      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
UMC AMO Non-Contact Encoder - Replacement (2011- Oct. 2016) -AD0577
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Codificador sin contacto Centro de Mecanizado Universal AMO - Sustitución (2011 a oct. 2016) - AD0577
Recently Updated Last updated: 11/28/2021
* Codificador sin contacto Centro de Mecanizado Universal AMO - Sustitución (2011 a oct. de 2016)
AD0577
En construcción
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Retirada (6 pasos) 3. Eje B 4. Instalación (10 pasos) 5. Eje B 6. Retirada (4 pasos) 7.  Eje C 8. Instalación (6 pasos) 9. Eje C Back to Top
Introducción
Este procedimiento describe cómo sustituir la escala AMO de 12V con una escala AMO de 5V en el Centro de Mecanizado Universal-750/750P  construidos entre 2011 y octubre de 2016
: se necesitará una placa caliente para completar este procedimiento.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-3424 KIT DE SERVICIO AMO DE 5V NCE Centro de Mecanizado Universal 4° 2011-2016
  • 93-3425 KIT DE SERVICIO AMO DE 5V NCE Centro de Mecanizado Universal 5° 2011-2016
No debe realizar reparaciones de máquinas ni procedimientos de mantenimiento de carácter mecánico o eléctrico a menos que esté cualificado y conozca bien los procesos.
  Solo el personal autorizado con la formación y certificación adecuadas debe realizar este procedimiento de reparación.
  Toda la información que se brinda en este documento se proporciona como cortesía para los propietarios de máquinas Haas únicamente con fines de referencia e ilustrativos. Haas Automation no se hace responsable de las reparaciones que usted realice. Solo se garantizan los servicios y las reparaciones que proporcionan los distribuidores autorizados de Haas Factory Outlet.
Retirada
Eje B
Nota: desactive la escala que se reemplaza, cambie el parámetro 270:0 (eje B), 526:0 (eje C) a cero.
  • Extraiga el cilindro de contrapeso del eje B  (Centro de Mecanizado Universal-750 - Contrapeso del resorte de gas - Sustitución)
  • Gire el eje B a 90º, retire la cubierta rotatoria inferior del eje C y la cubierta rotativa lateral.
Coloque la máquina en Parada de emergencia y desactive el eje C.  Apague la máquina para desconectar el motor del eje C, el interruptor de inicio, la línea de freno y el cable del sensor de presión.
Encienda la máquina, verifique que el eje C sigue deshabilitado. Efectúe el retorno a cero de todos los ejes. Verifique que el eje B esté plano con en .0005" , ajuste el eje si es necesario para que esté dentro de la tolerancia.
Desde la parte trasera de la máquina, tire con cuidado del cableado del eje C desde el centro de la mesa giratoria del eje B.
Desconecte el cable del cabezal de lectura del eje C de la caja de interpolación del eje C.
Apague la máquina y desenchufe el interruptor de inicio del eje B del cable del motor y el cabezal de lectura de la escala del eje B de la interpolación.
  • Coloque una marca de referencia en el soporte del indicador del interruptor de inicio antes de retirarlo.
  •  Retire el soporte del cabezal de lectura del eje B
  • Anillo de montaje de contrapeso y placa adaptadora de montaje de la escala del eje B.
  • Retire la caja de interpolación del eje B del soporte del conducto.
Desconecte el cable [1] 33-10060 (12 V CC) de P34A/B en el PSUP y [2] el cable 32-10041A (realimentación de escala) de P5A en la PCB de expansión Maincon.
Con los cables, desconecte con cuidado los cables del armario eléctrico y del conducto.
Instalación
Eje B
Instale y conecte el cable 32-10070 (SCL FEEDBK) a P5A en la PCB de expansión Maincon y páselo por el conducto hasta la parte trasera de la máquina.
NOTA: El cable 32-10070 (SCL FEEDBK ) está etiquetado con [STORM PCB CH12A] para la actual producción; el conector es compatible con versiones anteriores para CHC con PCB de expansión en el conector P5A.
Instale & coloque temporalmente la placa adaptadora de contrapeso y el montaje de lectura en el lado del freno.
  1. Marque  la posición del punto de referencia en el adaptador de contrapeso
       : Las marcas deben posicionarse en el borde izquierdo del montaje de lectura.
  • Retire la placa del adaptador del contrapeso y el montaje de lectura.
Ajuste la placa caliente a a 100 °C (210 °F). Caliente la escala del anillo durante 4 minutos en la placa caliente.
Instale la escala de anillo en la ubicación de la placa de contrapeso y oriente la posición de la escala del anillo en la marca de referencia; posiciónela con el punto más cercano a la placa de contrapeso.
Advertencia: No supere los 122 °C (250 °F)
Vuelva a instalar la placa de contrapeso en la mesa giratoria, apretando solo los pernos a 5 ft lb .
Encienda la máquina, utilizando Avance sin retorno a cero para indicar el diámetro exterior de la escala del anillo, concéntrico dentro de 0,0005" TIR.
Ajuste la placa del adaptador en consecuencia para lograr la concentricidad.
  • NOTA: no se preocupe por los puntos altos cuando estén dentro de la tolerancia.
   Apriete los pernos y consulte las Especificaciones de par de fijación de Haas y vuelva a comprobar el descentrado de la escala.
Instale el montaje de lectura en la mesa giratoria, instale el interruptor de inicio, el cabezal de lectura y la abrazadera de marcaje de inicio
 NOTA: asegúrese de que las copas del cabezal de lectura escalen.
NOTA: confirme que las marcas de referencia de origen del cabezal y el anillo de la escala se apunten entre sí.
Compruebe que la posición del punto de referencia en la escala del anillo esté en la posición más cercana a la izquierda del cabezal de lectura. Cabezal de lectura con separación uniforme y anillo de escala del anillo con espaciador de 0,006"  (suministrado con el kit).
Apriete el hardware cuando se logre la separación del cabezal de lectura.
Consulte el procedimiento UMC-750 - Contrapeso del resorte de gas - Sustitución para la instalación del amortiguador de gas.
Apague la máquina, tienda los cables del eje C y el conducto de vuelta a través del centro de la mesa giratoria del eje B y vuelva a conectar el motor, el interruptor de inicio, el interruptor de presión y la línea de freno.
Encienda, active el eje C y el retorno a cero de la máquina para probar todas las funciones de la máquina.
Nota:  Tendrá que establecer un nuevo corrector de cambio de herramientas y actualizar los valores de la tabla de compensación para el eje B. Esto requerirá una calibración con láser.
Retirada
Eje C
  • Retorne a cero el eje C y verifique que las ranuras en T estén paralelas al plano del eje X.
  • Gire el eje B a 90º y retire la cubierta rotatoria inferior del eje C.
Coloque la máquina en Parada de emergencia y desactive el eje C.  Apague la máquina para desconectar el codificador del eje C. Retire el soporte del anillo del codificador y la abrazadera del cabezal de lectura.
Desde la parte trasera de la máquina, tire con cuidado del codificador del eje C desde el centro de la mesa giratoria del eje B.
Desconecte el cable del cabezal de lectura del eje C y el cable de realimentación de la caja de interpolación del eje C.  Retire la caja de interpolación del soporte.
Desconecte el cable [1] 33-10060 (12 V CC) de P34A/B en el PSUP y [2] el cable 32-10042A (5.º realimentación de escala) de P6A en la PCB de expansión Maincon.
Instalación
Eje C
Instale y conecte el cable 33-10071 (SCL FEEDBK) a P6A en la PCB de expansión Maincon y páselo por el conducto hasta la parte trasera de la máquina.
NOTA: El cable 32-10071(SCL FEEDBK ) está etiquetado con [STORM PCB CH13A] para la actual producción; el conector es compatible con versiones anteriores para CHC con PCB de expansión en el conector P6A.
  • Confirme la posición de la placa adaptadora del contrapeso.
  • Instale la placa adaptadora y fije los tornillos de montaje solo para el posicionamiento.
  • Marque la posición del cabezal de lectura en la placa del contrapeso.
  • Ajuste la escala en la placa del contrapeso y oriente la flecha/punto de escala a la posición de las 4 en punto (ver imagen)
  • Marque la ubicación de la flecha/punto del anillo en la placa del contrapeso.
NOTA: si el anillo tiene un punto en lugar de una flecha, instálelo con el punto más cercano al lado del disco de freno.
Retire la placa adaptadora del  contrapeso.
Ajuste la placa caliente a a 100 °C (210 °F). Caliente la escala del anillo durante 4 minutos en la placa caliente. Instale la escala del anillo en la placa adaptadora del contrapeso.
Nota: localice y oriente la posición de la escala del anillo en la marca de referencia.
Deje que se enfríe.
Instale el conjunto de la placa adaptadora del contrapeso; instale los tornillos y apriételos a 5 ft-lb. Indique el diámetro exterior de la escala del anillo,  concéntrico dentro de 0,0005" TIR. Ajuste la placa del adaptador en consecuencia para lograr la concentricidad.
Nota: no se preocupe por los puntos altos cuando estén dentro de la tolerancia.
Apriete de pernos.  Especificaciones de apriete de fijaciones Haas
Vuelva a comprobar el descentrado.
Instale la abrazadera de montaje del cabezal de lectura en la orientación mostrada. Aplique una gota de bloqueador de roscas azul a cada uno de los tornillos de montaje.
Instale la abrazadera de montaje del cabezal de lectura en la orientación mostrada. Aplique una pequeña gota de bloqueador de roscas azul a cada uno de los tornillos de montaje.
Utilice el espaciador de 0,006" (suministrado con el kit de calibración) para establecer la separación entre el cabezal de lectura y el anillo.
Apriete los tornillos una vez alcanzada la separación de manera uniforme. Especificaciones de apriete de fijaciones Haas
Nota: Confirme que la flecha o el punto del anillo se encuentran en el lado izquierdo del cabezal de lectura del codificador. Si se trata de flechas, confirme que apuntan entre sí.
Ponga en marcha la máquina, active el eje C y el retorno a cero para probar todas las funciones. Con todas las pruebas completadas, instale la cubierta del eje C y los paneles traseros
Nota: tendrá que restablecer un nuevo corrector de cambio de herramientas y actualizar los valores de la tabla de compensación para el eje C. Esto requerirá una calibración con láser.
