MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Y-akse-dreiebenker
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Slipemaskin
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
UMC AMO Non-Contact Encoder - Replacement (2011- Oct. 2016) -AD0577
Service hjem Fremgangsmåter UMC AMO ikke-kontakt enkoder – Utskifting (2011 – okt. 2016) – AD0577
Recently Updated Last updated: 11/27/2021
AD0577
Under konstruksjon
– Gå til avsnitt – 1. Forord 2. Fjerning (6 trinn) 3. B-akse 4. Installasjon (10 trinn) 5. B-akse 6. Fjerning (4 trinn) 7.  C-akse 8. Installasjon (6 trinn) 9. C-akse Back to Top
Forord
Denne prosedyren beskriver hvordan du skifter ut 12V AMO -skala med en 5V AMO-skala på UMC-750/750P  bygget fra 2011 til oktober 2016
: Det kreves en kokeplate for å fullføre denne prosedyren.
Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett:
  • 93-3424 AMO 5V NCE SVC-SETT UMC 4TH 2011-2016
  • 93-3425 AMO 5V NCE SVC-SETT UMC 5TH 2011-2016
Du må ikke gjøre mekaniske eller elektriske maskinreparasjoner eller serviceprosedyrer med mindre du er kvalifisert og har den nødvendige kompetansen for prosessene.
  Kun autorisert personell med riktig opplæring og sertifisering skal utføre denne reparasjonsprosedyren.
  All informasjon heri er kun gitt som en høflighet for Haas-maskineiere for referanse- og illustrasjonsformål. Haas Automation kan ikke holdes ansvarlig for reparasjoner du utfører. Kun de servicene og reparasjonene som leveres av autoriserte Haas fabrikkutsalgsdistributører er garantert.
Fjerning
B-akse
Merk: Deaktiver skalaen som erstattes, endre parameter 270:0 (B-akse), 526:0 (C-akse) til Null.
  • Fjern B-aksens motbalansesylinder  (UMC-750 – Gassfjær-motvekt – Utskifting)
  • Roter B-aksen til 90°, fjern C-aksens roterende enhets bunndeksel og roterende enhets sidedeksel.
Plasser maskinen i nødstopp og deaktiver C-aksen.  Slå av maskinen for å koble fra C-aksemotoren, hjembryteren, bremseslangen og trykksensorkabelen.
Slå på maskinen, verifiser at C-aksen fremdeles er deaktivert. Nullreturner alle akser. Verifiser at B-aksen er flat med 0,0005", juster aksen om nødvendig for å bringe aksen innenfor toleranse.
Fra baksiden av maskinen trekker du forsiktig C-akseledningene fra midten av B-aksens roterende enhet.
Koble C-aksens lesehodekabel fra C-aksens interpoleringsboks.
Slå av maskinen og koble B-aksens hjembryter fra motorkabelen og B-aksens skalalesehode fra interpoleringen.
  • Plasser et referansemerke på flaggbraketten for hjembryteren før fjerning.
  •  Fjern B-aksens lesehodebrakett
  • Motbalanser monteringsring og adapterplate for skalamontering på B-akse.
  • Fjern B-aksens interpoleringsboks fra kabelrørbraketten.
Koble kabelen [1] 33-10060 (12VDC) fra P34A / B på PSUP og [2] 32-10041A (Skalatilbakemelding)-kabelen fra P5A på Maincon Expansion-kretskortet.
Med kablene frakoblet, fjern kabelen forsiktig fra det elektriske kabinettet og kabelrøret.
Installasjon
B-akse
Installer og koble kabelen 32-10070  (SCL FEEDBK) til P5A  Maincon Expansion-kretskort og før kabeløret gjennom til baksiden av maskinen.
MERKNAD: Kabel 32-10070 (SCL FEEDBK ) er merket [STORM PCB CH12A] for gjeldende produksjon , kontakten er bakover kompatibel for CHC med Expansion-kretskort på P5A-kontakten.
Installer midlertidig og posisjoner C'Balance-adapterplaten og lesemonteringen på bremsesiden.
  1. Marker posisjonen til   referanseprikken på C'Balance-adapteren,
       : Merkene må plasseres på venstre kant av lesesmonteringen.
  • Fjern C'Balance-adapterplaten og lesemonteringen.
Still inn varmeplaten til 210 °F (100 °C). Varm opp ringskala i 4 minutter på varmeplaten.
Installer ringskala på C'Balance-platen og plasser og orienter posisjonen til ringskalaen ved referansemerket; posisjoner med prikken nærmest C'Balance-platen.
Advarsel: Ikke overskrid 122 °C (250°F)
Installer motvektsplaten på nytt på den roterende enheten, og gi boltene kun moment til 5 ft lbs .
Slå maskinen på, bruk jogg med ut null for å indikere den ytre diameteren på ringskalaen, konsentrisk innenfor 0,0005" TIR.
Juster adapterplaten tilsvarende for å oppnå konsentrisitet.
  • MERK: Ikke vær bekymret for høydepunkter når de er innenfor toleranse.
   Gi bolter moment referer til Haas-festemoment spesifikasjoner og kontroller skalahjulslag på nytt.
Installer lesemonteringen på den roterende enheten, installer hjembryteren, lesehodet og hjemflagg-braketten
 MERK: Sørg for at lesehodekoppene skaleres.
MERK: Bekreft at referansemerkene for hjem fra hode- og skaleringsringen peker mot hverandre.
Kontroller at referansepunktposisjonen på ringskalaen er i nærmeste posisjon til venstre for lesehodet. Sett jevnt mellomrom mellom lesehodet og ringskaleringen med 0,006"  avstandsskive (følger med settet).
Stram til metalldelene når lesehodeavstanden er nådd.
Referer til UMC-750 – Gassfjær-motvekt – Utskiftings prosedyre for installasjon av gassstøtdemperen.
Slå av maskinen, før C-aksekablene og kabelrøret tilbake gjennom midten av B-aksens roterende enhet og koble til motoren, hjembryteren, trykkbryteren og bremseluftledningen igjen.
Slå på, aktiver C-aksen og nullreturner maskinen for å teste alle maskinfunksjoner.
Merk:  Still inn et nytt verktøybytteoffset og oppdater kompenseringstabellverdier for B-aksen. Dette vil kreve laserkalibrering.
Fjerning
C-akse
  • Nullreturner C-aksen, verifiser at T-spor er parallelle med X-aksens plan.
  • Roter B-aksen til 90°, fjern C-aksens roterende enhets bunndeksel.
Plasser maskinen i nødstopp og deaktiver C-aksen.  Slå av maskinen for å koble fra C-akse-enkoderen. Fjern enkoderringmonteringen og lesehodebraketten.
Fra baksiden av maskinen trekker du forsiktig C-akseenkoderlesehodet fra midten av B-aksens roterende enhet.
Koble C-aksens lesehodekabel og tilbakemeldingskabel fra C-aksens interpoleringsboks.  Fjern interpoleringsboksen fra støttebraketten.
Koble kabelen [1] 33-10060 (12VDC) fra P34A / B på PSUP og [2] 32-10042A (Skalatilbakemelding 5TH)-kabelen fra P6A på Maincon Expansion-kretskortet.
Installasjon
C-akse
Installer og koble kabelen 33-10071 (SCL FEEDBK) til P6A på Maincon Expansion-kretskort og før kabeløret gjennom til baksiden av maskinen.
MERKNAD: Kabel 32-10071 (SCL FEEDBK ) er merket [STORM PCB CH13A] for gjeldende produksjon, kontaktoren er bakover-kompatibel for CHC med Expansion-kretskort på P6A-kontaktoren.
  • Bekreft plasseringen av motbalanseringsadapterplaten.
  • Monter adapterplaten og sett monteringsskruene kun for posisjonering.
  • Merk posisjonen til lesehodet på C'Balance-platen.
  • Sett skalaen på C'Balance-platen og retningsskalapilen/prikken til klokken 4-posisjonen. (se bilde)
  • Marker ringpil-/prikkplasseringen på C'Balance-platen.
MERK: Hvis ringen har en prikk i stedet for en pil, installer den med prikken nærmest bremseskivesiden,.
Fjern C'Balance-adapterplaten .
Still inn varmeplaten til 210 °F (100 °C). Varm opp ringskala i 4 minutter på varmeplaten. Installer ringskalaen på C'Balance-adapterplaten.
Merk: Finn og orienter posisjonen til ringskalaen ved referansemerket.
Avkjøl.
Installer C'Balance adapterplateenhet, installer skruene og stram til 5 ft-lbs. Indiker den ytre diameteren på ringskalaen,  konsentrisk innenfor 0,0005" TIR. Juster adapterplaten tilsvarende for å oppnå konsentrisitet.
Merk: Ikke vær bekymret for høydepunkter når de er innenfor toleranse.
Gi bolter moment.  Haas-feste Momentspesifikasjoner
Sjekk hjulslag på nytt.
Installer monteringsbraketten for lesehodet i den viste retningen. Bruk en dråpe blå gjengelås på hver av monteringsskruene.
Installer lesehodet på monteringsbraketten som vist. Bruk en dråpe blå gjengelås på hver av monteringsskruene.
Bruk 0,006" avstandsskiven (levert med kalibreringssett) for å stille inn mellomrommet mellom lesehodet og ringen.
Stram skruene når mellomrommet er jevnt oppnådd. Haas-feste Momentspesifikasjoner
Merknad: Bekreft at pilen eller prikken på ringen er på den venstre siden av enkoderens lesehode. Hvis disse har piler, bekreft at disse peker inn i hverandre.
Slå på maskinen, aktiver C-aksen og nullreturner maskinen for å teste alle maskinfunksjoner. Med all testing fullført, installer C-aksedekselet og bakpanelene
Merk:Still inn et nytt verktøybytteoffset og oppdater kompenseringstabellverdier for C-aksen. Dette vil kreve laserkalibrering.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
