40/50-Taper Spindle - Shafted Encoder - Replacement - AD0191
Accueil du service Procédures d’aide Broche Cône 40/50 - Encodeur à arbre - Remplacement - AD0191
AD0191
S’applique aux machines construites à partir de : Janvier 1989
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Pièces requises 3. Broche - Cône 40 - Encoder Shafted - Enlèvement (2 étapes) 4. Broche - Cône 40 - Encoder Shafted - Installation (3 étapes) 5. 50-Taper Spindle - Encoder Shafted - Enlèvement (2 étapes) 6. 50-Taper Spindle - Encoder Shafted - Installation (3 étapes) 7. 40/50 - Cône de broche - Encodeur à moyeu - Ajustements (3 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment effectuer ces tâches :
  1. Retirez un encodeur optique à arbre.
  2. Installez un encodeur magnétique à arbre.
N’effectuez pas cette procédure pour un encodeur avec hub. Si vous avez un encodeur avec un hub, effectuez la procédure suivante :
Broche Cône 40/50 - Encodeur avec moyeu - Remplacement.
Pièces requises
P/N 30-30390 ENCODEUR MAGNÉTIQUE HAAS (À ARBRE)
Faites le tour à une position qui donne un accès facile au moteur de broche.
 Remarque :
  • Pour une machine Cône 40 sans boîte à vitesses, l’encodeur se trouve sur le dessus du moteur de broche.
  • Pour une machine Cône 40 avec boîte à vitesses, l’encodeur se trouve en bas du moteur de broche.
Appuyer sur [POWER OFF].
Réglez le disjoncteur principal en position  [OFF] .
Verrouillez le disjoncteur principal.
Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.
Retirez les protections de tête de broche, le cas échéant.
Retirez le connecteur d'encodeur [1] de l'encodeur [2].
Desserrer les vis (4) de support de tension [1].
Assurez-vous que les vis du support de tension [1] sont suffisamment desserrées pour vous permettre de déplacer l’ensemble du support de tension d’encodeur [2].
Déplacez l’ensemble du support de tension d’encodeur [2] dans la direction de la poulie d’encodeur moteur [3].
Retirez la courroie de l’encodeur [4].
Retirez les vis (4) de tendeur [1].
Retirez l’ensemble du support de tension de l’encodeur [2].
Retirez l’encodeur [7] et les vis d’encodeur [6] du tendeur de courroie d’encodeur [5].
 Remarque : Certains encodeurs peuvent disposer d’écrous.
Retirez la vis de poulie [9].
Retirez la poulie [8] de l’encodeur [7].
 note: Aucune poulie n'est incluse avec le nouvel encodeur [1].
Appliquez le bon composé de verrouillage de filetage ("Loctite") sur la vis de fixation.
Installez la poulie [2] sur l’encodeur [1].
Assurez-vous que la poulie [2] est dans la même position sur l’arbre et sur l’encodeur utilisé.
Installez la vis de poulie [3].
Installez l’encodeur [1] et les vis [4] sur le tendeur de courroie d’encodeur [5].
Installez l’ensemble du support de tension de l’encodeur [6].
Installez les vis (4) du tendeur [9]. Serrez les vis du tendeur [9] à la main.
Assurez-vous que les vis du tendeur [9] sont suffisamment desserrées pour vous permettre de déplacer l’ensemble de support de tension de l’encodeur [6].
Déplacez l’encodeur [1] dans la direction de la poulie de l’encodeur moteur [7].
Installez une nouvelle courroie d’encodeur [8] sur les poulies d’encodeur [7]. Faites tourner la broche à la main.
Tourner la broche pour aligner la courroie [8] avec les poulies.
Retirez les vis et les douchettes (3) de couvercle de couvercle.
Retirez le dessus de l’encodeur.
Connectez le câble d’adaptateur [1] à la carte de circuit [2].
Installez le bouchon d’encodeur.
 Attention : Avant de serrer les vis, assurez-vous que le câble se trouve dans la fente sur le bouchon. Cela protège le câble d’éventuels dommages.
Installez les vis et les douchettes (3) du couvercle d’encodeur.
Connectez le câble d’adaptateur [4] au connecteur d’encodeur [3].
Déverrouillez le disjoncteur principal.
Appuyez sur [POWER ON].
Mettre à jour les valeurs du paramètre.
 Remarque: Assurez-vous que les paramètres sont corrects. Consultez Broche à Cône 40/50 - Encodeur à arbre - Aide à l’installation
Appuyez sur [ZERO RETURN].
Appuyez sur [ALL].
Utilisez ce code en mode MDI :
S500 M03 ;
Ce code [1] fait tourner la broche à 500 RPM.
Cela permet au ressort d’appliquer la juste tension à la courroie.
 Attention : Assurez-vous que la tension de la courroie est correcte. La charge radiale maximale (charge latérale) pour l’arbre d’encodeur est de 13 1/2 lb (60 Nm). Une tension excessive peut endommager l’encodeur. Certaines machines disposent d’un support de tension de courroie automatique.
Appuyez sur [RESET] pour arrêter la broche.
Appuyez sur [EMERGENCY STOP].
Serrez les vis de tension (4).
Loosen le (4) vis de tension [2].
Assurez-vous que les vis de support de tension [2] sont suffisamment desserrées pour vous permettre de déplacer l’ensemble de support de tension d’encodeur [1].
Déplacez l’ensemble du support de tension d’encodeur [1] vers le bas, dans la direction de la poulie de broche.
Retirez la courroie de l’encodeur.
Retirez les (2) vis de montage [3].
Retirez l’ensemble de support de tension de l’encodeur [1].
Retirez les (4) vis d’encodeur [4].
Retirez l’encodeur [5] du tendeur de courroie [6].
Retirez la vis de poulie [8].
Retirez la poulie [7] de l’encodeur.
Assurez-vous que les vis du tendeur [8] sont suffisamment desserrées pour vous permettre de déplacer l’ensemble de support de tension de l’encodeur [6].
Installez les (2) vis de montage [7].
Déplacez l’ensemble de support de tension d’encodeur [6] dans la direction de la poulie d’encodeur du moteur.
Mettez une nouvelle courroie d’encodeur sur les poulies de l’encodeur. Faites tourner la broche à la main.
Tourner a broche pour aligner la courroie avec les poulies.
Retirez les (3) vis et douchettes du couvercle d’encodeur.
Connectez le câble d’adaptateur [3] au connecteur d’encodeur [4].
 Remarque : Consultez Broche Cône 40/50 - Encodeur à arbre - Aide à l’installation
Appuyez sur [ALL].
Utiliser le code suivant en mode MDI :
S500 M03 ;
Ce code fait tourner la broche à 500 RPM.
 Attention : Assurez-vous que la tension de la courroie est correcte. La charge radiale maximale (charge latérale) pour l’arbre d’encodeur est de 13 1/2 lb (60 N). Une tension excessive peut endommager l’encodeur. Certaines machines disposent d’un support de tension de courroie automatique.
Resserrer les vis (4) du tendeur [1].
Faites fonctionner la broche à 25 % [1], 50 % [2] et 100 % [3] de vitesse maximale.
 note: Dans cet exemple, la vitesse maximale est de 7500 tr/min.
Assurez-vous que la vitesse de broche dans le code [1] est la même que la vitesse de broche sur l'écran [2].
Si ces vitesses de broche sont différentes, assurez-vous que les paramètres d’encodeur sont corrects.
Répétez l’étape 1.
Consultez la procédure applicable :
  • VMC - Changeur d’outil latéral - Correction de l’orientation de la broche - Paramètre 257
  • VMC - Changeur d’outils parapluie grande vitesse - correction d’orientation de la broche - paramètre 257
