      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
40/50-Taper Spindle - Shafted Encoder - Replacement - AD0191
Service Home Instructieprocedure 40/50-opname SK-50 spil-shafted encoder-vervanging-AD0191
40/50-opname SK-50 spil -shafted encoder-vervanging
AD0191
Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: Januari, 1989
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Vereiste onderdelen 3. 40-opname spilneus SK40-shafted encoder-Removal (2 stappen) 4. 40-opname spilneus SK40-shafted encoder-installatie (3 stappen) 5. 50-opname SK-50 spil-shafted encoder-Removal (2 stappen) 6. 50-opname SK-50 spil-shafted encoder-installatie (3 stappen) 7. 40/50-opname SK-50 spil-shafted encoder-aanpassingen (3 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure geeft aan hoe u deze taken uitvoeren:
  1. Verwijder een shafted Optical-encoder.
  2. Installeer een shafted magnetische encoder.
Voer deze procedure niet uit voor een coderingsprogramma met een hub. Als u een coderingsprogramma hebt met een hub, voert u deze procedure uit:
40/50-opname SK-50 spil-hubbed encoder-vervanging.
Vereiste onderdelen
P/N 30-30390 HAAS MAGNETISCHE ENCODER (SHAFTED)
JOG de spil naar een positie die gemakkelijke toegang tot de spilmotor geeft.
 Let op:
  • Voor een 40-opname SK-40 machine zonder versnellingsbak, is de encoder op de bovenkant van de spilmotor.
  • Voor een 40-opname SK-40 machine met een versnellingsbak, de encoder is op de onderkant van de spilmotor.
Druk op [POWER OFF] .
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de Uit Positie.
Vergrendel de hoofdstroomonderbreker.
Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
Verwijder de afdekkingen van de spil indien nodig.
Verwijder de encoder connector [1] uit het coderingsprogramma [2].
Draai de (4) spanbeugel schroeven [1] los.
Zorg ervoor dat de spanbeugel schroeven [1] voldoende los zijn om de encoder spanbeugel te laten bewegen [2].
Verplaats de encoder spanning beugel assembly [2] in de richting van de motorencoder Pulley [3].
Verwijder de encoder gordel [4].
Verwijder de (4) spanschroeven [1].
Verwijder de encoder spanbeugel [2].
Verwijder de encoder [7] en de encoder schroeven [6] van de encoder Riemspanner [5].
 Opmerking: Sommige encoders kunnen noten hebben.
Verwijder de schroef van de katrol [9].
Verwijder de katrol [8] van de encoder [7].
 Opmerking: Er worden geen poelies meegeleverd met de nieuwe encoder [1].
Breng de juiste schroefdraad vergrendeling aan ("Loctite") naar de setscrew.
Installeer de katrol [2] op de encoder [1].
Zorg ervoor dat de katrol [2] zich in dezelfde positie op de schacht als op de gebruikte encoder.
Installeer de katrol schroef [3].
Installeer de encoder [1] en schroeven [4] op de encoder Riemspanner [5].
Installeer de encoder spanbeugel [6].
Installeer de (4) spanschroeven [9]. Draai de spanschroeven [9] met uw hand vast.
Zorg ervoor dat de spanschroeven [9] voldoende los zijn om de encoder spanbeugel te laten bewegen [6].
Beweeg de encoder [1] in de richting van de motorencoder katrol [7].
Zet een nieuwe encoder gordel [8] op de encoder poelies [7]. Gebruik uw hand om de spil te draaien.
Draai de spil om de gordel uit te lijnen [8] met de poelies.
Verwijder de (3) afdek schroeven en ringen van de encoder.
Verwijder de bovenkant van het coderingsprogramma.
Sluit de adapterkabel [1] aan op de circuit kaart [2].
Installeer de encoder dop.
 Waarschuwing: Voordat u de schroeven vastmaakt, moet u ervoor zorgen dat de kabel in de sleuf op de dop zit. Dit voorkomt beschadiging van de kabel.
Installeer de (3) encoder afdek schroeven en sluitringen.
Sluit de adapterkabel [4] aan op de encoder connector [3].
Ontgrendel de hoofdstroomonderbreker.
Druk op [POWER ON] .
Werk de parameterwaarden bij.
 Opmerking: Zorg ervoor dat de parameters correct zijn. Verwijzen naar 40/50-opname SK-50 spil-shafted encoder-installatie hulp
Druk op[ZERO RETURN].
Druk op[ALL].
Gebruik deze code in MDI-modus:
S500 M03 ;
Deze code [1] zet de spil op 500 RPM.
Hierdoor kan de veer de juiste spanning op de riem aanbrengen.
 Waarschuwing: Zorg ervoor dat de riemspanning correct is. De maximale radiale belasting (zijbelasting) voor de encoder as is 13 1/2 lbs (60 nm). Te veel spanning kan leiden tot beschadiging van het coderingsprogramma. Sommige machines hebben een riem-spanbeugel die automatisch is.
Pers [RESET] om de spil te stoppen.
Druk op [EMERGENCY STOP] .
Draai de (4) spanschroeven vast.
Draai de (4) spanschroeven [2] los.
Zorg ervoor dat de spanbeugel schroeven [2] voldoende los zijn om de encoder spanbeugel te laten bewegen [1].
Beweeg de encoder spanbeugel [1] naar beneden in de richting van de spil poelie.
Verwijder de encoder gordel.
Verwijder de (2) montage schroeven [3].
Verwijder de encoder spanbeugel [1].
Verwijder de (4) encoder schroeven [4].
Verwijder de encoder [5] van de Riemspanner [6].
Verwijder de schroef van de katrol [8].
Verwijder de katrol [7] uit het coderingsprogramma.
Zorg ervoor dat de spanschroeven [8] voldoende los zijn om de encoder spanbeugel te laten bewegen [6].
Monteer de (2) montage schroeven [7].
Verplaats de encoder spanning beugel assembly [6] in de richting van de motorencoder Pulley.
Zet een nieuwe encoder belt op de encoder poelies. Gebruik uw hand om de spil te draaien.
Draai de spil om de riem met de poelies uit te lijnen.
Sluit de adapterkabel [3] aan op de encoder connector [4].
Druk op [POWER ON].
 Opmerking: Verwijzen naar 40/50-opname SK-50 spil-shafted encoder-installatie hulp
Druk op [ZERO RETURN].
Druk op [ALL].
S500 M03;
Deze code verandert de spil bij 500 RPM.
 Waarschuwing: Zorg ervoor dat de riemspanning correct is. De maximale radiale belasting (zijbelasting) voor de encoder as is 13 1/2 lbs (60 N). Te veel spanning kan leiden tot beschadiging van het coderingsprogramma. Sommige machines hebben een automatische riem spanbeugel.
Draai de (4) spanschroeven [1] aan.
Bedien de spil met 25% [1], 50% [2] en 100% [3] van de maximumsnelheid.
 Opmerking: In dit voorbeeld is de maximumsnelheid 7500 RPM.
Zorg ervoor dat de spilsnelheid in de code [1] gelijk is aan de spilsnelheid op het display [2].
Als deze spilsnelheden niet hetzelfde zijn, zorg er dan voor dat de coderingsparameters correct zijn.
Herhaal stap 1.
Zie TP de toepasselijke procedure:
  • VMC-Side-Mount gereedschapswisselaar-spil oriëntatie offset-parameter 257
  • VMC-paraplu gereedschapswisselaar-spiloriëntatie offset-parameter 257
