MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Manuel drejebænk
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
UMC AMO Non-Contact Encoder - Replacement (2011- Oct. 2016) -AD0577
Service hjemme How-to-procedure UMC AMO ikke-kontakt-enkoder - Reservedel (2011 - okt. 2016) - AD0577
Recently Updated Last updated: 11/27/2021
AD0577
Under konstruktion
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. fjernelse (6 trin) 3. B-akse 4. Installation (10 trin) 5. B-akse 6. fjernelse (4 trin) 7.  C-akse 8. Installation (6 trin) 9. C-akse Back to Top
Indledning
Denne procedure skitserer, hvordan du udskifter 12 V AMO-vægt med en 5V AMO-vægt på UMC-750 / 750P  bygget fra 2011 til oktober 2016
: Der kræves en varmeplade for at gennemføre denne procedure.
Denne procedure gælder for følgende servicesæt:
  • 93-3424 AMO 5V NCE SERVICESÆT UMC 4. 2011-2016
  • 93-3425 AMO 5V NCE SERVICESÆT UMC 5. 2011-2016
Du bør ikke udføre mekaniske eller elektriske maskinreparationer eller -serviceprocedurer, medmindre du er kvalificeret og vidende om processerne.
  Kun autoriseret personale med den korrekte uddannelse og certificering må udføre denne reparation.
  Alle oplysninger heri stilles udelukkende til rådighed som en service til Haas-maskinejere til reference og illustrative formål. Haas Automation kan ikke holdes ansvarlig for reparationer, du udfører. Kun de servicer og reparationer, der udføres af autoriserede Haas Factory Outlet-distributører, er garanteret.
fjernelse
B-akse
Bemærk: Deaktiver den vægt, der udskiftes, og skift parameter 270:0 (B-akse), 526:0 (C-akse) til nul.
  • Fjern B-aksens balancecylinder  (UMC-750 - Gasfjeders kontravægt - Reservedel)
  • Drej nu B-aksen til 90°, og fjern bund- og sidedækslet af C-aksens rundbord.
Placer maskinen i nødstop og deaktiver C-aksen.  Sluk for maskinen for at frakoble C-aksens motor, hjem-kontakt, bremse-kabel og tryksensorens kabel.
Tænd maskinen, og kontroller, at C-aksen stadig er deaktiveret. Tilbagestil alle akser. Kontroller, at B-aksen står fladt inden for 0,0005". Juster aksen, hvis det er nødvendigt for at bringe aksen inden for tolerancen.
Fra bagsiden af maskinen skal du forsigtigt trække C-aksens ledninger fra midten af B-aksens drejeenhed.
Tag C-aksens læsehovedkabel ud af C-aksens interpoleringsboks.
Sluk for maskinen, og træk B-aksens hjem-kontakt ud af motorkablet og B-akse-vægtens læsehoved fra interpoleringen.
  • Sæt et referencemærke på Hjem-kontaktens flagbeslag, inden du fjerner det.
  •  Fjern B-aksens læsehovedbeslag
  • Kontravægtens monteringsring og adapterplade til B-aksens vægtmontering.
  • Fjern B-aksens interpoleringsboks fra kanal-beslaget.
Frakobl kabel [1] 33-10060  (12 volt jævnstrøm) fra  P34A / B  på  PSUP  og [2] 32-10041A  (målestokfeedback) kabel fra  P5A  på  hovedstyringens ekstra printkort.
Fjern forsigtigt kablet fra elskabet, og røret med kablerne frakobles.
B-akse
Tilslut kabel 32-10070 (MÅLESTOKFEEDBACK) til P5A på hovedstyringens ekstra printkort og før gennem kanalen til bagsiden af maskinen.
BEMÆRK: Kabel 32-10070 (SCL FEEDBK ) er mærket [STORM PCB CH12A] for aktuel produktion, konnektor er bagudkompatibel for CHC med ekstra printkort ved P5A-konnektor.
Monter midlertidigt og placer C-balance-adapterpladen og læsebeslaget på bremsesiden.
  1. Markér positionen for  referenceprikken på C'Balance-adapteren,
       : Markeringer skal placeres på venstre kant af læsebeslaget.
  • Fjern C-balance-adapterpladen og læsebeslaget.
Indstil varmepladen til 100 °C (210 °F). Opvarm ringskalaen i 4 minutter på varmeplade.
Installér ringskalaen på C-balance-pladen, og vend ringskalaens position ved referencemærket. Placer den med prikken nærmest C-balance-pladen.
Advarsel: Må ikke overstige 122 °C (250° F)
Geninstaller kontravægtens plade tilbage på rundbordet, og spænd kun boltene til 5 ft lbs .
Tænd for maskinen ved hjælp af Jog uden Nul for at angive den udvendige diameter af ringskalaen, koncentrisk inden for 0,0005" TIR.
Juster adapterpladen i overensstemmelse hermed for at opnå koncentricitet.
  • BEMÆRK: Vær ikke bekymret for høje spots, når de er inden for tolerancen.
   Spænd bolte, se specifikationerne Haas-fastspænding og kontroller skalaudløbet igen.
Installer læsebeslaget på rundbordet, installer hjem-kontakten, læsehovedet og Hjemmeflags-beslaget.
 BEMÆRK: Sørg for, at læsehovedet passer til vægten.
BEMÆRK: Bekræft, at startreferencemærkerne fra hovedet og skalaringen peger mod hinanden.
Kontrollér, at referenceprikkens position på ringskalaen er på den nærmeste position til venstre for læsehovedet. Lav jævnt mellemrum mellem læsehoved og ringskalaens ring med mellemlægsplade på 0,006" (leveres med kit).
Stram hardwaren, når der er opnået mellemrum ved læsehovedet.
Se proceduren UMC-750 - gasfjeders kontravægt - Reservedel for installation af gasstød.
Sluk maskinen, før C-aksens kabler og kanalen tilbage gennem midten af B-aksens rundbord og tilslut motoren, hjem-kontakten, tryk-kontakten og bremse-kablet igen.
Tænd, aktiver C-aksen og nulstil maskinen for at teste alle maskinens funktioner.
Bemærk:  Du skal indstille en ny forskydning af værktøjsskift og opdatere kompensationstabellens værdier for B-aksen. Dette kræver laserkalibrering.
fjernelse
C-akse
  • Tilbagestil C-aksen, og kontroller, at T-åbningerne er parallelle med X-aksens plan.
  • Drej nu B-aksen til 90°, og fjern bunddækslet af C-aksens rundbord.
Placer maskinen i nødstop og deaktiver C-aksen.  Sluk maskinen for at afbryde C-aksens enkoder. Fjern enkoder-ringens beslag og læsehoved-beslaget.
Fra bagsiden af maskinen skal du forsigtigt trække læsehovedet fra C-aksens enkoder fra midten af B-aksens rundbord.
Træk C-aksens læsehovedkabel ud, og før kablet tilbage fra C-aksens interpoleringsboks.  Fjern interpoleringsboksen fra støttebeslaget.
Frakobl kabel [1] 33-10060  (12 volt jævnstrøm) fra  P34A / B  på  PSUP  og [2] 32-10042A  (målestokfeedback 5.) kabel fra  P6A  på  hovedstyringens ekstra printkort.
C-akse
Tilslut kabel 33-10071 (MÅLESTOKFEEDBACK) til P6A på hovedstyringens ekstra printkort og før gennem kanalen til bagsiden af maskinen.
BEMÆRK: Kabel 32-10071 (MÅLESTOKFEEDBACK) er mærket [STORM PCB CH13A] for aktuel produktion, konnektor er bagudkompatibel for CHC med ekstra printkort ved P6A-konnektor.
  • Bekræft positionen af kontravægtens adapterplade.
  • Montér kun adapterplade og monteringsskruer til positionering.
  • Markér læsehovedets position på C-balance-pladen.
  • Indstil skalaen på C-balance-pladen, og vend skalapilen/-prikken til positionen kl. 4. (se billede)
  • Marker ringpilen/punktplaceringen på C-balance-pladen.
BEMÆRK: Hvis ringen har en prik i stedet for en pil, monteres den med prikken nærmest bremseskivesiden,.
Fjern C-balance-adapterpladen.
Indstil varmepladen til 100 °C (210 °F). Opvarm ringskalaen i 4 minutter på varmeplade. Monter ringskalaen på C-balance-adapterpladen.
Advarsel: Må ikke overstige 122 °C (250 °F)
Bemærk: Find og vend ringskalaens position ved referencemærket.
Lad det køle af.
Monter sættet med C-balance-adapterplade, sæt skruerne i og stram dem til 5 ft-lbs. Angiv ringskalaens udvendige diameter,  koncentrisk inden for 0,0005" TIR. Juster adapterpladen i overensstemmelse hermed for at opnå koncentricitet.
Bemærk: Vær ikke bekymret for høje spots, når de er inden for tolerancen.
Tilspændingsbolte.  Haas’ specifikationer for tilspændingsmoment
Kontroller udløbet igen.
Installer monteringsbeslaget til læsehovedet i den viste retning. Påfør en dråbe blåt gevindlåsemiddel på hver af monteringsskruerne.
Installer monteringsbeslaget til læsehovedet som vist. Påfør en dråbe blåt gevindlåsemiddel på hver af monteringsskruerne.
Brug den medfølgende mellemlægsplade på 0,006" til at indstille afstanden mellem læsehovedet og ringen.
Spænd skruerne, når hullet er jævnt. Haas’ specifikationer for tilspændingsmoment
Bemærk: Bekræft, at pilen eller prikken på ringen er på venstre side af enkoderens læsehoved. Hvis disse har pile, skal du bekræfte, at disse peger på hinanden.
Tænd maskinen, aktiver C-aksen og tilbagestil maskinen for at teste alle maskinens funktioner. Når alle test er fuldført, monteres C-aksedækslet og bagpanelerne
Bemærk:  Du skal indstille en ny forskydning af værktøjsskift og opdatere kompensationstabellens værdier for C-aksen. Dette kræver laserkalibrering.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
