My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
3 - HMS - Installation
HMS - Operator's / Service Manual
  • 1 - HMS - Introduction
  • 2 - HMS - Safety
  • 3 - HMS - Installation
  • 4 - HMS - Operation
  • 5 - HMS - Maintenance
  • 3.1 Instalacja HMS
3.1 Instalacja HMS
HMS-3123 – Instalacja
Wersja C – 05/2026
W tym rozdziale omówiono ogólny proces potrzebny do zainstalowania piły ukosowej HAAS – 3123. Obejmuje to rozpakowywanie, poziomowanie i włączanie.
Wymagane narzędzia:
  • Gniazda 18 mm
  • Poziomica mechaniczna
Uwaga:  maszyna będzie dostarczana ze wszystkimi akcesoriami i częściami zapasowymi w czterech pudełkach tekturowych.
Uwaga: Masa maszyny wynosi 2203 funtów (1800 kg)
HMS - Unpacking
Updated
Zdejmij materiał owinięty wokół maszyny.
Za pomocą gniazda 18 mm wykręć cztery śruby mocujące maszynę do podstawy. Dwie z przodu [1] i dwie z tyłu [2].
Użyj wózka widłowego, aby bezpiecznie zdjąć piłę taśmową z podstawy. Ustaw widły, aby podnieść maszyna z boku, zgodnie ze strzałką pokazaną na ilustracji.
Piła taśmowa będzie wymagała 4 nóżek poziomujących, aby umieścić maszynę bezpiecznie na ziemi.
Uwaga: Wymagane nóżki można znaleźć w jednym z czterech pudełek tekturowych dostarczonych z maszyną.
Znajdź 4 punkty mocowania, aby zamontować nóżki.
Uwaga: Z przodu [1] i z tyłu znajdują się dwa punkty mocowania.
Zamontuj stopy poziomujące maszyna gdy piła pasmowa jest nadal podniesiona nad podłożem.
Po zainstalowaniu nóżek ostrożnie opuść maszynę na ziemię.
HMS - Leveling
Ustaw poziom na obrabianej powierzchni stołu, jak pokazano na ilustracji.
Użyj nóżek poziomujących znajdujących się w dolnej części piły taśmowej, aby wyregulować i wypoziomować maszynę od przodu do tyłu.
Użyj nóżek poziomujących znajdujących się w dolnej części piły taśmowej, aby wyregulować i wypoziomować maszynę z boku na bok.
HMS - Oil Refill
Updated
Uwaga:  HMS nie zostanie dostarczony napełniony olejem.
Przed napełnieniem maszyną olejem, wyłącz piłę taśmową.
Zdejmij panel dostępu z boku maszyny, odkręcając 4 mocowania [2], otwórz korek zbiornika hydraulicznego [3].
Użyj oleju ISO 46 lub ISO 32, i napełnij maszynę do 6,5 - 7 galonów oleju lub aż do wskazania pełnego poziomu.
Uwaga: Podczas uzupełniania nie może dojść do krzyżowego zanieczyszczenia olejów.
HMS - Extended Bed Installation
Usuń opakowanie rozszerzonego łoża.
Zamontuj nóżki rozszerzonego łoża do nóżek stołu. [1]
Znajdź 4 punkty mocowania, aby zainstalować nóżki rozszerzonego łoża [2].
Updated
Ustaw rozszerzone łoże do ścian bocznych piły taśmowej.
Zamontuj rozszerzone łoże do piły taśmowej za pomocą wstępnie gwintowanych otworów znajdujących się z boku maszyny.
Po zamontowaniu zgrubnie wypoziomuj rozszerzone łoże za pomocą poziomicy.
Uwaga: Uruchom test. Chwyć kawałek pręta i płynnie przesuwaj go po rozszerzonym łożu w kierunku ostrza jednym, ciągłym ruchem.
Updated
Na odlewie zlokalizuj gwinty wewnętrzne [1], jak pokazano na ilustracji. Następnie przesuń rozszerzone łoże, podłączając płytę montażową [2] do powierzchni odlewu.
Aby zapewnić wyrównanie otworów płyty montażowej z gwintami, wyreguluj nóżki poziomujące na przedłużonym łożu, aby doprowadzić je na odpowiednią wysokość i orientację.
Przymocuj rozszerzone łoże za pomocą dostarczonego osprzętu.
HMS - Electrical Installation
NIEBEZPIECZEŃSTWO: PRACA Z OBWODAMI I URZĄDZENIAMI ELEKTRYCZNYMI POTRZEBNYMI DO OBSŁUGI PIŁY TAŚMOWEJ JEST BARDZO NIEBEZPIECZNA. CAŁE ZASILANIE PIŁY MUSI ZOSTAĆ WYŁĄCZONE, ZABLOKOWANE I OZNACZONE U ŹRÓDŁA PRZED PODŁĄCZENIEM PRZEWODÓW LINIOWYCH DO PIŁY. JEŚLI JEDNAK TAK NIE JEST LUB NIE MASZ PEWNOŚCI, JAK TO ZROBIĆ, SKONTAKTUJ SIĘ Z ODPOWIEDNIM PERSONELEM LUB UZYSKAJ NIEZBĘDNĄ POMOC PRZED KONTYNUOWANIEM. ZAWSZE SPRAWDZAJ LINIE PRZYCHODZĄCE ZA POMOCĄ DETEKTORA NAPIĘCIA SIECIOWEGO, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ZASILANIE ZOSTAŁO ODŁĄCZONE.
Piła taśmowa do cięcia ukośnego zostanie dostarczona z przewodem pokazanym na ilustracji.
Znajdź kompatybilny adapter i podłącz do niego przewód urządzenia.
Ważne: Upewnij się, że napięcie elektryczne jest zgodne ze specyfikacją zasilania urządzenia.
Gdy połączenie zostanie zabezpieczone i zweryfikowane, przystąp do włączania piły taśmowej.
Sprawdź, czy maszyna ma prawidłowe fazowanie, włączając pompę hydrauliczną.
Sprawdź manometr hydrauliczny [1] na pile, aby potwierdzić, że fazowanie jest prawidłowe
Ważne: Jeśli miernik nie pokazuje ciśnienia podczas pracy pompy, wyłącz piłę, odłącz ją od głównego zasilania i zamień tylko pozycje przewodów R i T.
  • Informacja o dostępności
