MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
40/50-Taper Spindle - Shafted Encoder - Replacement - AD0191
Início da Assistência Procedimento como fazer Veio 40/50-Taper-Encoder shafted-substituição-AD0191
40/50-veio cônico -codificador shafted-substituição
AD0191
Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Janeiro, 1989
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Peças necessárias 3. 40-Taper veio-Encoder shafted-remoção (2 passos) 4. 40-Taper veio-shafted Encoder-montar (3 passos) 5. 50-Taper veio-Encoder shafted-remoção (2 passos) 6. 50-Taper veio-shafted Encoder-montar (3 passos) 7. 40/50-veio cônico-Encoder shafted-ajustes (3 passos) Back to Top
Introdução
Este procedimento informa como executar essas tarefas:
  1. Remova um codificador óptico shafted.
  2. Instale um codificador magnético shafted.
Não execute este procedimento para um codificador com um Hub. Se você tiver um codificador com um Hub, execute este procedimento:
Veio 40/50-Taper-Encoder hubbed-substituição.
Peças necessárias
P/N 30-30390 ENCODER MAGNÉTICO HAAS (SHAFTED)
Jog o veio para uma posição que dá fácil acesso ao motor do veio.
 Nota:
  • Para uma máquina 40-Taper sem uma caixa de velocidades, o codificador está na parte superior do motor do veio.
  • Para uma máquina 40-Taper com uma caixa de velocidades, o codificador está na parte inferior do motor do veio.
Prima...
Defina o disjuntor principal para o FORA Posição.
Bloqueie o disjuntor principal.
Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
Retire as tampas da cabeça do veio conforme necessário.
Retire o conector do codificador [1] do codificador [2].
Afrouxe os (4) parafusos do suporte de tensão [1].
Certifique-se de que os parafusos do suporte de tensão [1] estão suficientemente soltos para permitir que mova o conjunto do suporte de tensão do codificador [2].
Mova o conjunto do suporte de tensão do codificador [2] na direção da polia do codificador do motor [3].
Retire a correia do codificador [4].
Retire os (4) parafusos Tensionador [1].
Retire o conjunto do suporte de tensão do codificador [2].
Retire o codificador [7] e os parafusos do codificador [6] do tensor da correia codificadora [5].
 Nota: Alguns codificadores podem ter nozes.
Retire o parafuso da polia [9].
Retire a polia [8] do codificador [7].
 Nota: Não são incluídas polias com o novo codificador [1].
Aplique o composto correto de travamento de rosca ("Loctite") ao parafuso de fixação.
Instale a polia [2] no codificador [1].
Certifique-se de que a polia [2] está na mesma posição do veio do codificador utilizado.
Instale o parafuso da polia [3].
Instale o codificador [1] e os parafusos [4] no tensor da correia codificadora [5].
Instale o conjunto do suporte de tensão do codificador [6].
Instale os parafusos Tensionador (4) [9]. Aperte os parafusos Tensionador [9] com a mão.
Certifique-se de que os parafusos tensionadores [9] estão suficientemente soltos para permitir a movimentação do conjunto do suporte de tensão do codificador [6].
Mova o codificador [1] na direção da polia do codificador do motor [7].
Coloque uma nova correia codificadora [8] nas polias codificadoras [7]. Use sua mão para girar o veio.
Gire o veio para alinhar a correia [8] com as polias.
Remova os parafusos e arruelas da macho do codificador (3).
Remova a parte superior do codificador.
Ligue o cabo do adaptador [1] à placa de circuito [2].
Instale a macho do codificador.
 Cuidado: Antes de apertar os parafusos, certifique-se de que o cabo está na ranhura da macho. Isto evita danos ao cabo.
Instale os parafusos e arruelas da macho do codificador (3).
Ligue o cabo do adaptador [4] ao conector do codificador [3].
Destrave o disjuntor principal.
Prima[POWER ON].
Atualize os valores dos parâmetros.
 Nota: Certifique-se de que os parâmetros estão corretos. Consulte a Veio 40/50-Taper-Encoder shafted-ajuda de montar
Prima...
Prima...
Opere este código no modo MDI:
S500 M03 ;
Este código [1] transforma o veio em 500 RPM.
Isto deixa a mola aplicar a tensão correta à correia.
 Cuidado: Certifique-se de que a tensão do cinto está correcta. A carga radial máxima (carga lateral) para o veio do codificador é 13 1/2 libras (60 nanômetro). Demasiada tensão pode causar danos ao codificador. Algumas máquinas têm um suporte da correia-tensão que seja automático.
Imprensa [RESET] para parar o spindle.
Prima[EMERGENCY STOP].
Aperte os parafusos de tensão (4).
Prima...
Afrouxe os (4) parafusos Tensionador [2].
Certifique-se de que os parafusos do suporte de tensão [2] estão suficientemente soltos para permitir que mova o conjunto do suporte de tensão do codificador [1].
Mova o conjunto do suporte de tensão do codificador [1] para baixo na direção da polia do veio.
Retire a correia do codificador.
Retire os (2) parafusos de montagem [3].
Retire o conjunto do suporte de tensão do codificador [1].
Retire os (4) parafusos do codificador [4].
Retire o codificador [5] do tensor da correia [6].
Retire o parafuso da polia [8].
Retire a polia [7] do codificador.
Certifique-se de que os parafusos tensionadores [8] estão suficientemente soltos para permitir que mova o conjunto do suporte de tensão do codificador [6].
Instale os (2) parafusos de montagem [7].
Mova o conjunto do suporte de tensão do codificador [6] na direção da polia do codificador do motor.
Coloque uma nova correia codificadora nas roldanas codificadoras. Use sua mão para girar o veio.
Gire o veio para alinhar a correia com as polias.
Ligue o cabo do adaptador [3] ao conector do codificador [4].
Prima [POWER ON].
 Nota: Consulte a Veio 40/50-Taper-Encoder shafted-ajuda de montar
Prima [ZERO RETURN].
Prima [ALL].
S500 M03;
Este código gira o veio em 500 RPM.
 Cuidado: Certifique-se de que a tensão do cinto está correcta. A carga radial máxima (carga lateral) para o veio do codificador é 13 1/2 libras (60 N). Demasiada tensão pode causar danos ao codificador. Algumas máquinas têm um suporte de tensionamento automático da correia.
Aperte os parafusos (4) Tensionador [1].
Opere o veio a 25% [1], 50% [2] e 100% [3] de velocidade máxima.
 Nota: Neste exemplo a velocidade máxima é 7500 RPM.
Certifique-se de que a velocidade do spindlevelocidade do spindle no código [1] é a mesma que a velocidade do veio no visor [2].
Se estas velocidades do veio não são as mesmas, certifique-se que os parâmetros do codificador estão corretos.
Repita o passo 1.
Consulte TP o procedimento aplicável:
  • VMC-trocador de ferramentas de montagem lateral-deslocamento de orientação do veio-parâmetro 257
  • VMC-trocador de ferramentas de guarda-chuva-deslocamento de orientação do veio-parâmetro 257
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
