Insert Styles
STILI INSERTO
GRADI DI INSERTI
TIPO PERCORSO UTENSILI
FRESATURA PER SPIANATURA
FRESATURA PER SPALLAMENTO
SFACCIATURA
IN RAMPA
FRESATURA ELICOIDALE
FRESATURA A COPIARE
FRESATRICE A TUFFO
FRESATURA A SMUSSO
TIPO DI MATERIALE ISO
P - ACCIAIO
M - ACCIAIO INOSSIDABILE
K - GHISA
N - ALLUMINIO/NON FERROSI
HOP – Haas Ottagono, Positivo
Tipo percorso utensile: Fresatura frontale
Tagliente di 45° | D.O.C. max. 0,138" (3,50 mm)
• Spoglia assiale positiva, spoglia radiale positiva
• Tagliente di 45 DEG
• Inserti con 8 taglienti
• Fissaggio a vite
GRADI HAAS DISPONIBILI
MATERIALI IDONEI PER I PEZZI DA LAVORARE
HSNP – Haas Quadrato, negativo o positivo
Tagliente di 45° | D.O.C. max. 0,271" (6,88 mm)
• Spoglia assiale negativa, spoglia radiale positiva
• Inserto a due lati ed extra spesso con 8 taglienti
• Angolo di spoglia ampio che riduce le forze di taglio
• Geometria eccentrica dell’inserto per una buona qualità della superfice
HRNP – Haas Rettangolo, negativo o positivo
Tipo percorso utensile: Fresatura per spianatura, fresatura per spallamento
Tagliente di 90° | D.O.C. max. 0,571" (14,50 mm)
• Fresatura per spallamento di 90 DEG con inserto rettangolare
• Inserti a due lati spessi per un’alta stabilità e tagli più profondi
HPP – Haas Positivo Positivo
Tagliente di 90° | D.O.C. max. 0,591" (15,00 mm)
• Geometria tagliente affilata e inserti robusti
• Ideale per grandi profondità di taglio con velocità di avanzamento elevate
• Tagliente progettato specificamente per una fresatura per spallamento di alta qualità
HSHF – Haas Quadrato ad alta alimentazione
Tipo percorso utensile: fresatura per spianatura, sfacciatura, fresatura in rampa, fresatura elicoidale, fresatura a copiare, fresatura a tuffo assiale
Tagliente di 15° | D.O.C. max. 0,071" (1,80 mm)
• Fresatura ad alto avanzamento a 15 DEG
• Inserti con 4 taglienti
• Fresatura in rampa possibile
• Sistema di fissaggio doppio per inserti
HS6NP – Haas Spallamento quadrato 6, negativo o positivo
Tipo percorso utensili :fresatura per spianatura, fresatura per spallamento, sfacciatura
Tagliente di 90° | D.O.C. max. 0,303" (7,70 mm)
• Inserto a due lati spesso per un’alta stabilità e tagli più profondi
• Inserti con 6 taglienti
Alluminio ad alte prestazioni Haas –Altamente positivo Haas per alluminio
Tipo percorso utensili: fresatura per spianatura, fresatura per spallamento, sfacciatura, fresatura in rampa, fresatura elicoidale, fresatura a copiare
Tagliente di 90° | D.O.C. max. 0,670" (17,00 mm)
• Appositamente progettata per la lavorazione ad alta velocità dell’alluminio
• Superficie smerigliata per una facile evacuazione di trucioli e BUE ridotto
• Angolo di spoglia elevato per una buona finitura superficiale e carichi di taglio inferiori
• Per fresatura per spallamento quadrato e lavorazione di superfici curve
HIEX/HPSM – Punta di fresa a guscio altamente positiva Haas
Tagliente di 90° | D.O.C. max. 0,649" (16,48 mm)
• Maggiore perpendicolarità e carichi di taglio minimizzati
• Ottimizzata per finiture superficiali di alta qualità
• L’angolo di spoglia elevato riduce i carichi di taglio e minimizza le sbavature
• Il funzionamento a capacità di avanzamento elevate e velocità elevata migliora la produttività
HIE – Fresa indexabile Haas
Tipo percorso utensile: fresatura per spianatura, fresatura per spallamento, sfacciatura, fresatura in rampa, fresatura elicoidale, fresatura a tuffo assiale
Tagliente di 90° | D.O.C. max 0,217" (5,51 mm)
• Fissaggio a 3 alti per un funzionamento stabile in condizioni difficili
• Adatta per fresatura a tuffo
HEHF – Fresa ad alto avanzamento Haas
Tipo percorso utensile: Fresatura per spianatura, fresatura in rampa, fresatura elicoidale, fresatura a copiare, fresatura a tuffo assiale
Angolo curvo | D.O.C. max 0,035" (0,89 mm)
• Angolo di registrazione basso per velocità di avanzamento elevate
• Presso molto vantaggioso con inserti a 4 angoli
• Angolo di spoglia positivo per forze di taglio inferiori
• Ampia superficie del fianco per rigidità e fissaggio forte
HMIEM – Mini fresa sostituibile Haas
Tagliente di 90° | D.O.C. max. 0,220" (5,59 mm)
• Funzionamento a capacità di avanzamento elevate e velocità elevata
HRPP – Haas arrotondato positivo positivo
Angolo curvo | D.O.C. max. 0,236 (5,99 mm)
HAPN – Haas Parallelogramma Positivo Negativo
Tagliente di 90° | D.O.C. max 0,630" (16,00 mm)
• Spoglia assiale positiva, spoglia radiale negativa.
• Tagliente elicoidale 3D per forze di taglio inferiori
• Geometria eccentrica per finitura superficiale di alta qualità
HSPP – Haas Quadrato Positivo Positivo
Tagliente di 45° | D.O.C. max 0,236" (5,99 mm)
• Ampio angolo di spoglia per un taglio più rapido e facile
HLNP – Haas Rettangolo, negativo o positivo
Tipo percorso utensile :fresatura per spianatura, fresatura per spallamento, sfacciatura, fresatura elicoidale, fresatura a tuffo assiale
Tagliente di 90° | D.O.C. max 0,059 "/0,098" (1,5/2,5 mm)
• Inserti a due lati con 4 taglienti
• Geometria specifica per carichi di taglio inferiori e maggiore durata
• Angolo di spoglia elevato con taglienti robusti e affilati
• Progettata per fresatura a tuffo ad alta efficienza
HCSNP – Haas Quadrato C Negativo Positivo
Tagliente di 45° | D.O.C. max. 0,236" (5,99 mm)
• Inserto a due lati extra spesso con 8 taglienti
• Bassi carichi di taglio ed eccellente taglio regolare
HONP – Haas Ottagono, Negativo Positivo
Tagliente di 45° | D.O.C. max. 0,216" (5,50 mm)
• Inserti a due lati con 16 taglienti
• Geometria speciale per un taglio uniforme e una lunga durata
• Inserto robusto e fissaggio potente
HVPP – Haas Romboidali 35° (V) positivi positivi
Tipo percorso utensile: Fresatura a tuffo assiale, fresatura in rampa, fresatura per spallamento
Tagliente di 90° | D.O.C. max. 0,394" (10 mm)
• Inserti romboidali di 35 DEG con due diverse opzioni di raggio punta
• Altamente levigato per un’ottima finitura superficiale e ridotto accumulo di residui
•  Grandi scanalature rompitrucioli per un’evacuazione di trucioli controllata
•  Basse forze di taglio grazie al tagliente positivo
