      • Serie VR
40/50-Taper Spindle - Shafted Encoder - Replacement - AD0191
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Mandrino cono 40/50 - Encoder con albero - Sostituzione - AD0191
AD0191
Si applica alle macchine create da: Gennaio 1989
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Parti richieste 3. Mandrino cono 40 - Encoder con albero - Rimozione (2 passi) 4. Mandrino cono 40 - Encoder con albero - Installazione (3 passi) 5. Mandrino cono 50 - Encoder con albero - Rimozione (2 passi) 6. Mandrino cono 50 - Encoder con albero - Installazione (3 passi) 7. Mandrino cono 40/50 - Encoder con albero - Regolazioni (3 passi) Back to Top
Introduzione
In questa procedura viene descritto come eseguire queste attività:
  1. Rimuovere un encoder ottico con albero.
  2. Installare un encoder magnetico con albero.
Non eseguire questa procedura su un encoder con hub. Se si dispone di un encoder con hub, eseguire questa procedura:
Mandrino cono 40/50 - Encoder con hub- Sostituzione.
Parti richieste
ENCODER MAGNETICO HAAS N/P 30-30390 (CON ALBERO)
Eseguire il jogging del mandrino in una posizione che consente un facile accesso al motore del mandrino.
 Nota:
  • Per una macchina cono 40 senza cambio gamma, l'encoder si trova nella parte superiore del motore del mandrino.
  • Per una macchina cono 40 con cambio gamma, l'encoder si trova sul fondo del motore del mandrino.
Premere .
Impostare l'interruttore principale sul via posizione.
Bloccare l'interruttore principale.
Utilizzare un blocco approvato con un’etichetta di sicurezza approvata.
Rimuovere i coperchi del mandrino in base alle esigenze.
Rimuovere il connettore dell'encoder [1] dall'encoder [2].
Allentare le (4) viti della staffa di tensione [1].
Assicurarsi che le viti staffa di tensione [2] siano sufficientemente allentate da consentire di spostare l'assieme della staffa di tensione dell'encoder [1].
Spostare il gruppo della staffa di tensione dell'encoder [2] nella direzione della puleggia dell'encoder del motore [3].
Rimuovere la cinghia dell'encoder [4].
Rimuovere le (4) viti di tensione [1].
Rimuovere il gruppo della staffa di tensione dell'encoder [2].
Rimuovere l'encoder [7] e le viti dell'encoder [6] dal tensionatore della cinghia dell’encoder [5].
 nota: Alcuni encoder possono avere dadi.
Rimuovere la vite della puleggia [9].
Rimuovere la puleggia [8] dall'encoder [7].
 Nota: non sono fornite pulegge nel nuovo encoder [1].
Applicare il composto di blocco filettatura corretto ("Loctite") alla vite di fermo.
Installare la puleggia [2] sull'encoder [1].
Assicurarsi che la puleggia [2] sia nella stessa posizione sull'albero come sull'encoder usato.
Installare la vite della puleggia [3].
Installare l'encoder [1] e le viti [4] sul tensionatore della cinghia dell’encoder [5].
 Nota: alcuni encoder possono avere dadi.
Installare l'assemblaggio della staffa di tensione dell'encoder [6].
Installare le (4) viti del tensionatore [9]. Stringere le viti del tensionatore [9] con la mano.
Assicurarsi che le viti del tensionatore [9] siano sufficientemente allentate da consentire di spostare il gruppo della staffa di tensione dell'encoder [6].
Spostare l'encoder [1] nella direzione della puleggia dell'encoder del motore [7].
Inserire una nuova cinghia encoder [8] sulle pulegge dell’encoder [7]. Usa la mano per girare il mandrino.
Ruotare il mandrino per allineare la cinghia [8] con le pulegge.
Rimuovere le (3) viti del coperchio dell’encoder e le rondelle.
Rimuovere la parte superiore dell'encoder.
Collegare il cavo dell'adattatore [1] alla scheda del circuito [2].
Installare il tappo dell’encoder.
 Attenzione: Prima di stringere le viti, assicurarsi che il cavo sia nell’alloggiamento sul tappo. In questo modo si evitano danni al cavo.
Installare le (3) viti di copertura dell'encoder e lavaves.
Collegare il cavo dell'adattatore [3] al connettore dell'encoder [4].
Sbloccare l'interruttore principale.
Premere [POWER ON].
Aggiornare i valori dei parametri.
 Nota: assicurarsi che i parametri siano corretti. Fare riferimento a Mandrino cono 40/50 - Encoder con albero - Assistenza all’installazione
Premere [ZERO RETURN].
Premere [ALL].
Operare questo codice in modalità MDI:
S500 M03 ;
Questo codice [1] trasforma il mandrino a 500 RPM.
Ciò consente alla molla di applicare la tensione corretta alla cinghia.
 cautela: Assicurarsi che la tensione della cinghia sia corretta. Il carico radiale massimo (carico laterale) per l'albero dell'encoder è di 13 1/2 lbs (60 Nm). Un'eccessiva tensione può causare danni all'encoder. Alcune macchine hanno una staffa di tensione che è automatica.
Premere [RESET] per arrestare il mandrino.
Premere[EMERGENCY STOP].
Stringere le (4) viti di tensione.
Far avanzare il mandrino in una posizione che consente un facile accesso al motore del mandrino.
Premere .
Allentare le (4) viti del tensionatore [2].
Assicurarsi che le viti staffa di tensione [1] siano sufficientemente allentate da consentire di spostare l'assieme della staffa di tensione dell'encoder [2].
Spostare il gruppo della staffa di tensione dell'encoder [1] verso il basso nella direzione della puleggia del mandrino.
Rimuovere la cinghia dell'encoder.
Rimuovere le (2) viti di montaggio [3].
Rimuovere il gruppo della staffa di tensione dell'encoder [1].
Rimuovere le (4) viti dell’encoder [4].
Rimuovere l'encoder [5] dal tensionatore della cinghia [6].
Rimuovere la vite della puleggia [8].
Rimuovere la puleggia [7] dall'encoder.
Installare il gruppo della staffa di tensione dell'encoder [6].
Assicurarsi che le viti del tensionatore [8] siano sufficientemente allentate da consentire di spostare il gruppo della staffa di tensione dell'encoder [6].
Installare le (2) viti di montaggio [7].
Spostare il gruppo della staffa di tensione dell'encoder [6] nella direzione della puleggia dell'encoder del motore.
Inserire una nuova cinghia dell’encoder nelle pulegge dell’encoder. Usare la mano per girare il mandrino.
Ruotare il mandrino per allineare la cinghia con le pulegge.
Installare le (3) viti del coperchio dell'encoder e le rondelle.
Collegare il cavo dell'adattatore [4] al connettore dell'encoder [3].
Sbloccare l'interruttore di circuito principale.
Premere [POWER ON].
Assicurarsi che i parametri siano corretti.
 Nota: fare riferimento a Mandrino cono 40/50 - Encoder con albero - Assistenza all’installazione
Premere [ALL].
S500 M03 ;
Questo codice trasforma il mandrino a 500 RPM.
 Attenzione: Assicurarsi che la tensione della cinghia sia corretta. Il carico radiale massimo (carico laterale) per l'albero dell'encoder è di 1/2 lb (60 Nm). Un'eccessiva tensione può causare danni all'encoder. Alcune macchine hanno una staffa di tensionamento cinghia automatico.
Stringere le (4) viti del tensionatore [1].
Azionare il mandrino al 25% [1], 50% [2] e 100% [3] della velocità massima.
 Nota: in questo esempio la velocità massima è 7500 RPM.
Assicurarsi che la velocità mandrino nel codice [1] sia la stessa della velocità mandrino sul display [2].
Se queste velocità mandrino non sono le stesse, assicurarsi che i parametri dell'encoder siano corretti.
Ripetere il passaggio 1.
Fare riferimento alla procedura applicabile:
  • VMC - Cambio utensile montato a lato - Offset orientamento mandrino - Parametro 257
  • VMC - Cambio utensile ombrello - Offset orientamento mandrino - Parametro 257
