      • Tornio manuale
UMC AMO Non-Contact Encoder - Replacement (2011- Oct. 2016) -AD0577
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Encoder senza contatto AMO UMC - Sostituzione (2011 - Ott. 2016) - AD0577
Recently Updated Last updated: 11/26/2021
AD0577
Pagina in costruzione
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. rimozione (6 passi) 3. Asse B 4. Installazione (10 passi) 5. Asse B 6. rimozione (4 passi) 7.  Asse C 8. Installazione (6 passi) 9. Asse C Back to Top
Introduzione
Questa procedura descrive come sostituire la bilancia da 12V AMO con una bilancia AMO sulle UMC-750 / 750P  costruite dal 2011 a ottobre 2016
: Per completare questa procedura, verrà richiesta una piastra calda.
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-3424 AMO 5V NCE SVC KIT UMC 4TH2011-2016
  • 93-3425 AMO 5V NCE SVC KIT UMC 5TH 2011-2016
Non è consigliabile eseguire riparazioni o procedure di assistenza a meno che non si sia qualificati e competenti sui processi.
  Le procedure di riparazione devono essere eseguite solo da personale autorizzato con formazione e certificazione adeguate.
  Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo di cortesia per i proprietari di macchine Haas esclusivamente a scopo di riferimento e illustrativo. Haas Automation non può essere ritenuta responsabile per le riparazioni eseguite. Sono garantiti solo i servizi e le riparazioni forniti dai distributori autorizzati Haas Factory Outlet.
rimozione
Asse B
Nota: disabilitare la scala sostituita, modificare il parametro 270:0 (asse B), 526:0 (asse C) in Zero.
  • Rimuovere il cilindro di controbilanciamento dell’asse B  (UMC-750 - Controbilanciamento molla a gas - Sostituzione)
  • Ruotare l'asse B di 90°, rimuovere il coperchio inferiore della tavola rotante dell'asse C e il coperchio laterale della tavola rotante.
Posizionare la macchina in arresto di emergenza e disabilitare l'asse C.  Spegnere la macchina per scollegare il motore dell'asse C, l'interruttore di posizione iniziale, la linea del freno e il cavo del sensore di pressione.
Accendere la macchina, verificare che l’asse C sia ancora disabilitato. Eseguire il ritorno a zero di tutti gli assi. Verificare che l'asse B sia piatto entro 0,0005", regolare l'asse se necessario per portare l'asse entro la tolleranza.
Dalla parte posteriore della macchina, tirare con cautela il cablaggio dell'asse C dal centro del rotante dell'asse B.
Scollegare il cavo della testina di lettura dell'asse C dalla scatola di interpolazione dell'asse C.
Spegnere la macchina e scollegare l'interruttore home dell'asse B dal cavo del motore e la testa di lettura della scala dell'asse B dall'interpolazione.
  • Posizionare un segno di riferimento sulla staffa di segnalazione dell'interruttore di posizione iniziale prima di rimuoverla.
  •  Rimuovere la staffa della testa di lettura dell'asse B
  • Anello di montaggio controbilanciamento e piastra adattatore di montaggio bilancia asse B.
  • Rimuovere la scatola di interpolazione dell'asse B dalla staffa del condotto.
Scollegare il cavo [1] 33-10060 (12 V CC) da P34A / B sul PSUP e il cavo [2] 32-10041A (sistema di misura diretto) da P5A sul PCB di espansione Maincon.
Con i cavi scollegati, rimuovere con cautela il cavo dal quadro elettrico e dal condotto.
Installazione
Asse B
Installare e collegare il cavo 32-10070 (SISTEMA DI MISURA DIRETTO) su P5A sul PCB di espansione del Maincon e instradare nel condotto sul retro della macchina.
NOTA: Il cavo 32-10070 (SISTEMA DI MUSURA DIRETTO) è etichettato [STORM PCB CH12A] per la produzione corrente , il connettore è retrocompatibile per CHC con PCB di espansione in corrispondenza del connettore P5A.
Installare temporaneamente e posizionare la piastra adattatore di controbilanciamento e il supporto di lettura sul lato freno.
  1. Contrassegnare la posizione  del punto di riferimento sull'adattatore C'Balance,
       : i contrassegni devono essere posizionati sul bordo sinistro del montaggio di lettura.
  • Rimuovere la piastra dell'adattatore di controbilanciamento e il supporto di lettura.
Impostare la piastra riscaldante a 210°F (100°C). Riscaldare la scala ad anello per 4 minuti sulla piastra calda.
Installare la scala ad anello sulla piastra di controbilanciamento posizionando e orienta ndo la posizione della scala Ring in corrispondenza del segno di riferimento; posizionare con il punto più vicino alla piastra di controbilanciamento.
Attenzione: Non superare i 122 °C (250 °F)
Reinstallare la piastra di controbilanciamento sull'unità rotante, serrando solo i bulloni a 5 piedi/libbre .
Accendere la macchina, utilizzando l’avanzamento senza ritorno a zero per indicare il diametro esterno della scala ad anello, concentrico entro 0,0005" TIR.
Regolare la piastra adattatore di conseguenza per ottenere la concentricità.
  • NOTA: non preoccuparsi dei punti alto quando rientrano nella tolleranza.
   Serrare i bulloni facendo riferimento alle Specifiche di serraggio dei dispositivi di fissaggio e controllare nuovamente il fuori corsa della bilancia.
Installare il supporto di lettura sull'unità rotante, installare l'interruttore di posizione iniziale, leggere la testina e la staffa di contrassegno posizione iniziale
 NOTA: assicurarsi che le coppe Read-Head siano in scala.
NOTA: verificare che i segni di riferimento di posizione iniziale della testa e dell'anello di scala siano rivolti l'uno verso l'altro.
Verificare che la posizione del punto di riferimento sulla scala ad anello sia nella posizione più vicina a sinistra della testina di lettura. Utilizzare una distanza uniforme tra la testina di lettura e l'anello di scala con spessore da 0,006"  (fornito con il kit).
Serrare la bulloneria quando si raggiunge la distanza della testina di lettura.
Fare riferimento a UMC-750 - Controbilanciamento molla a gas - Procedura di sostituzione per l’installazione dell’ammortizzatore a gas.
Spegnere la macchina, instradare i cavi dell'asse C e il condotto attraverso il centro del dispositivo rotante dell'asse B e ricollegare il motore, l'interruttore di posizione iniziale, il pressostato e la linea del freno.
Attivare l'alimentazione, abilitare l'asse C e il ritorno a zero della macchina per testare tutte le funzioni della macchina.
Nota:  sarà necessario impostare un nuovo offset di cambio utensile e aggiornare i valori della tabella di compensazione per l’asse C. Ciò richiederà la calibrazione laser.
rimozione
Asse C
  • Eseguire un ritorno a zero dell'asse C e verificare che le cave a T siano parallele alla pallina dell'asse X.
  • Ruotare l'asse B di 90°, rimuovere il coperchio inferiore della tavola rotante dell'asse C e il coperchio inferiore della tavola rotante.
Posizionare la macchina in arresto di emergenza e disabilitare l'asse C.  Spegnere la macchina per scollegare l'encoder dell'asse C. Rimuovere il supporto dell’anello encoder e la staffa della testina di lettura.
Dalla parte posteriore della macchina, tirare con cautela la testina di lettura dell’encoder dell'asse C dal centro del rotante dell'asse B.
Scollegare il cavo della testina di lettura dell'asse C e tirare il cavo dalla scatola di interpolazione dell'asseC.  Rimuovere la scatola di interpolazione dalla staffa di supporto.
Scollegare il cavo [1] 33-10060 (12 V CC) dal P34A / B sul PSUP e il cavo [2] 32-10042A (sistema di misura diretto 5TH) dal P6A sul PCB di espansione Maincon.
Installazione
Asse C
Installare e collegare il cavo 33-10071 (SISTEMA DI MISURA DIRETTO) su P6A sul PCB di espansione del Maincon e instradare nel condotto sul retro della macchina.
NOTA: Il cavo 32-10071 (SISTEMA DI MISURA DIRETTO) è etichettato [STORM PCB CH13A] per la produzione corrente , il connettore è retrocompatibile per CHC con PCB di espansione in corrispondenza del connettore P6A.
  • Confermare la posizione della piastra adattatore del contrappeso.
  • Installare la piastra adattatore e fissare le viti di montaggio solo per il posizionamento.
  • Contrassegnare la posizione della testina di lettura sulla piastra C'Balance.
  • Impostare la bilancia sulla piastra C'Balance e orientare la freccia/il punto della bilancia nella posizione ore 4 (vedere l'immagine).
  • Contrassegnare la posizione della freccia dell'anello/punto sulla piastra C'Balance.
NOTA: se l'anello ha un punto invece di una freccia, installarlo con il punto più vicino al lato del disco del freno,.
Rimuovere la piastra adattatore C'Balance .
Impostare la piastra riscaldante a 210°F (100°C). Riscaldare la scala ad anello per 4 minuti sulla piastra calda. Installare la bilancia ad anello sulla piastra dell'adattatore C'Balance.
Nota: individuare e orientare la posizione della bilancia ad anello in corrispondenza del segno di riferimento.
Lasciare raffreddare.
Installare il gruppo piastra adattatore C'Balance, installare le viti e serrare a 5 piedi/libbre. Indicare il diametro esterno della scala ad anello,  concentrico entro 0,0005" TIR. Regolare la piastra adattatore di conseguenza per ottenere la concentricità.
Nota: non preoccuparsi dei punti alto quando rientrano nella tolleranza.
Bulloni di coppia. Specifiche di coppia dei dispositivi di fissaggio  Haas
Ricontrollare il fuori corsa.
Installare la staffa di montaggio della testa di lettura nell'orientamento mostrato. Applicare una goccia di frenafiletti blu a ciascuna delle viti di montaggio.
Installare la la testa di lettura sulla staffa di montaggio nell'orientamento mostrato. Applicare una goccia di frenafiletti blu a ciascuna delle viti di montaggio.
Utilizzare uno spessore da 0,006" (fornito con il kit di calibrazione) per impostare il divario tra l’anello e la testa di lettura.
Una volta raggiunto lo spazio, serrare le viti in modo uniforme. Specifiche della coppia di fissaggio Haas
Nota: Verificare che la freccia o il punto sull'anello si trovi sul lato sinistro della testa di lettura dell'encoder. Se sono presenti frecce, verificare che siano rivolte l'una verso l'altra.
Attivare l'alimentazione della macchina, abilitare l'asse C e il ritorno a zero della macchina per testare tutte le funzioni della macchina. Dopo aver completato tutti i test, installare il coperchio dell'asse C e i pannelli posteriori
