      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
40/50-Taper Spindle - Shafted Encoder - Replacement - AD0191
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Husillo cono iso 50/40 - Codificador con eje - Reemplazo - AD0191
Husillo cono iso 40/50* - Codificador con eje - Reemplazo
AD0191
Se aplica a máquinas creadas a partir de: enero de 1989
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Piezas requeridas 3. Husillo cono iso 40 - Codificador de eje - Desmontaje (2 pasos) 4. Husillo cono iso 40 - Codificador con eje - Instalación (3 pasos) 5. 50-Taper Spindle - Codificador de eje - Desmontaje (2 pasos) 6. 50-Taper Spindle - Codificador con eje - Instalación (3 pasos) 7. Husillo cono iso 40/50 - Codificador con eje - Ajustes (3 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo realizar estas tareas:
  1. Retire un codificador óptico con eje.
  2. Instale un codificador magnético con eje.
No realice este procedimiento en un codificador con un concentrador. Si tiene un codificador con un concentrador, realice este procedimiento:
Husillo cono iso 50/40 - Codificador con concentrador - Reemplazo.
Piezas requeridas
CODIFICADOR MAGNÉTICO HAAS P/N 30-30390 (CON EJE)
Gire el husillo a una posición que proporcione un fácil acceso al motor del husillo.
 Nota:
  • Para una máquina de cono iso 40 sin caja de engranajes, el codificador está en la parte superior del motor del husillo.
  • Para una máquina de cono iso 40 con caja de engranajes, el codificador está en la parte superior del motor del husillo.
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la OFF Posición.
Bloquee el disyuntor principal.
Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Retire las cubiertas del cabezal del husillo según sea necesario.
Retire el conector del codificador [1] del codificador [2].
Afloje los tornillos del soporte de tensión (4) [1].
Asegúrese de que los tornillos del soporte de tensión [1] estén lo bastante sueltos como para permitirle mover el conjunto del soporte de tensión del codificador [2].
Mueva el conjunto del soporte de tensión del codificador [2] en la dirección de la polea del codificador del motor [3].
Retire la correa del codificador [4].
Retire los (4) tornillos tensores [1].
Retire el conjunto del soporte de tensión del codificador [2].
Retire el codificador [7] y los tornillos del codificador [6] del tensor de la correa del codificador [5].
 Nota: Algunos codificadores pueden tener tuercas.
Retire el tornillo de la polea [9].
Retire la polea [8] del codificador [7].
 Nota: No se incluyen poleas con el nuevo codificador [1].
Aplique el compuesto de bloqueo de roscado correcto ("Loctite") al tornillo de fijación.
Instale la polea [2] en el codificador [1].
Asegúrese de que la polea [2] esté en la misma posición en el eje que en el codificador utilizado.
Instale el tornillo de la polea [3].
Instale el codificador [1] y los tornillos [4] en el tensor de la correa del codificador [5].
Instale el conjunto del soporte de tensión del codificador [6].
Instale los (4) tornillos tensores [9]. Apriete los tornillos tensores [9] con la mano.
Asegúrese de que los tornillos tensores [9] estén lo bastante sueltos como para permitirle mover el conjunto del soporte de tensión del codificador [6].
Mueva el codificador [1] en la dirección de la polea del codificador del motor [7].
Coloque una nueva correa de codificador [8] en las poleas del codificador [7]. Use su mano para girar el husillo.
Gire el husillo para alinear la correa [8] con las poleas.
Retire los (3) tornillos y arandelas de la cubierta del codificador.
Retire la parte superior del codificador.
Conecte el cable adaptador [1] a la tarjeta de circuito [2].
Instale la tapa del codificador.
 Precaución: Antes de apretar los tornillos, asegúrese de que el cable está en la ranura de la tapa. Esto evitará daños en el cable.
Instale los (3) tornillos y arandelas de la cubierta del codificador.
Conecte el cable adaptador [4] al conector del codificador [3].
Desbloquee el disyuntor principal.
Pulse [POWER ON].
Actualice los valores de los parámetros.
 Nota: Asegúrese de que los parámetros son correctos. Consulte Husillo cono iso 50/40 - Codificador con eje - Ayuda para la instalación
Pulse [ZERO RETURN].
Pulse [ALL].
Opere este código en el modo MDI:
S500 M03 ;
Este código [1] gira el husillo a 500 RPM.
Esto permite que el resorte aplique la tensión correcta a la correa.
 Precaución: Asegúrese de que la tensión de la correa es correcta. La carga radial máxima (carga lateral) para el eje del codificador es de 13 1/2 lbs (60 Nm). Demasiada tensión puede causar daños en el codificador. Algunas máquinas tienen un soporte de tensión de correa que es automático.
Pulse [RESET] para detener el husillo.
Pulse [EMERGENCY STOP].
Apriete los tornillos de tensión (4).
Pulse [POWER OFF].
Afloje los (4) tornillos tensores [2].
Asegúrese de que los tornillos del soporte de tensión [2] estén lo bastante sueltos como para permitirle mover el conjunto del soporte de tensión del codificador [1].
Mueva el conjunto del soporte de tensión del codificador [1] hacia abajo en la dirección de la polea del husillo.
Retire la correa del codificador.
Retire los (2) tornillos de montaje [3].
Retire el conjunto del soporte de tensión del codificador [1].
Retire los (4) tornillos del codificador [4].
Retire el codificador [5] del tensor de correa [6].
Retire el tornillo de la polea [8].
Retire la polea [7] del codificador.
Instale el ensamblaje de soporte de tensión del codificador [6].
Asegúrese de que los tornillos tensores [8] estén lo bastante sueltos como para permitirle mover el ensamblaje del soporte de tensión del codificador [6].
Instale los (2) tornillos de montaje [7].
Mueva el conjunto del soporte de tensión del codificador [6] en la dirección de la polea del codificador del motor.
Coloque una nueva correa del codificador en las poleas del codificador. Use su mano para girar el husillo.
Gire el husillo para alinear la correa con las poleas.
Conecte el cable adaptador [3] al conector del codificador [4].
Pulse [POWER ON].
 Nota: Consulte Husillo cono iso 50/40 - Codificador con eje - Ayuda para la instalación
Pulse [ALL].
S500 M03 ;
Este código gira el husillo a 500 RPM.
 Precaución: Asegúrese de que la tensión de la correa es correcta. La carga radial máxima (carga lateral) para el eje del codificador es de 13 1/2 lbs (60 N). Demasiada tensión puede causar daños en el codificador. Algunas máquinas tienen un soporte automático de tensión de correa.
Apriete los (4) tornillos del tensor [1].
Accione el husillo al 25% [1], al 50% [2] y al 100% [3] de velocidad máxima.
 Nota: En este ejemplo la velocidad máxima es 7500 RPM.
Asegúrese de que la velocidad del husillo en el código [1] es la misma que la velocidad del husillo en la pantalla [2].
Si estas velocidades del husillo no son las mismas, asegúrese de que los parámetros del codificador sean correctos.
Repita el paso 1.
Consulte el procedimiento aplicable:
  • VMC - Cambiador de herramientas de montaje lateral - Corrector de orientación del husillo - Parámetro 257
  • VMC - Cambiador de herramientas paraguas - Corrector del desplazamiento de orientación del husillo - Parámetro 257
