My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
40/50-Taper Spindle - Shafted Encoder - Replacement - AD0191
服务主页 方法程序 40/50-锥式主轴 - 轴式编码器 - 更换 - AD0191
Recently Updated Last updated: 06/14/2022
40/50-锥度主轴 - 轴式编码器 - 更换
AD0191
适用于由以下日期制造的机床:1989 年 1 月
- 跳至部分 - 1. 简介 2. 需要零件 3. 40 锥主轴 - 轴式编码器 - 拆卸 (2 步骤) 4. 40 锥主轴 - 轴式编码器 - 安装 (3 步骤) 5. 50 锥主轴 - 轴式编码器 - 拆卸 (2 步骤) 6. 50 锥主轴 - 轴式编码器 - 安装 (3 步骤) 7. 40/50 - 锥式主轴 - 轴式编码器 - 调整 (3 步骤) Back to Top
简介
此过程告诉您如何执行这些任务:
  1. 拆下轴式光学编码器。
  2. 安装轴磁编码器。
不要对具有集线器的编码器执行此过程。如果您有具有集线器的编码器,请执行以下步骤:
40/50-锥度主轴 - 集线式编码器 - 更换.
需要零件
P/N 30-30390 Haas MAGNETIC ENCODER(轴)
40 锥主轴 - 轴式编码器 - 拆卸
将主轴旋转到便于检修主轴电机的位置。
 说明:
  • 对于没有变速箱的 40 锥机,编码器位于主轴电机的顶部。
  • 对于带变速箱的 40 锥体机器,编码器位于主轴电机的底部。
按[POWER OFF]。
将主断路器设置为“关闭”位置。
锁定主断路器。
使用带有已批准安全标签的已批准锁。
根据需要拆下主轴盖。
从编码器 [2] 中取出编码器连接器 [1]。
松开 (4) 张紧支架螺钉 [1]。
确保张力支架螺钉 [1] 足够松动,以便移动编码器张力支架组件 [2]。
在电机编码器滑轮 [3] 的方向上移动编码器张力支架组件 [2]。
拆下编码器皮带 [4]。
拆下 (4) 张紧螺钉 [1]。
拆下编码器张力支架组件 [2]。
从编码器皮带张紧器 [5] 上卸下编码器 [7] 和编码器螺钉 [6]。
 注意: 某些编码器可以有螺母。
拆下滑轮螺钉 [9]。
从编码器 [7] 上拆下滑轮 [8]。
40 锥主轴 - 轴式编码器 - 安装
 注意: 新的编码器 [1] 中未包含滑轮。
应用正确的螺纹锁定化合物("洛克特") 到设置螺钉。
在编码器 [1] 上安装滑轮 [2]。
确保滑轮 [2] 与所用编码器在轴上的位置相同。
安装滑轮螺钉 [3]。
将编码器 [1] 和螺钉 [4] 安装在编码器皮带张紧器 [5]上。
 注意: 某些编码器可以有螺母。
安装编码器张力支架组件 [6]。
安装 (4) 张紧螺钉 [9]。用手拧紧张紧螺钉 [9]。
确保张紧器螺钉 [9] 足够松动,以便移动编码器张紧支架组件 [6]。
向电机编码器滑轮 [7] 的方向移动编码器 [1]。
在编码器滑轮 [7] 上放置一个新的编码器带 [8]。用手转动主轴。
转动主轴,使皮带 [8] 与滑轮对齐。
拆下 (3) 编码器盖螺钉和旋转器。
卸下编码器的顶部。
将适配器电缆 [1] 连接到电路卡 [2]。
安装编码器盖。
 注意: 拧紧螺钉之前,请确保电缆位于盖上的插槽中。这样可以防止电缆损坏。
安装 (3) 编码器盖螺钉和旋转器。
将适配器电缆 [4] 连接到编码器连接器 [3]。
解锁主断路器。
按[POWER ON]。
更新参数值。
 注意: 确保参数正确。请参阅 40/50-锥式主轴 - 轴式编码器 - 安装辅助
按[ZERO RETURN]。
按 [ALL]。
在 MDI 模式中运行此代码:
S500 M03 ;
此代码 [1] 以 500 RPM 转速转动主轴。
这样,弹簧就可以将正确的张力施加到皮带上。
 注意: 确保皮带张力正确。编码器轴的最大径向负载(侧负载)为 13 1/2 磅(60 Nm)。过度的张力会导致编码器损坏。有些机器具有自动皮带张力支架。
按 [RESET] 停止主轴。
按[EMERGENCY STOP]。
拧紧 (4) 张紧螺钉。
50 锥主轴 - 轴式编码器 - 拆卸
将主轴旋转到便于检修主轴电机的位置。
按[POWER OFF]。
将主断路器设置为“关闭”位置。
锁定主断路器。
使用带有已批准安全标签的已批准锁。
根据需要拆下主轴盖。
松开 (4) 张紧螺钉 [2]。
确保张力支架螺钉 [2] 足够松动,以便移动编码器张力支架组件 [1]。
沿着主轴滑轮的方向向下移动编码器张紧支架组件 [1]。
拆下编码器皮带。
拆下 (2) 安装螺钉 [3]。
拆下编码器张力支架组件 [1]。
拆下 (4) 编码器螺钉 [4]。
 注意: 某些编码器可以有螺母。
从皮带张紧器 [6] 上拆下编码器 [5]。
拆下滑轮螺钉 [8]。
从编码器上拆下滑轮 [7]。
50 锥主轴 - 轴式编码器 - 安装
在编码器 [1] 上安装滑轮 [2]。
安装滑轮螺钉 [3]。
 注意: 某些编码器可以有螺母。
安装编码器张力支架组件 [6]。
确保张紧器螺钉 [8] 足够松动,以便移动编码器张紧支架组件 [6]。
安装 (2) 安装螺钉 [7]。
向电机编码器滑轮方向移动编码器张力支架组件 [6]。
在编码器滑轮上放置一个新的编码带。用手转动主轴。
转动主轴,使皮带与滑轮对齐。
拆下 (3) 编码器盖螺钉和旋转器。
卸下编码器的顶部。
安装编码器盖。
安装 (3) 编码器盖螺钉和旋转器。
将适配器电缆 [3] 连接到编码器连接器 [4]。
解锁主断路器。
按 [POWER ON]。
确保参数正确。
 注意: 请参阅 40/50-锥式主轴 - 轴式编码器 - 安装辅助
按 [ZERO RETURN]。
按 [ALL]。
在 MDI 模式中运行此代码:
S500 M03 ;
此代码以 500 RPM 的速度转动主轴。
 注意: 确保皮带张力正确。编码器轴的最大径向负载(侧负载)为 13 1/2 磅(60 N)。过度的张力会导致编码器损坏。有些机器具有自动皮带张紧支架。
按 [RESET] 停止主轴。
按[EMERGENCY STOP]。
拧紧 (4) 张紧螺钉 [1]。
以最大速度的 25% [1]、50% [2] 和 100% [3] 操作主轴。
 注意: 在此示例中,最大转速为 7500 RPM。
确保代码 [1] 中的主轴速度与显示屏 [2] 上的主轴速度相同。
如果这些主轴速度不同,请确保编码器参数正确。
重复步骤 1。
请参阅 tp 适用程序:
  • VMC - 侧安装式刀具更换器 - 主轴方向偏移 - 参数 257
  • VMC - 伞式工具更换器 - 主轴方向偏移 - 参数 257
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
