  • máquinas
    • Fresadoras verticales de Haas
      • VMC con cambio de paletas
      • Fresadora/torno vertical
    • Product Image
    • Tornos Haas
      • Torno con chuck
      • El nuevo cargador automático de piezas del torno
    • Fresadoras horizontales Haas
    • Mesas rotativas y divisores Haas
      Cuartos ejes y divisores
      • Mesas rotativas
    • Product Image
      • Sistemas de robot
      • Sistemas de pallet pool
      • Models
      CARRERAS EN HAAS CARRERAS EN HAAS CONFIGURACIONES Y PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMER CNC SU PRIMER CNC SIX PACK DE HAAS SIX PACK DE HAAS
  • Opciones
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Extracción de virutas y refrigeración de Haas
      Manejo del soluble refrigerante y virutas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Descubra la diferencia Haas
      Por qué Haas MyHaas Comunidad de capacitación Industria 4.0 Certificado Haas Testimonios de clientes
  • Servicio
      Bienvenido a Servicio Haas
      PANTALLA DE INICIO DE SERVICIO Manuales del operador Procedimientos instructivos Guías de resolución de problemas Mantenimiento preventivo Piezas Haas Herramientas de Haas Vídeos
  • Videos
  • MyHaas - Un lugar para todo
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Acerca de MyHaas
      • Acerca de MyHaas
    • Programa de certificación CNC de Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
My Cart
Buscar un distribuidor
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
UMC AMO Non-Contact Encoder - Replacement (2011- Oct. 2016) -AD0577
Casa de servicio Procedimientos instructivos Codificador sin contacto AMO UMC - Reemplazo (2011 - Oct. 2016) -AD0577
Recently Updated Last updated: 11/26/2021
AD0577
En construcción
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Extracción (6 steps) 3. Eje B 4. Instalación (10 steps) 5. Eje B 6. Extracción (4 steps) 7.  Eje C 8. Instalación (6 steps) 9. Eje C Back to Top
Introducción
Este procedimiento describe cómo reemplazar la escala AMO de 12 V por una escala AMO de 5 V en UMC-750 / 750P  fabricada a partir de 2011 a octubre de 2016
: Se requerirá una placa caliente para completar este procedimiento.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-3424 KIT SVC NCE DE 5 V AMO 4° 2011-2016
  • 93-3425 KIT SVC NCE DE 5 V AMO 5° 2011-2016
No debe realizar reparaciones mecánicas ni eléctricas de la máquina ni procedimientos de mantenimiento a menos que esté cualificado y conozca bien los procesos.
  Solo el personal autorizado con la formación y certificación adecuadas debe realizar estos procedimientos de reparación.
  Toda la información que figura aquí se proporciona como cortesía para los propietarios de máquinas Haas únicamente con fines de referencia e ilustrativos. Haas Automation no se hace responsable de las reparaciones que realice. Solo se garantizan los servicios y reparaciones que proporcionan los distribuidores autorizados de Haas Factory Outlet.
Extracción
Eje B
Nota: desactive la escala que se está reemplazando, cambie el parámetro 270:0 (eje B), 526:0 (eje C) a cero.
  • Extraiga el cilindro de contrapeso del eje B  (UMC-750 - contrapeso de resorte de gas - Reemplazo)
  • Gire el eje B a 90º y retire la cubierta lateral giratoria y la cubierta inferior giratoria del eje C.
Coloque la máquina en Parada de emergencia y desactive el eje C.  Apague la máquina para desconectar el motor del eje C, el interruptor de inicio, la línea de freno y el cable del sensor de presión.
Encienda la máquina, verifique que el eje C aún esté desactivado. Efectúe el retorno a cero de todos los ejes. Verifique que el eje B esté plano en 0,0005 " , ajuste el eje si es necesario para llevar el eje dentro de la tolerancia.
Desde la parte trasera de la máquina, tire cuidadosamente del cableado del eje C desde el centro de la mesa giratoria del eje B.
Desconecte el cable del cabezal de lectura del eje C de la caja de interpolación del eje C.
Apague la máquina y desenchufe el interruptor de inicio del eje B del cable del motor y el cabezal de lectura de báscula del eje B de la interpolación.
  • Coloque una marca de referencia en el soporte de la bandera del interruptor de inicio antes de quitarlo.
  •  Retire el soporte del cabezal de lectura del eje B
  • Anillo de montaje de contrabalance y placa adaptadora de montaje de báscula del eje B.
  • Retire la caja de interpolación del eje B del soporte del conducto.
Desconecte el cable[1] 33-10060 (12 V CC) del P34A/B en el cable PSUP y [2] 32-10041A (realimentación de escala) de P5A en la PCB de expansión de Maincon.
Con los cables desconectados, retire cuidadosamente el cable del gabinete eléctrico y del conducto.
Instalación
Eje B
Conecte el cable 32-10070 (SCL FEEDBK) [REALIMENTACIÓN DE ESCALA GIRATORIA] a P5A enPCB de expansión y enrute a través del conducto hasta la parte posterior de la máquina.
NOTA: El cable 32-10070 (SCL FEEDBK ) está etiquetado [STORM PCB CH12A] para la producción actual , el conector es compatible con versiones anteriores para CHC con Expansión PCB en el conector P5A.
Instale temporalmente y posicione la placa adaptadora C'Balance y el soporte de lectura en el lado del freno.
  1. Marcar  la posición del punto de referencia en el adaptador C'Balance,
       : Las marcas deben colocarse en el borde izquierdo del soporte de lectura.
  • Retire la placa adaptadora C'Balance y el soporte de lectura.
Ajuste la placa caliente a 210 °F (100 °C). Caliente la báscula del anillo durante 4 minutos en la placa caliente.
Instale la escala del anillo en la placa C'Balance y oriente la posición de la escala del anillo en la marca de referencia; coloque con el punto más cercano a la placa C'Balance.
Advertencia: No exceda los 250 °F (122 °C)
Vuelva a instalar la placa de contrapeso en la unidad giratoria, solamente apretando los pernos a 5 ft-lbs .
Encienda la máquina en , usando el Avance sin retorno a cero para indicar el diámetro externo de la escala del anillo, concéntrico dentro de TIR de 0,0005 ".
Ajuste la placa adaptadora según corresponda para lograr la concentricidad.
  • NOTA: no se preocupe por los puntos altos cuando estén dentro de la tolerancia.
   Apriete los pernos, consulte las Especificaciones de torque de los sujetadores Haas y vuelva a comprobar la desviación de la escala.
Instale el soporte de lectura en la unidad giratoria, instale el interruptor de inicio y el cabezal de lectura y la abrazadera de la bandera de inicio.
 NOTA: asegúrese de que el cabezal de lectura esté a escala.
NOTA: confirme que las marcas de referencia de inicio del cabezal y el anillo de escala estén apuntando entre sí.
Compruebe que la posición del punto de referencia en la escala del anillo esté en la posición más cercana a la izquierda del cabezal de lectura. Separe de manera pareja el cabezal de lectura y el anillo de escala con un espaciador de 0,006 " (incluida con el kit).
Ajuste los accesorios cuando se logre el espacio entre los cabezales de lectura.
Consulte UMC-750 - Contrapeso de resorte de gas - Procedimiento de reemplazo para la instalación del amortiguador de gas.
Apague la máquina, enrute los cables del eje C y el conducto por el centro de la mesa giratoria del eje B y vuelva a conectar el motor, el interruptor de inicio, el interruptor de presión y la tubería de aire del freno.
Encienda, active el eje C y vuelva a cero la máquina para probar todas las funciones de la máquina.
Nota:  Tendrá que establecer un nuevo corrector de cambio de herramientas y actualizar los valores de la tabla de compensación para el eje C. Esto requerirá una calibración con láser.
Extracción
Eje C
  • Poner a cero el retorno al eje C y verificar que las ranuras en T estén paralelas al plano del eje X.
Coloque la máquina en Parada de emergencia y desactive el eje C.  Apague la máquina para desconectar el codificador del eje C. Retire el soporte de la contrabalanza y la abrazadera del cabezal de lectura.
Desconecte el cable del cabezal de lectura del eje C de la caja de interpolación del eje C.  Retire la caja de interpolación de la abrazadera de soporte.
Desconecte el cable[1] 33-10060 (12 V CC) de P34A/B en el cable PSUP y [2] 32-10042A (el cable realimentación de escala 5TH) de P6A en la PCB de expansión de Maincon.
Instalación
Eje C
Conecte el cable 33-10071 (SCL FEEDBK) [REALIMENTACIÓN DE ESCALA GIRATORIA] a P5A en PCB de expansión y enrute a través del conducto hasta la parte posterior de la máquina.
NOTA: El cable 32-10071(SCL FEEDBK ) está etiquetado [STORM PCB CH13A] para la producción actual , el conector es compatible con versiones anteriores para CHC con Expansión PCB en el conector P6A.
  • Confirme la posición de la placa adaptadora del contrabalance.
  • Instale la placa adaptadora y fije los tornillos de montaje solo para el posicionamiento.
  • Marque la posición del cabezal de lectura en la placa de equilibrio C'Balance.
  • Coloque la báscula en la placa de balance C' y oriente la flecha/punto de la báscula a la posición de las 4 en punto. (ver imagen)
  • Marque la ubicación de la flecha de anillo/punto en la placa de equilibrio C'Balance.
NOTA: Si el anillo tiene un punto en lugar de una flecha, instálelo con el punto más cercano al lado del disco de freno,.
Extraiga la placa adaptadora C'Balance .
Ajuste la placa caliente a 210 °F (120 °C). F. Caliente la báscula del anillo durante 4 minutos en la placa caliente. Instale la báscula de anillo en la placa adaptadora C'Balance.
Nota: Ubique y oriente la posición de la báscula de anillos en la marca de referencia.
Deje enfriar.
Instale el ensamble de la placa adaptadora C'Balance., instale los tornillos y ajuste a 5 pies-libras. Indique el diámetro exterior de la balanza de anillos,  concéntrico dentro de 0,0005" TIR. Ajuste la placa adaptadora según corresponda para lograr la concentricidad.
Nota: No se preocupe por los puntos altos cuando estén dentro de la tolerancia.
Torsión de los pernos. Especificaciones de torsión del sujetador  Haas
Vuelva a revisa el descentramiento.
Instale el soporte de montaje del cabezal de lectura en la orientación mostrada. Aplique una gota de sellador de roscas azul a cada uno de los tornillos de montaje.
Instale el cabezal de lectura en el soporte de montaje como se muestra. Aplique una pequeña gota de fijador de rosca azul a cada uno de los tornillos de montaje.
Utilice la laina de 0.006" (suministrada con el kit de calibración) para establecer la separación entre el anillo y el cabezal de lectura.
Apriete los tornillos una vez que se logre un espacio uniforme. Especificaciones de torque de los sujetadores Haas
Nota: Confirme que la flecha o el punto en el anillo estén en el lado izquierdo del cabezal de lectura del codificador. Si tienen flechas, confirme que estén apuntando entre sí.
Encienda, active el eje C y vuelva a cero la máquina para probar todas las funciones de la máquina. Con todas las pruebas completadas, instale la cubierta del eje C y los paneles traseros
Note:  Tendrá que establecer un nuevo corrector de cambio de herramientas y actualizar los valores de la tabla de compensación para el eje C. Esto requerirá una calibración con láser.
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Terminos y Condiciones
  • Términos y condiciones de herramientas Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc. - Máquinas herramienta CNC
Cookie Notice
Manage Settings
Cookie Notice
Functional Cookies
Analytics Cookies
