MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas 12
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
UMC AMO Non-Contact Encoder - Replacement (2011- Oct. 2016) -AD0577
Início da Assistência Procedimento como fazer Codificador sem contacto UMC AMO*- Substituição (2011 - Out. 2016) -AD0577
Recently Updated Last updated: 11/27/2021
Codificador sem contacto UMC AMO - Substituição (2011 - Out. 2016)
AD0577
Em construção
- Ir para secção - 1. Introdução 2. remoção (6 passos) 3. Eixo B 4. Montagem (10 passos) 5. Eixo B 6. remoção (4 passos) 7.  Eixo C 8. Montagem (6 passos) 9. Eixo C Back to Top
Introdução
Este procedimento descreve como substituir a escala 12V AMO por uma escala AMO de 5V nos UMC-750 / 750P  construídos entre 2011 e outubro de 2016
: Será necessário uma placa quente para concluir este procedimento.
Este procedimento aplica-se aos seguintes kits de serviço:
  • 93-3424 KIT SVC AMO 5V UMC 4TH 2011-2016
  • 93-3425 KIT SVC AMO 5V UMC UMC 5TH 2011-2016
Não deve fazer reparações mecânicas ou elétricas na máquina ou executar procedimentos de manutenção a menos que seja qualificado e tenha conhecimentos sobre os processos.
  Apenas pessoal autorizado com a devida formação e certificação deve realizar este procedimento de reparação.
  Todas as informações aqui contidas são fornecidas como cortesia para proprietários de máquinas Haas apenas para fins de referência e ilustrativos. A Haas Automation não pode ser responsabilizada pelas reparações que efetuar. Apenas os serviços e reparações fornecidos pelos distribuidores autorizados da Haas Factory Outlet estão garantidos.
remoção
Eixo B
Nota: Desative a escala a ser substituída, altere o parâmetro 270,0 (eixo B), 526,0 (eixo C) para Zero.
  • Remova o cilindro do contrapeso do eixo B  (UMC-750-Contrapeso da mola de gás - Substituição)
  • Rode o eixo B para 90° e remova a cobertura inferior do eixo C e a cobertura lateral da rotativa.
Coloque a máquina em Paragem de Emergência e desative o eixo C.  Desligue a máquina para desligar o motor do eixo C, o interruptor de início, a linha de travagem e o cabo do sensor de pressão.
Ligue a máquina à corrente e verifique se o veio C ainda está desativado. Volte a colocar todos os eixos no zero. Verifique se o eixo B é plano dentro de .0005" , ajuste o eixo se necessário para colocar o eixo na tolerância.
Da parte traseira da máquina, puxe cuidadosamente os cabos do eixo C do centro da rotativa do eixo B.
Desligue o cabo da cabeça de leitura do veio C da caixa de interpolação do veio C.
Desligue a corrente e desligue o interruptor de início do eixo B do cabo do motor e a cabeça de leitura de escala do eixo B da interpolação.
  • Coloque uma marca de referência no suporte do sinalizador do interruptor de início antes de remover.
  •  Retire o suporte da cabeça de leitura do eixo B
  • Anel de montagem de contra-equilíbrio e prato adaptador de montagem da escala do eixo B.
  • Remova a caixa de interpolação do eixo B do suporte da conduta.
Desligue o cabo [1] 33-10060 (12VCC) de P34A/B no cabo PSUP e [2] 32-10041A (Escala de feedback) de P5A no PCB de Expansão Maincon.
Com os cabos desligados, retire cuidadosamente os cabos do quadro elétrico e da conduta.
Montagem
Eixo B
Ligue o cabo 32-10070  (Escala de feedback) ao P5A no PCB de Expansão Maincon e encaminhe ao longo da conduta para a parte traseira da máquina.
NOTA: O cabo 32-10070 (Escala de feedback) está etiquetado [STORM PCB CH12A] para produção atual, o conector é compatível com CHC com PCB de Expansão no conector P5A.
Instale & posicione temporariamente a placa do adaptador de contrapeso e o suporte da cabeça de leitura no lado do travão.
  1. Marque  a posição do ponto de referência no Adaptador do Contrapeso,
       : As marcações têm de ser posicionadas na extremidade esquerda do Conjunto de Leitura.
  • Remova a placa do Adaptador do Contrapeso e o Suporte da Cabeça de leitura.
Coloque a placa quente a 210°F (100°C). Escala de Anel de Aquecimento para 4 minutos na placa quente.
Instale a escala do anel na placa de contrapeso e oriente a posição da escala do anel na marca de referência; posicione com o ponto mais próximo da placa de contrapeso.
Aviso: Não exceda os 122 °C (250 °F)
Reinstale a placa de contrapeso novamente na unidade rotativa, apenas apertando os parafusos para 5 ft lbs .
Ligue a máquina, utilizando o Deslocamento Manual Sem Zero para indicar o diâmetro exterior da escala do anel, concêntrico dentro de 0,0005" TIR.
Ajuste a placa adaptadora em conformidade para obter concentricidade.
  • NOTA: Não se preocupe com pontos altos quando estiver dentro dos limites de tolerância.
   Parafusos de torque referem-se às especificações  de torque do fixador Haas e verificam novamente a saída da escala.
Instale o Conjunto de Leitura na unidade rotativa, instale o interruptor de início e o suporte da marcação de início.
 NOTA: Certifique-se de que a Cabeça de Leitura fica fixada à escala.
NOTA: Confirme que as marcas de referência iniciais da cabeça e do anel de escala apontam uma para a outra.
Verifique se a posição do ponto de referência na escala do anel está na posição mais próxima à esquerda da Cabeça de Leitura. Coloque uniformemente a folga da cabeça de leitura e do anel de escala com o calço de 0,006"  (fornecido com o kit).
Aperte o equipamento quando a folga da cabeça de leitura for alcançada.
Consulte o procedimento UMC-750 - Contrapeso da mola de gás - Substituição para a instalação do choque de gás.
Desligue a máquina, encaminhe os cabos do eixo C e a conduta de volta através do centro da rotativa do eixo B e volte a ligar o motor, o interruptor de início, o interruptor de pressão e a linha de ar do travão.
Ligue, ative o eixo C e coloque a máquina no Zero para testar todas as funções da máquina.
Nota:  Volte a definir um novo desvio da troca de ferramenta e atualize os valores da tabela de compensação para o Eixo B. Isto irá requerer a calibração do laser.
remoção
Eixo C
  • Efetue o retorno a zero o eixo C e verifique se as ranhuras T são paralelas ao plano do eixo X.
  • Rode o eixo B para 90° e remova a cobertura inferior do eixo C.
Coloque a máquina em Paragem de Emergência e desative o eixo C.  Desligue a máquina para desligar o codificador do eixo C. Remova o suporte do anel do codificador e o suporte da cabeça de leitura.
Da parte traseira da máquina, puxe cuidadosamente o codificador da cabeça de leitura do centro da rotativa do eixo B.
Desligue o cabo da cabeça de leitura e o cabo de feedback do eixo C da caixa de interpolação do eixo C.  Remova a caixa de interpolação do suporte de apoio.
Desligue o cabo [1] 33-10060 (12VCC) de P34A/B no cabo PSUP e [2] 32-10042A (Escala de feedback 5HT) de P6A no PCB de Expansão Maincon.
Montagem
Eixo C
Instale e ligue o cabo 33-10071 (ESCALA DE FEEDBACK) ao P6A no PCB de Expansão Maincon e encaminhe ao longo da conduta para a parte traseira da máquina.
NOTA: O cabo 32-10071 (ESCALA DE FEEDBACK) está etiquetado [STORM PCB CH13A] para produção atual, o conector é compatível com CHC com PCB de Expansão no conector P6A.
  • Confirme a posição da placa adaptadora de contrapeso.
  • Instale a placa adaptadora e coloque os parafusos de montagem apenas para efetuar o posicionamento.
  • Marque a posição da cabeça de leitura na placa de contrapeso C.
  • Defina a escala na placa de contrapeso e oriente a seta/ponto da escala para a posição das 4 horas. (ver imagem)
  • Marque a seta do anel/localização do ponto na placa de contrapeso.
NOTA: Se o anel tiver um ponto em vez de uma seta, instale-o com o ponto mais próximo do lado do disco do travão,.
Remova a placa adaptadora de contrapeso.
Coloque a placa quente a 210°F (100°C). Escala de Anel de Aquecimento para 4 minutos na placa quente. Instale a escala do anel na placa adaptadora de contrapeso.
Nota: Localize e oriente a posição da escala de anel na marca de referência.
Deixe-o arrefecer.
Instale o conjunto da placa adaptadora do contrapeso, instale os parafusos e aperte a 5 ft-lbs. Indique o diâmetro externo da escala do anel,  concêntrico dentro de 0,0005" TIR. Ajuste a placa adaptadora em conformidade para obter concentricidade.
Nota: Não se preocupe com pontos altos quando estiver dentro dos limites de tolerância.
Aperte os parafusos. Especificações de torque do fixador  Haas
Verifique novamente a excentricidade.
Instale o suporte de montagem da cabeça de leitura na orientação apresentada. Aplique uma gota de bloqueador de roscas azul em cada um dos parafusos de montagem.
Instale a cabeça de leitura no suporte de montagem como mostrado. Aplique uma pequena gota de bloqueador de roscas azul em cada um dos parafusos de montagem.
Use a lâmina de 0,006" (fornecida com o kit de calibragem) para definir a folga entre o anel e a cabeça de leitura.
Aperte os parafusos assim que a folga for alcançada uniformemente. Especificações de torque do fixador Haas
Nota: Confirme se a seta ou ponto no anel, está no lado esquerdo da cabeça de leitura do codificador. Se estes tiverem setas, confirme que estas estão a apontar umas para as outras.
Ligue, ative o eixo C e efetue o retorno a zero para testar todas as funções da máquina. Com todos os testes concluídos, instale a tampa do eixo C e os painéis traseiros
Nota:  Terá de definir um novo desvio da troca de ferramenta e atualizar os valores da tabela de compensação para o Eixo C. Isto irá requerer a calibração do laser.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
