      • Spingibarra Haas 12
Insert Grades
INSERTI DI FRESATURA
TESTATO PER MACCHINE HAAS. APPROVATO DA HAAS.
VEDI TUTTI GLI INSERTI DI FRESATURA
STILI INSERTO
GRADI DI INSERTI
TIPO DI MATERIALE ISO
P - ACCIAIO
M - ACCIAIO INOSSIDABILE
K - GHISA
N - ALLUMINIO/NON FERROSI
● Materiale del pezzo da lavorare primario | ○ Materiale del pezzo da lavorare secondario
HP30
MATERIALI IDONEI PER I PEZZI DA LAVORARE
Grado primario per l’acciaio. Migliore a velocità più elevate. Grado carburo con rivestimento CVD per operazioni medie e sgrossatura dell’acciaio a velocità di taglio più elevate. Combinazione ottimale di resistenza all’usura e durezza per un’ampia gamma di applicazioni. Questo grado è duro come l’HMP35.
HMP20
Grado primario per l’acciaio inossidabile. Grado secondario per l’acciaio. Substrato in carburo con rivestimento multistrato PVD per applicazioni da finitura a media in acciaio inossidabile, superleghe e acciaio. Stabilità del rivestimento ottimizzata per una maggiore resistenza all’usura e stabilità termica in un’ampia gamma di applicazioni.
HMP35
Grado primario per gli acciai più duri. Grado secondario per l’acciaio inossidabile. Grado carburo con rivestimento CVD per operazioni di sgrossatura media su acciaio inossidabile in un’ampia gamma di applicazioni. Elevata resistenza all’usura e resistenza alla deformazione plastica a velocità più elevate.
HN25
Grado primario per l’alluminio. Substrato in carburo non rivestito per applicazioni da fini a medie in alluminio e altri materiali.
HK25
Grado primario per la ghisa. Grado secondario per l’acciaio. Substrato in carburo con rivestimento CVD. Ottimizzato per operazioni di sgrossatura media su ghisa e acciaio. Buona resistenza all’usura e durezza a velocità di taglio più elevate.
MKP30
Grado primario per la ghisa. Grado secondario per l’acciaio. Grado per fresatura con rivestimento CVD per la lavorazione ad alta produttività e ad alta velocità di ghisa e acciai. Il substrato ha un’elevata durezza e conduttività termica e lo strato di rivestimento CVD ad alte prestazioni offre un’eccellente resistenza al calore. Il trattamento superficiale dopo il rivestimento con MT-TiCN + Al₂O₃ fornisce un’elevata resistenza a scheggiature e rotture. Questo grado permette velocità di partenza più elevate negli acciai.
HP25
Grado primario per l’acciaio. Eccellenti velocità di asportazione trucioli, grazie a un substrato resistente specializzato per l’acciaio e una deposizione fisica da vapore (PVD) con elevata durezza e buona lubrificazione. Altamente resistente ai trucioli per fornire una buona finitura superficiale e una maggiore durata dell’utensile in varie condizioni di taglio. Questo grado ha una velocità superficiale di partenza media nell’acciaio, rispetto agli altri gradi.
Rompitrucioli HS: per la lavorazione con carichi di taglio bassi. Garantisce una lunga durata dell’utensile, una lavorazione precisa nel taglio leggero e la lavorazione di superleghe resistenti al calore.
Rompitrucioli MHS: per la fresatura generale.
HU30
grado PVD universale per acciaio, acciaio inossidabile, ghisa e superleghe resistenti al calore. Questo inserto rivestito in Titanio-alluminio-nitruro (TiAlN) è un grado universale superiore per acciaio, ghisa, superleghe resistenti al calore e acciaio inossidabile. Il rivestimento e la grana ultra fine garantiscono resistenza all’usura e all’ossidazione. La stabilità della lavorazione risulta dall’eccellente durezza del tagliente e dalla resistenza alla scheggiatura, sebbene le velocità iniziali della superficie non siano elevate come lo sono con altri gradi.
HU40
Un grado universale con rivestimento deposizione fisica da vapore (PVD) AlCiN che fornisce una lubrificazione superiore e un’estrema durezza per lavorazioni a velocità medio-basse. Per il taglio di materiali più duri, acciaio inossidabile, acciaio e ghisa a velocità medie e basse. Risultati di lavorazione stabili, con buona resistenza a frattura, saldatura e scheggiatura.
HN25A
Grado primario per l’alluminio. Grado non rivestito per leghe non ferrose. Uno speciale trattamento superficiale lucidato migliora la resistenza alla scheggiatura e alla saldatura dei trucioli, mentre il substrato ultra fine aumenta la resistenza all'usura e alla scheggiatura.
HU30A
Deposizione fisica da vapore (PVD) ultra densa, con resistenza termica e robustezza ottimali. Questo inserto rivestito in Titanio-alluminio-nitruro (TiAlN) è un grado universale superiore per acciaio, ghisa e superleghe resistenti al calore. Il rivestimento e la grana ultra fine garantiscono resistenza all’usura e all’ossidazione.
Rompitrucioli a bordo rinforzato: per l’uso con alta lega di acciaio, acciaio temprato e ghisa. Il bordo rinforzato aumenta la durata dell’utensile per la lavorazione di materiali più duri.
Rompitrucioli generale: per la fresatura generale
HH10
Grado di deposizione fisica da vapore (PVD) per la sgrossatura di acciai temprati. È ideale per il taglio interrotto di acciai temprati e il taglio a umido in presenza di shock termico. Il substrato ultra fine fornisce un’elevata robustezza e una migliore resistenza all’usura, mentre il trattamento superficiale PVD migliora la finitura superficiale.
HKP40
Grado primario per la ghisa. Grado secondario per l’acciaio. Gradi di fresatura con rivestimento CVD per la lavorazione di ghisa e acciaio con elevata durezza. Il substrato ha un’elevata durezza e conduttività termica e lo strato di rivestimento CVD ad alte prestazioni offre un’eccellente resistenza al calore. Il trattamento superficiale dopo il rivestimento con MT-TiCN + Al₂O₃ fornisce un’elevata resistenza a scheggiature e rotture.
HMP40C
Grado primario per acciai duri e ghisa. Grado in carburo con rivestimento CVD per il taglio interrotto nell’acciaio e il taglio continuo nella ghisa. Elevata resistenza all’usura e resistenza alla deformazione plastica. Il substrato ha un’elevata durezza e conduttività termica, con uno strato di rivestimento CVD ad alte prestazioni che offre un’eccellente resistenza al calore. Il trattamento superficiale dopo il rivestimento con MT-TiCN + Al₂O₃ fornisce un’elevata resistenza a scheggiature e rotture.
HMK15
Grado universale speciale ottimizzato per la ghisa. Grado in carburo con rivestimento PVD per il taglio continuo e la lavorazione generale della ghisa, con eccellente lavorabilità e durata dell’utensile stabile. Il rivestimento TiAlN offre un’elevata resistenza all’usura e tenacità, riducendo al minimo la fessurazione termica e l’accumulo di residui, per ottenere finiture superficiali superiori. Il funzionamento a velocità e avanzamenti elevati migliora la produttività.
