      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
UMC AMO Non-Contact Encoder - Replacement (2011- Oct. 2016) -AD0577
Service Home Instructieprocedure Universeel Bewerkingscentrum AMO Contactloze encoder - Vervanging (2011 - okt. 2016) - AD0577
Recently Updated Last updated: 11/27/2021
AD0577
Pagina in aanbouw
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Verwijderen (6 stappen) 3. B-as 4. Installatie (10 stappen) 5. B-as 6. Verwijderen (4 stappen) 7.  C-as 8. Installeren (6 stappen) 9. C-as Back to Top
Inleiding
Deze procedure beschrijft hoe u de 12V AMO -schaal door een 5V AMO-schaal vervangt op Universeel Bewerkingscentrum-750 / 750P  met productiedatum tussen 2011 en oktober 2016
: Er is een hete plaat nodig om deze procedure te voltooien.
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-3424 AMO 5V NCE SVC SET UNIVERSEEL BEWERKINGSCENTRUM 4TH 2011-2016
  • 93-3425 AMO 5V NCE SVC SET UNIVERSEEL BEWERKINGSCENTRUM 5TH 2011-2016
U mag geen mechanische of elektrische reparaties of serviceprocedures uitvoeren tenzij u gekwalificeerd en goed geïnformeerd bent over de processen.
  Alleen geautoriseerd personeel met de juiste training en certificering mag deze reparatieprocedure uitvoeren.
  Alle informatie in dit document wordt alleen ter referentie en ter illustratie verstrekt als service voor eigenaren van Haas-machines. Haas Automation kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor reparaties die u uitvoert. Alleen die services en reparaties die worden geleverd door geautoriseerde Haas Factory Outlet-distributeurs, zijn gegarandeerd.
Verwijderen
B-as
Opmerking: Schakel de schaal die vervangen moet worden uit, wijzig parameter 270:0 (B-as), 526:0 (C-as) naar Nul.
  • Verwijder B-as contragewichtcilinder:  (Universeel Bewerkingscentrum-750 - Gasveer-contragewicht - Vervanging)
  • Draai de B-as naar 90° en verwijder de C-as onderplaat en de zijplaat van de draaieenheid.
Zet de machine in de noodstop en schakel de C-as uit.  Schakel de machine uit om de C-asmotor, home-schakelaar, remleiding en druksensorkabel los te koppelen.
Schakel de machine in, controleer of de C-as nog steeds is uitgeschakeld. Laat alle assen teruglopen naar het nulpunt. Controleer of de B-as vlak is binnen .0005", pas de as indien nodig aan om de as binnen de tolerantie te brengen.
Trek vanaf de achterkant van de machine voorzichtig de C-as bedrading uit het midden van de B-as draaieenheid.
Koppel de C-as leeskopkabel los van de C-as interpolatie doos.
Schakel de machine uit en ontkoppel de B-as thuis schakelaar van de motorkabel en B-as schaalleeskop van de interpolatie.
  • Plaats een referentiemarkering op de vlagbeugel van de home-schakelaar voordat u deze verwijdert.
  •  Verwijder de B-as leeskopbeugel
  • Contragewicht bevestigingsring en B-as schaalbevestiging adapterplaat.
  • Verwijder het B-as interpolatievak van de leidingbeugel.
Ontkoppel kabel [1] 33-10060 (12VDC) van P34A / B op de PSUP en [2] 32-10041A(schaalfeedback) kabel van P5A op de Maincon-expansie PCB.
Verwijder als de kabels ontkoppelt zijn de kabels voorzichtig uit de elektrische kast en leiding.
Installatie
B-as
Installeer en verbind kabel 32-10070 (SCHAALFEEDBACK) met P5A op Maincon-expansie PCB en leid door de leiding naar de achterkant van de machine.
OPMERKING: Kabel 32-10070 (SCHAALFEEDBACK) is gelabeld [STORM PCB CH12A] voor huidige productie, connector is achterwaarts compatibel voor CHC met Expansie PCB op P5A-connector.
Installeer en positioneer de contragewicht adapterplaat en leesbevestiging tijdelijk op de remzijde.
  1. Markeer de positie van  de referentie stip op de contragewichtadapter,
       : Markeringen moeten op de linkerrand van de leesbevestiging staan.
  • Verwijder de contragewicht adapterplaat en leesbevestiging.
Stel de hete plaat in op 210°F (100°C). Verwarm ringschaal gedurende 4 minuten op hete plaat.
Installeer de ringschaal op de contragewichtplaat en oriënteer de positie van de ringschaal op de referentiemarkering; positioneer met de punt die zich het dichtst bij de contragewichtplaat bevindt.
Waarschuwing: Overschrijd 250°F (122°C) niet
Installeer de contragewichtplaat opnieuw op de roterende eenheid en draai de bouten slechts tot 5 ft lbs aan.
Zet de machine aan met Jog zonder terugloop naar nulpunt om de buitendiameter van de ringschaal aan te geven, concentrisch binnen 0,0005" TIR.
Pas de adapterplaat dienovereenkomstig aan om concentriciteit te bereiken.
  • OPMERKING: Maakt u geen zorgen over hoge vlekken binnen de tolerantie.
   Koppel bouten raadpleeg Haas bevestigingsmoment Specificaties en controleer de slingering van de schaal opnieuw.
Installeer de leesbevestiging op de draaieenheid, installeer de home-schakelaar, de leeskop en de vlagbeugel van de home-schakelaar
 OPMERKING: Zorg ervoor dat de leeskop de schaal vasthoudt.
OPMERKING: Controleer of de referentiemarkeringen voor de thuispositie van de kop en de schaalring naar elkaar wijzen.
Controleer of de referentiepunt op de ringschaal zich op de dichtstbijzijnde positie links van de leeskop bevindt. Maak gelijkmatige tussenruimtes tussen leeskop en ringschaal met 0,006"  vulring (meegeleverd met set).
Draai de hardware vast wanneer de leeskopopening is bereikt.
Raadpleeg Universeel Bewerkingscentrum-750 - Gasveer-contragewicht - Vervanging procedure voor installatie van de gasschok.
Schakel de machine uit, leid de C-as kabels en de leiding terug door het midden van de B-as draaieenheid en sluit de motor, home-schakelaar, drukschakelaar en remluchtleiding opnieuw aan.
Schakel de machine in, schakel de C-as in en laat de machine teruglopen naar het nulpunt om alle machinefuncties te testen.
Opmerking:  U moet opnieuw een nieuwe gereedschapswisseloffset instellen en de compensatietabelwaarden voor de B-as bijwerken. Dit vereist laserkalibratie.
Verwijderen
C-as
  • Laat de C-as teruglopen naar het nulpunt en controleer of de T-sleuven evenwijdig zijn aan het X-asvlak.
  • Draai de B-as naar 90° en verwijder de C-as onderplaat van de draaieenheid.
Zet de machine in de noodstop en schakel de C-as uit.  Schakel de machine uit om de C-as-encoder los te koppelen. Verwijder de encoder-ringbevestiging en de leeskopbeugel.
Trek vanaf de achterkant van de machine voorzichtig de C-as encoder leeskop uit het midden van de B-as draaieenheid.
Koppel de C-as leeskopkabel en feedbackkabel los van de C-asinterpolatiedoos.  Verwijder de interpolatiedoos van de steunbeugel.
Ontkoppel kabel [1] 33-10060 (12VDC) van P34A / B op de PSUP en [2] 32-10042A(schaalfeedback 5TH) kabel van P6A op de Maincon-expansie PCB.
Installeren
C-as
Installeer en verbind kabel 33-10071 (SCHAALFEEDBACK) met P6A op Maincon-expansie PCB en leid door de leiding naar de achterkant van de machine.
OPMERKING: Kabel 32-10071(SCHAALFEEDBACK) is gelabeld [STORM PCB CH13A] voor huidige productie, connector is achterwaarts compatibel voor CHC met Expansie PCB op P6A-connector.
  • Bevestig de positie van de contragewicht-adapterplaat.
  • Installeer de adapterplaat en plaats de montageschroeven alleen voor positionering.
  • Markeer de positie van de leeskop op de contragewicht-plaat.
  • Stel de schaal in op de contragewicht-plaat en richt de pijl voor de schaal / punt op de 4 uur-positie. (zie afbeelding)
  • Markeer de locatie van de pijl op de ring / stip op de de contragewicht-plaat.
OPMERKING: Als de ring een punt heeft in plaats van een pijl, installeer deze dan met de punt die zich het dichtst bij de remschijfzijde bevindt,.
Verwijder de contragewicht-adapterplaat.
Stel de hete plaat in op 210°F (120°C). Verwarm ringschaal gedurende 4 minuten op hete plaat. Installeer de ringschaal op de contragewicht-adapterplaat.
Opmerking: Lokaliseer en oriënteer de positie van de ringschaal op het referentieteken.
Laat afkoelen.
Installeer de contragewicht-adapterplaatconstructie, installeer de schroeven en zorg dat ze vastzitten op 5 ft-lbs. Geef de buitendiameter van de ringschaal aan,  concentrisch binnen 0,0005" TIR. Pas de adapterplaat dienovereenkomstig aan om concentriciteit te bereiken.
Opmerking: Maakt u geen zorgen over hoge vlekken binnen de tolerantie.
Aandraaien van bouten.  Haas aandraaimoment van bouten Specificaties
Controleer opnieuw de slingering.
Installeer de montagebeugel voor de leeskop in de getoonde richting. Breng een druppel blauw draadborgmiddel aan op elk van de montageschroeven.
Installeer de leeskop op de montagebeugel zoals afgebeeld. Breng een kleine druppel blauw draadborgmiddel aan op elk van de montageschroeven.
Gebruik de vulring van 0.006" (meegeleverd met de kalibratiekit) om de ruimte tussen de ring en de leeskop in te stellen.
Draai de schroeven vast zodra de opening overal gelijk is. Haas aandraaimoment van bouten Specificaties
Opmerking: Controleer of de pijl of stip op de ring zich aan de linkerkant van de leeskop van de encoder bevindt. Als deze pijlen hebben, controleer dan of deze naar in elkaar wijzen.
Schakel de machine in, schakel de C-as in en laat de machine teruglopen naar het nulpunt om alle machinefuncties te testen. Nadat alle tests zijn voltooid, installeert u het deksel en de achterpanelen van de C-as
Opmerking:  U moet opnieuw een nieuwe gereedschapswisseloffset instellen en de compensatietabelwaarden voor de C-as bijwerken. Dit vereist laserkalibratie.
CCMT432-HMP / CCMT120408-HMP, hardmetalen draaiwisselplaat, 80° ruitvormig, kwaliteit HTK10 - Pakket van 5 $34.95 $26.97
DCMT3252-HFP / DCMT11T308-HFP, hardmetalen draaiwisselplaat, 55° ruitvormig, kwaliteit HTM15 - Pakket van 5 $24.95 $0
