MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Spaltfräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Svarvar med Y-axel
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Manuell svarv
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
UMC AMO Non-Contact Encoder - Replacement (2011- Oct. 2016) -AD0577
Service Home Instruktioner UMC AMO beröringsfri omkodare – Utbyte (2011–okt.2016) – AD0577
Recently Updated Last updated: 11/27/2021
AD0577
Under uppbyggnad
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. avlägsna (6 steg) 3. B-axel 4. Installation (10 steg) 5. B-axel 6. avlägsna (4 steg) 7.  C-axel 8. Installation (6 steg) 9. C-axel Back to Top
Inledning
Den här proceduren används för att byta ut 12 V AMO -skala mot en 5 V AMO-skala på UMC-750/UMC-750P byggd från 2011 till oktober 2016
: En värmeplatta bahövs för att utföra denna procedur.
Denna procedur gäller för följande servicesatser:
  • 93-3424 AMO 5V NCE SERVICESATS 4:e 2011-2016
  • 93-3425 AMO 5V NCE SERVICESATS 5:e 2011-2016
Du bör inte göra maskinreparationer eller serviceprocedurer om du inte är kvalificerad och kunnig om processerna.
  Denna reparationsprocedur får endast utföras av behörig tekniker med rätt utbildning och certifiering.
  All information häri tillhandahålls endast som en förmån för Haas maskinägare i referens- och illustrativt syfte. Haas Automation kan inte hållas ansvarigt för reparationer som du utför. Endast de tjänster och reparationer som tillhandahålls av auktoriserade Haas Factory Outlet-distributörer garanteras.
avlägsna
B-axel
OBS: Inaktivera skalan som byts ut, ändra parameter 270:0 (B-axel), 526:0 (C-axel) till noll.
  • Ta bort B-axelns motviktscylinder  (UMC-750 – gasfjädermotvikt – Utbyte)
  • Rotera B-axeln +90° och ta bort C-axelns täckplåt på undersidan och kåpan på sidan.
Sätt maskinen i nödstopp och avaktivera C-axeln.  Stäng av maskinen för att koppla bort C-axelmotorn, hembrytaren, bromsledningen och tryckgivarkabeln.
Slå på maskinen och kontrollera att C-axeln fortfarande är avaktiverad. Kör nollpunktsåtergång på alla axlarna. Kontrollera att B-axeln är plan inom 0,0005", justera axeln inom tolerans vid behov.
Dra försiktigt C-axelns ledningar på maskinens baksida från B-axelns centrum.
Koppla bort C-axelns läshuvudkabel från C-axelns interpolationslåda.
Stäng av maskinen och koppla bort B-axelns hembrytare från motorkabeln och B-axelns skalavläsningshuvud från interpoleringen.
  • Placera en referensmarkering på hembrytarens flaggfäste innan du tar bort det.
  •  Ta bort B-axelns läshuvudsfäste
  • Motviktens monteringsring och B-axelskalans monteringsadapterplatta.
  • Ta bort B-axeln s interpolationsbox från kabelfästet.
Koppla bort kabel [1] 33-10060  (12 V DC) från  P34A/B  på  PSUP  och [2] 32-10041A  (skalåterkoppling) kabel från  P5A  på  Maincon expansionskort.
När kablarna har kopplats bort: ta försiktigt bort kablarna och slangen från elskåpet .
B-axel
Montera och koppla in kabel 32-10070A  (skalåterkoppling) till P5A på Maincon expansionskort och dra genom slangen till maskinens baksida.
OBS: Kabel 32-10070 (skalåterkoppling) märks [STORM PCB CH12A] i nu pågående produktion, kontakten är bakåtkompatibel för CHC med expansionskort kopplat till P5A-kontakten.
Montera och positionera temporärt C-vågadapterplåten och givarfästet på bromssidan.
  1. Markera referens punkten  s ”C” position på motviktsadaptern,
       : Markeringarna måste placeras på läshuvudfästets vänstra kant.
  • Ta bort C'Balance-adapterplattan och läsmonteringen.
Ställ in värmeplattan på 100 °C (210 °F). Värm ringskalan i 4 minuter på värmeplattan.
Montera ringskalan på C'Balance-plattan för att lokalisera och rikta in ringskalans position vid referensmarkeringen. Placera punkten närmast C'Balance-plattan.
Varning! Överskrid inte 122 °C (250 °F)
Sätt tillbaka motviktsplattan på den rundmatningsenheten och dra endast åt bultarna till 5 ft lbs .
Slå på maskinen och jogga utan nollpunktsåtergång för mätning av ringskalans utvändiga diameter, koncentrisk inom 0,0005" TIR.
Justera adapterplattan därefter för att uppnå koncentricitet.
  • Anm.: Var inte orolig för höga punkter inom toleransområdet.
   Se Haas åtdragningstabell och kontrollera skalans kast.
Montera läshuvudfästet, hembrytaren, läshuvudet och fästet för hemflaggan på rundmatningsenheten
 Anm.: Se till att avlästa huvudkoppar är vågade.
Anm.: Bekräfta att referensmarkeringarna för utgångsläget från huvudet och skalringen pekar mot varandra.
Kontrollera att referenspunktens position på ringskalan är i den närmaste positionen till vänster om läshuvudet. Se till att det finns ett jämnt mellanrum mellan skalan och huvudet och ringringen med 0,006"  shims (medföljer satsen).
Dra åt skruvarna när läshuvudets gap har uppnåtts.
Se UMC-750-gasfjäder motvikt-ersättning s procedur för installation av gasstötdämparen.
Stäng av maskinen, dra C-axelns kablar och slang tillbaka genom B-axelns centrum och återanslut motorn, hembrytaren, tryckbrytaren och bromsluftledningen.
Slå på, aktivera C-axeln och KÖR nollpunktsåtergång på maskinen för att testa alla maskinfunktioner.
Anm.:  Ställ in en ny verktygsväxlingsoffset och uppdatera offsettabellens värden för B-axeln. För detta krävs laserkalibrering.
avlägsna
C-axel
  • Kör nollpunktsåtergång på C-axeln och kontrollera att T-spåren är parallella med X-axelplanet.
  • Rotera B-axeln till 90° och ta bort C-axelns kåpa på undersidan.
Sätt maskinen i nödstopp och avaktivera C-axeln.  Stäng av maskinen och koppla bort C-axelns omkodare. Ta bort omkodarens ringfäste och läshuvudets fäste.
Koppla bort C-axelns läshuvudkabel från C-axelns interpoleringslåda.  Ta bort interpolationslådan från stödfästet.
Koppla bort kabel [1] 33-10060 (12 V DC) från  P34A/B  på PSUP  och [2] 32-10042A (skalåterkoppling 5:e axel) kabel från P6A på Maincon expansionskort.
C-axel
Montera och koppla in kabel 33-10071 (SCL FEEDBK) till P6A på Maincon expansionskort och dra den genom slangen till maskinens baksida.
OBS: Kabel 32-10071 (SCL FEEDBK) märks [STORM PCB CH12A] i produktionen nu, kontakten är bakåtkompatibel för CHC med expansionskort kopplat till P6A-kontakten.
  • Kontrollera att motviktsadapterplattan sitter i rätt position.
  • Montera adapterplattan och ställ in monteringsskruvarna endast för positionering.
  • Markera läshuvudets position på adapterplattan.
  • Ställ in skalan på adapterplattan och orientera pilen/punkten till position klockan 4. (se bild)
  • Markera pilens/punktens position på adapterplattan.
ANM.: Om ringen har en prick i stället för en pil, montera den med pricken närmast bromsskivans sida,.
Ta bort motvikts adapterplattan .
Ställ in värmeplattan på 100 °C (210 °F). Värm ringskalan i 4 minuter  på värmeplattan. Montera ringskalan på motviktsadapterplattan.
Anm.: Sök upp och rikta in ringskalans position mot referensmarkeringen.
Låt svalna.
Montera motviktsadapterplattan, skruva i skruvarna och dra åt med 5 ft-lbs. Mät ringskalans ytterdiameter (koncentrisk inom 0,0005" TIR). Justera adapterplattan inom koncentricitetstolerans.
Anm.: Ta inte hänsyn till höga punkter inom toleransområdet.
Momentbultar.  Haas åtdragningstabell
Kontrollera kastet igen.
Montera läsarhuvudets monteringsfäste i den riktning som visas. Applicera en droppe blå gänglåsning på varje monteringsskruv.
Montera läsarhuvudet på monteringsfäste som visas. Applicera en droppe blå gänglåsning på varje monteringsskruv.
Montera medföljande 0,006" shims för att reglera avståndet mellan ringen och läshuvudet.
Dra åt skruvarna när avståndet är jämnt. Haas åtdragningstabell
Obs! Kontrollera att pilen eller punkten på ringen är på vänster sida om omkodarens läshuvud. Om dessa har pilar, kontrollera att de är inriktade mot varandra.
Slå på maskinen, aktivera C-axeln och kör nollpunktsåtergång på maskinen för att testa alla maskinfunktioner. När alla tester är klara, montera C-axelns kåpa och bakre paneler
Anm.:Ställ in en ny verktygsväxlingsoffset och uppdatera offsettabellens värden för C-axeln. För detta krävs laserkalibrering.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
