My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
40/50-Taper Spindle - Shafted Encoder - Replacement - AD0191
Serwis – Strona główna Procedura postępowania 40/50-stożkowa końcówka wrzeciona-zamiennik-AD0191
40/50-wrzeciono stożka -shafted Encoder-wymiana
AD0191
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Styczeń, 1989
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Wymagane części 3. 40-stożkowa końcówka wrzeciona-demontaż (2 kroki) 4. 40-enkoder stożkowa wrzeciona-montaż (3 kroki) 5. 50-stożkowa końcówka wrzeciona-demontaż (2 kroki) 6. 50-enkoder stożkowa wrzeciona-montaż (3 kroki) 7. 40/50-wrzeciono stożkowa-regulacja (3 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
W tej procedurze dowiesz się, jak wykonać następujące zadania:
  1. Wyjmij shafted enkoder optyczny.
  2. Zainstaluj shafted magnetyczny-enkoder.
Nie należy wykonywać tej procedury dla kodera z koncentratorem. Jeśli masz koder z koncentratorem wykonać tę procedurę:
40/50-stożkowy wrzeciono-wymiana przetwornika.
Wymagane części
P/N 30-30390 MAGNETYCZNY ENKODER HAAS (SHAFTED)
Wyjoć wrzeciono do pozycji, która zapewnia łatwy dostęp do silnika wrzeciona.
 Uwaga:
  • W przypadku maszyny ze stożkowym 40 bez skrzyni biegów, Enkoder znajduje się na górze silnika wrzeciona.
  • W przypadku maszyny stożka 40 z przekładnią, Enkoder znajduje się na spodzie silnika wrzeciona.
Nacisnąć [POWER OFF].
Wyłącznik główny należy ustawić na OFF Pozycji.
Zablokować wyłącznik główny.
Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
W razie potrzeby Zdejmij pokrywy głowicy wrzeciona.
Wyjmij złącze enkodera [1] z enkodera [2].
Poluzować (4) wkręty mocujące wspornik naciągu [1].
Upewnić się, że wkręty mocujące wspornik naciągu [1] są dostatecznie luźne, aby umożliwić przesunięcie zespołu wspornika naciągu [2].
Przesunąć zespół wspornika naciągu nadajnika [2] w kierunku koła pasowego nadajnika silnika [3].
Wyjmij taśmę enkodera [4].
Wykręć (4) wkręty napinacza [1].
Zdjąć zespół wspornika naciągu nadajnika [2].
Wyjąć enkoder [7] i wkręcić enkoder [6] z napinacza taśmy enkodera [5].
 Uwaga: Niektóre kodery mogą mieć nakrętki.
Wykręć wkręt koła pasowego [9].
Wyjmij koło pasowe [8] z enkodera [7].
 Uwaga: Nowy enkoder nie zawiera kół pasowych [1].
Nałożyć prawidłowy związek z blokadą gwintu ("Loctite") do wkrętu.
Zamontować koło pasowe [2] na enkoderze [1].
Upewnij się, że koło pasowe [2] znajduje się w tej samej pozycji na wale, co na używanym enkoderze.
Zamontowa ć wkręt koła pasowego [3].
Zamontować enkoder [1] i wkręty [4] na napinacza taśmy enkodera [5].
Zamontować zespół wspornika naciągu nadajnika [6].
Zamontować (4) wkręty napinacza [9]. Dokręć wkręty napinacza [9] ręką.
Upewnić się, że wkręty napinacza [9] są dostatecznie luźne, aby umożliwić przesunięcie zespołu wspornika naciągu [6].
Przesunąć enkoder [1] w kierunku koła pasowego nadajnika silnika [7].
Umieścić nowy pasek enkodera [8] na krążkach enkodera [7]. Użyj ręki, aby obrócić wrzeciono.
Obrócić wrzeciono, aby wyrównać pas [8] za pomocą kół pasowych.
Zdejmij (3) wkręty pokrywy enkodera i podkładki.
Zdejmij górną część enkodera.
Podłącz przewód adaptera [1] do karty obwodu [2].
Zainstaluj nasadkę kodera.
 Ostrożność: Przed dokręcaniem wkrętów upewnij się, że przewód znajduje się w gnieździe na pokrywkę. Zapobiega to uszkodzeniu przewodu.
Zamontować (3) wkręty pokrywy enkodera i podkładki.
Podłącz przewód adaptera [4] do złącza enkodera [3].
Odblokuj wyłącznik główny.
Naciśnij[POWER ON].
Zaktualizuj wartości parametrów.
 Uwaga: Upewnij się, że parametry są poprawne. Patrz 40/50-stożka wrzeciona-shafted Encoder-instalacja pomoc
Nacisnąć [ZERO RETURN].
Nacisnąć [ALL].
Ten kod powinien działać w trybie MDI:
S500 M03 ;
Ten kod [1] obraca wrzeciono przy 500 obr./min.
Dzięki temu Sprężyna stosuje prawidłowe naprężenie pasa.
 Ostrożność: Upewnij się, że naprężenie pasa jest prawidłowe. Maksymalne obciążenie promieniowe (obciążenie boczne) wału enkodera wynosi 13 1/2 funtów (60 nm). Zbyt duże napięcie może spowodować uszkodzenie enkodera. Niektóre maszyny mają wspornik napinający pasa, który jest automatyczny.
Naciśnij [RESET] , aby zatrzymać wrzeciono.
Naciśnij[EMERGENCY STOP].
Dokręcić (4) wkręty napinające.
Poluzować (4) wkręty napinacza [2].
Upewnić się, że wkręty mocujące wspornik naciągu [2] są dostatecznie luźne, aby umożliwić przesunięcie zespołu wspornika naciągu [1].
Przesunąć zespół wspornika naciągu nadajnika [1] w dół w kierunku koła pasowego wrzeciona.
Zdjąć taśmę enkodera.
Wykręć (2) wkręty mocujące [3].
Zdjąć zespół wspornika naciągu nadajnika [1].
Wykręć wkręty (4) enkodera [4].
Wyjąć enkoder [5] z napinacza pasa [6].
Wykręć wkręt koła pasowego [8].
Wyjmij koło pasowe [7] z enkodera.
Upewnić się, że wkręty napinające [8] są dostatecznie poluzowane, aby umożliwić przesunięcie zespołu wspornika naciągu [6].
Zamontować (2) wkręty mocujące [7].
Przesunąć zespół wspornika naciągu nadajnika [6] w kierunku koła pasowego nadajnika silnika.
Umieścić nowy pasek enkodera na krążkach enkodera. Użyj ręki, aby obrócić wrzeciono.
Obrócić wrzeciono, aby wyrównać pas z paskami.
Podłącz przewód adaptera [3] do złącza enkodera [4].
Nacisnąć [POWER ON].
 Uwaga: Patrz 40/50-stożka wrzeciona-shafted Encoder-instalacja pomoc
Nacisnąć [ALL].
S500 M03;
Ten kod obraca wrzeciono przy 500 obr./min.
 Ostrożność: Upewnij się, że naprężenie pasa jest prawidłowe. Maksymalne obciążenie promieniowe (obciążenie boczne) wału enkodera wynosi 13 1/2 funtów (60 N). Zbyt duże napięcie może spowodować uszkodzenie enkodera. Niektóre maszyny posiadają automatyczny wspornik napinający pasy.
Dokręcić (4) wkręty napinacza [1].
Wrzeciono należy obsługiwać przy 25% [1], 50% [2] i 100% [3] maksymalnej prędkości obrotowej.
 Uwaga: W tym przykładzie maksymalna prędkość wynosi 7500 obr/min.
Upewnij się, że prędkość wrzeciona w kodzie [1] jest taka sama jak prędkość obrotowa na wyświetlaczu [2].
Jeśli te prędkości wrzeciona nie są takie same, upewnij się, że parametry nadajnika są poprawne.
Powtórz krok 1.
Poleć TP odpowiednią procedurę:
  • VMC-boczny zmieniacz narzędzi-Przesunięcie orientacji wrzeciona-parametr 257
  • VMC-zmieniacz narzędzi Umbrella-offset orientacji wrzeciona-parametr 257
  • Informacja o dostępności
