My Haas Witaj,
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
3 - HVS - Installation
HVS - Operator's / Service Manual
  • 0 - HVS - Table of Contents
  • 1 - HVS - Introduction
  • 2 - HVS - Safety
  • 3 - HVS - Installation
  • 4 - HVS - Operation
  • 5 - HVS - Maintenance
  • 3.1 Instalacja HVS
3.1 Wprowadzenie do HVS
HVS 1 – Instalacja
Wersja A – 08.2025
W tym rozdziale omówiono ogólny proces potrzebny do zainstalowania pionowej piły taśmowej HAAS – 1. Obejmuje to rozpakowywanie, poziomowanie, włączanie i instalację ostrza.
Wymagane narzędzia:
  • Gniazda 18 mm
  • Poziomica mechaniczna
Uwaga:  maszyna będzie dostarczana ze wszystkimi akcesoriami i częściami zapasowymi w czterech pudełkach tekturowych.
Uwaga:  maszyna waży 1168 funtów (1800 kg).
HVS - Unpacking
 Zdejmij materiał owinięty wokół maszyny.
Za pomocą gniazda 18 mm wykręć cztery śruby mocujące maszynę do podstawy. Dwie z przodu [1] i dwie z tyłu [2].
Użyj wózka widłowego, aby bezpiecznie zdjąć piłę taśmową z podstawy.
Uwaga: Maszyna waży 1168 funtów. Będzie konieczne użycie wózka widłowego o udźwigu co najmniej 5000 funtów.
Piła taśmowa będzie wymagała 4 nóżek poziomujących, aby umieścić maszynę bezpiecznie na ziemi.
Uwaga: Wymagane nóżki można znaleźć w jednym z czterech pudełek tekturowych dostarczonych z maszyną.
Znajdź 4 punkty mocowania, aby zamontować nóżki.
Uwaga: Z przodu [1] i z tyłu znajdują się dwa punkty mocowania.
Zamontuj stopy poziomujące maszyna gdy piła pasmowa jest nadal podniesiona nad podłożem.
Po zainstalowaniu nóżek ostrożnie opuść maszynę na ziemię.
HVS - Leveling
Umieść poziomicę na obrabianej powierzchni stołu [1], aby sprawdzić, czy piła jest wypoziomowana z boku na bok, jak pokazano na ilustracji.
Wyreguluj nóżki poziomujące znajdujące się na dole maszyna, aby wypoziomować piłę taśmową.
Uwaga: Obraz przedstawia widok z góry piły pionowej.
Obróć poziomicę o 90 stopni, jak pokazano na ilustracji [1], tak aby była skierowana od przodu do tyłu na obrabianej powierzchni stołu.
Sprawdź poziom piły od przodu do tyłu.
Wyreguluj nóżki poziomujące na dole maszyny, aby wypoziomować piłę taśmową w tym kierunku.
HVS - Electrical Installation
NIEBEZPIECZEŃSTWO: PRACA Z OBWODAMI I URZĄDZENIAMI ELEKTRYCZNYMI POTRZEBNYMI DO OBSŁUGI PIŁY TAŚMOWEJ JEST BARDZO NIEBEZPIECZNA. CAŁE ZASILANIE PIŁY MUSI ZOSTAĆ WYŁĄCZONE, ZABLOKOWANE I OZNACZONE U ŹRÓDŁA PRZED PODŁĄCZENIEM PRZEWODÓW LINIOWYCH DO PIŁY. JEŚLI JEDNAK TAK NIE JEST LUB NIE WIESZ, JAK TO ZROBIĆ, SKONTAKTUJ SIĘ Z ODPOWIEDNIM PERSONELEM LUB UZYSKAJ NIEZBĘDNĄ POMOC PRZED KONTYNUOWANIEM. ZAWSZE SPRAWDZAJ LINIE PRZYCHODZĄCE ZA POMOCĄ DETEKTORA NAPIĘCIA SIECIOWEGO, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ZASILANIE ZOSTAŁO ODŁĄCZONE.
Otwórz drzwiczki wyłącznika głównego.
UWAGA:  Wyłącznik główny musi być wyłączony, aby można było otworzyć drzwiczki szafy elektrycznej.
W lewym górnym rogu szafy elektrycznej podłącz przewód zasilający do pokazanego zacisku.
Uwaga: upewnij się, że uziemienie jest podłączone do odpowiedniego zacisku [1].
Uwaga: Upewnij się, że przewód nie jest podłączony do głównego źródła zasilania podczas wykonywania połączeń.
Włącz maszynę i sprawdź, czy ma prawidłowe fazy.
Ważne: Jeśli ostrze wydaje się działać w lewo, wyłącz piłę, odłącz od głównego układu zasilania i zamień następujące zaciski [1].
  • Informacja o dostępności
