My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
40/50-Taper Spindle - Shafted Encoder - Replacement - AD0191
Service Home How-To-Verfahren SK 40-/SK 50-Spindel – Encoder mit Welle – Austausch – AD0191
AD0191
Gilt für Maschinen ab: Januar 1989
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Erforderliche Teile 3. SK 40-Spindelkonus - Wellen-Encoder - Entfernung (2 Schritte) 4. SK 40-Spindelkonus - Wellenencoder - Installation (3 Schritte) 5. 50-Taper Spindel - Wellenencoder - Entfernung (2 Schritte) 6. SK 50-Spindel – Encoder mit Welle – Montage (3 Schritte) 7. SK 40-/SK 50-Spindel – Encoder mit Welle – Einstellung (3 Schritte) Back to Top
Einführung
In diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie die folgenden Arbeitsschritte durchführen können:
  1. Entfernen eines optischen Encoders mit Welle.
  2. Montieren eines magnetischen Encoders mit Welle.
Führen Sie dieses Verfahren nicht bei einem Encoder mit Nabe durch. Wenn Sie über einen Encoder mit Nabe verfügen, führen Sie dieses Verfahren durch:
SK 40-/SK 50-Spindel – Encoder mit Nabe – Austausch.
Erforderliche Teile
P/N 30-30390 MAGNETISCHER ENCODER (MIT WELLE) VON HAAS
Joggen Sie die Spindel in eine Position, die einen einfachen Zugang zum Spindelmotor ermöglicht.
 Hinweis:
  • Bei einer SK 40-Maschine ohne Getriebe befindet sich der Encoder auf der Oberseite des Spindelmotors.
  • Bei einer SK 40-Maschine mit Getriebe befindet sich der Encoder auf der Unterseite des Spindelmotors.
Drücken Sie [POWER OFF].
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die AUS Position.
Sperren Sie den Hauptleistungsschalter.
Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
Entfernen Sie bei Bedarf die Abdeckungen des Spindelkopfs.
Entfernen Sie den Encoder-Anschluss [1] aus dem Geber [2].
Lösen Sie die Spannschrauben (4) der Halterungen [1].
Stellen Sie sicher, dass die Spannschrauben der Halterung [1] so weit gelöst sind, dass Sie die Befestigungs-Baugruppe des Encoders [2] bewegen können.
Bewegen Sie die Befestigungs-Baugruppe des Encoders [2] in Richtung der Motorriemenscheibe des Encoders [3].
Entfernen Sie den Riemen des Encoders [4].
Entfernen Sie die (4) Spannschrauben [1].
Entfernen Sie die Befestigungs-Baugruppe des Encoders [2].
Entfernen Sie den Encoder [7] und die Schrauben des Encoders [6] vom Riemenspanner des Encoders [5].
 Hinweis: Einige Encoder können Muttern aufweisen.
Entfernen Sie die Schraube der Riemenscheibe [9].
Entfernen Sie die Riemenscheibe [8] vom Encoder [7].
 notiz: Im neuen Encoder sind keine Riemenscheiben enthalten [1].
Tragen Sie die richtige Gewindesicherung ("Loctite") auf die Stellschraube auf.
Montieren Sie die Riemenscheibe [2] am Encoder [1].
Stellen Sie sicher, dass sich die Riemenscheibe [2] in der gleichen Position auf der Welle befindet wie auf dem verwendeten Encoder.
Montieren Sie die Schraube der Riemenscheibe [3].
Montieren Sie den Encoder [1] und die Schrauben [4] am Riemenspanner des Encoders [5].
Montieren Sie die Befestigungs-Baugruppe des Encoders [6].
Montieren Sie die (4) Spannschrauben [9]. Ziehen Sie die Spannschrauben [9] von Hand fest.
Stellen Sie sicher, dass die Spannschrauben [9] so locker sind, dass Sie die Drehrichter-Bracket-Baugruppe [6] bewegen können.
Bewegen Sie den Encoder [1] in Richtung der Motorriemenscheibe des Encoders [7].
Legen Sie einen neuen Riemen des Encoders [8] auf die Riemenscheiben des Encoders [7]. Drehen Sie die Spindel von Hand fest.
Drehen Sie die Spindel, um den Riemen [8] mit den Riemenscheiben auszurichten.
Entfernen Sie die (3) Encoder-Abdeckungsschrauben und Unterlegscheiben.
Entfernen Sie die Oberseite des Encoders.
Schließen Sie das Adapterkabel [1] an die Platine [2] an.
Montieren Sie die Kappe des Encoders.
 Vorsicht: Bevor Sie die Schrauben anziehen, vergewissern Sie sich, dass das Kabel im Schlitz der Kappe steckt. Dadurch wird eine Beschädigung des Kabels vermieden.
Montieren Sie die (3) Schrauben und Unterlegscheiben der Encoder-Abdeckung.
Schließen Sie das Adapterkabel [4] an den Anschluss des Encoders [3] an.
Entriegeln Sie den Hauptleistungsschalter.
Drücken Sie[POWER ON].
Aktualisieren Sie die Parameterwerte.
 Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Parameter korrekt sind. Siehe SK 40-/Sk 50-Spindel – Encoder mit Welle – Montagehilfe
Drücken Sie [ZERO RETURN].
Drücken Sie [ALL].
Diesen Code im MDI-Modus bedienen:
S500 M03 ;
Dieser Code [1] dreht die Spindel mit 500 RPM.
Dadurch kann die Feder die richtige Spannung auf den Riemen ausüben.
 Vorsicht: Stellen Sie sicher, dass die Riemenspannung korrekt ist. Die maximale radiale Belastung (Seitenlast) der Encoderwelle beträgt 60 Nm (13 1/2 lbs). Eine zu hohe Spannung kann zu einer Beschädigung des Encoders führen. Einige Maschinen verfügen über eine automatische Halterung für die Riemenspannung.
Drücken Sie [RESET] , um die Spindel zu stoppen.
Drücken Sie[EMERGENCY STOP].
Ziehen Sie die (4) Spannschrauben fest.
Lösen Sie die (4) Spannschrauben [2].
Bewegen Sie die Befestigungs-Baugruppe des Encoders [1] nach unten in Richtung der Riemenscheibe der Spindel.
Entfernen Sie den Encoder-Band.
Entfernen Sie die (2) Befestigungsschrauben [3].
Entfernen Sie die Befestigungs-Baugruppe des Encoders [1].
Entfernen Sie die (4) Schrauben des Encoders [4].
Entfernen Sie den Encoder [5] vom Riemenspanner [6].
Entfernen Sie die Schraube der Riemenscheibe [8].
Entfernen Sie die Riemenscheibe [7] vom Encoder.
Stellen Sie sicher, dass die Spannschrauben [8] so locker sind, dass Sie die Drehrichter-Bracket-Baugruppe [6] bewegen können.
Montieren Sie die (2) Befestigungsschrauben [7].
Ziehen Sie einen neuen Encoder-Riemen auf die Riemenscheiben des Encoders. Drehen Sie die Spindel von Hand fest.
Drehen Sie die Spindel, um den Riemen mit den Riemenscheiben auszurichten.
Drücken Sie [POWER ON].
 Hinweis: Siehe SK 40-/Sk 50-Spindel – Encoder mit Welle – Montagehilfe
Drücken Sie [ALL].
S500 M03 ;
Dieser Code dreht die Spindel mit 500 RPM.
 Vorsicht: Stellen Sie sicher, dass die Riemenspannung korrekt ist. Die maximal zulässige Radialbelastung (Seitenbelastung) für die Encoderwelle beträgt 13 1/2 lbs (60 N). Eine zu hohe Spannung kann zu einer Beschädigung des Encoders führen. Einige Maschinen verfügen über eine Halterung für die Riemenspannung.
Drücken Sie [RESET], um die Spindel zu stoppen.
Betreiben Sie die Spindel mit 25 % [1], 50 % [2] und 100 % [3] der maximalen Drehzahl.
 Hinweis: In diesem Beispiel beträgt die Höchstgeschwindigkeit 7.500 RPM.
Stellen Sie sicher, dass die Spindeldrehzahl im Code [1] mit der Spindeldrehzahl auf der Anzeige [2] übereinstimmt.
Wenn diese Spindeldrehzahlen nicht identisch sind, stellen Sie sicher, dass die Encoder-Parameter korrekt eingestellt sind.
Wiederholen Sie Schritt 1.
Beachten Sie das entsprechende Verfahren:
  • VMC – Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler – Versatz der Spindelorientierung – Parameter 257
  • VMC – Trommel-Werkzeugwechsler – Versatz der Spindelorientierung – Parameter 257
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
