obciążenia cięcia
• Zoptymalizowany do obróbki wykończeniowej powierzchni o wysokiej jakości
• Duży kąt natarcia zmniejsza obciążenia cięcia i ogranicza do minimum powstawanie zadziorów
• Możliwość obróbki z dużą prędkością i szybkim posuwem, większa wydajność
HIE – Haas Indexable End Mill (Indeksowalny frez końcowy Haas)
Typ ścieżki narzędzia: Frezowanie czołowe, frezowanie kątowe, dłutowanie, zagłębianie po rampie, frezowanie spiralne, osiowe frezowanie wgłębne
Krawędź tnąca 90° | Maks. gł. skrawania 0,217" (5,51 mm)
• 3-stronny zacisk czołowy zapewnia stabilną pracę w trudnych warunkach
• Nadaje się do obróbki wgłębnej
HEHF – Haas End Mill High Feed (Haas frezowanie końcowe, szybki posuw)
Typ ścieżki narzędzia: Frezowanie czołowe, zagłębianie po rampie, frezowanie spiralne, frezowanie kopiowe, osiowe frezowanie wgłębne
Zakrzywiona krawędź | Maks. gł. skrawania 0,035" (0,89 mm)
• Mały kąt przystawienia przy szybkim posuwie
• Oszczędne rozwiązanie z wkładkami 4-narożnikowymi
• Dodatni kąt natarcia ogranicza siły cięcia
• Szeroka powierzchnia przyłożenia zwiększa sztywność oraz siłę zacisku
HMIEM – Haas Mini Indexable End Mill (Indeksowalny mini frez końcowy)
Krawędź tnąca 90° | Maks. gł. skrawania 0,220" (5,59 mm)
HRPP – Haas Round Positive Positive
Okrągła krawędź | Maks. gł. skrawania 0,236 (5,99 mm)
HAPN – Haas Parallelogram Positive Negative
Krawędź tnąca 90° | Maks. gł. skrawania 0,630" (16,00 mm)
• Dodatni osiowy i ujemny promieniowy kąt natarcia.
• spiralna krawędź tnąca 3D ograniczająca siłę skrawania
• Geometria o kształcie wycieraczki poprawia jakość wykończenia powierzchni
HSPP – Haas Square Positive Positive
Krawędź tnąca 45° | Maks. gł. skrawania 0,236" (5,99 mm)
• Duży kąt natarcia umożliwia szybsze i łatwiejsze skrawanie
HLNP – Haas Rectangle Negative Positive
Typ ścieżki narzędzia: Frezowanie czołowe, frezowanie kątowe, dłutowanie, frezowanie spiralne, osiowe frezowanie wgłębne
Krawędź tnąca 90° | Maks. gł. skrawania 0,059"/0,098" (1,5/2,5 mm)
• Dwustronna wkładka z 4 krawędziami tnącymi
• Wyjątkowa geometria zmniejsza obciążenie przy cięciu i przedłuża trwałość narzędzia
• Duży kąt natarcia z wytrzymałą i ostrą krawędzią tnącą
• Zaprojektowane do wysokowydajnego frezowania wgłębnego
HCSNP – Haas C Square Negative Positive
• Niskie obciążenie narzędzia i bardzo płynne skrawanie
HONP – Haas Octagon Negative Positive
Krawędź tnąca 45° | O.C. maks. 0,216" (5,50 mm)
• Dwustronna wkładka z 16 krawędziami tnącymi
• Specjalna geometria zapewnia jednolitą jakość cięcia i przedłuża trwałość narzędzia
• Wytrzymała wkładka i mocny zacisk
HVPP – Haas 35° Romb (V) Dodatni Dodatni
Typ ścieżki narzędzia: Frezowanie wgłębne osiowe, zagłębianie po rampie, frezowanie kątowe
Krawędź tnąca 90° | Maks. gł. skrawania 0,394" (10 mm)
•  Wkładka o kształcie rombu 35° z dwiema opcjami promienia końcówki
• Polerowana krawędź tnąca zapewnia doskonałe wykończenie powierzchni i ogranicza gromadzenie się materiału na krawędzi
•  Duże rowki łamacza wiórów zapewniają płynne usuwanie wiórów
•  Krawędź tnącą z dodatnią geometrią ogranicza siły skrawania
HCSHF – podwójna kwadratowa wkładka do głowicy frezarskiej Haas,szybki posuw
Krawędź tnąca 17,23° | maks. głębokość cięcia 0,07" (1,8 mm)
• Ujemny osiowy i promieniowy kąt natarcia
• Rozmiary calowe 2,0", 2,5" i 3,0"
HMP20
HMP35
P
M
  • Informacja o dostępności
