      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
40/50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement - AD0182
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 40/50-konikli İş Mili-Hubbed enkoder-değiştirme-AD0182
40/50-konikli İş Mili-Hubbed enkoder -değiştirme
AD0182
_Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Şubat 2008
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Parts Required 3. 40-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement (5 adımlar) 4. 50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement (5 adımlar) 5. 40/50 - Taper Spindle - Hubbed Encoder - Adjustment (5 adımlar) Back to Top
Bu yordam, bir kodlayıcının hub ile nasıl kaldırılacağını ve yükleneceğini bildirir. Bu yordamı, 40-konikli veya 50 konikli mil enkoder ile VMCs ve HMCs üzerinde gerçekleştirin.
Bir enkoder için bu yordamı bir şaft ile gerçekleştirmeyin. Şaft içeren bir optik enkoder varsa, 40/50-konikli İş Mili-optik enkoder değiştirilmesi.
Parts Required
  • P/N 93-1902 HAAS MANYETIK ENKODER-YENI KANAT
[POWER OFF] düğmesine basın.
Ana şalteri OFF konumuna getirin.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Mil kafası kapaklarını gerektiğinde çıkarın.
(3) vidayı [1] ve (3) rondelaları [2], enkoder [3] kapağını takın.
Enkoder kapağını çıkarın.
Enkoder kablosunu çıkarın [4].
Yaka klampi üzerindeki (2) vidayı [1] gevşetin.
Vidayı ve küçük boşlukçu [1] braketinden çıkarın. Büyük ara halka ve rondela [2] çıkarın.
Bunları yükleme için saklayın.
Enkoder aksamını motor şaftından çıkarın.
Yedek enkoder kapağını sökücü.
Değiştirme enkoder değiştirme braketi ekleyin. (2) vidayı kullanın.
Enkoder tertibatını motor şaftına takmak için bu adımları ters sırada gerçekleştirin.
Enkoder erişim almak için erişim panelini kaldırın.
Enkoder kapağını iliştiren (3) vidaları çıkarın.
Kodlayıcı kapağını çıkarın.
Enkoder braketi iliştiren (2) vidaları [1] çıkarın.
Zemin kablosunu çıkarın [2].
Enkoder kablosunu çıkarın [3].
[2] braketini mil motoruna iliştiren (2) vidaları [1] çıkarın.
Braketi çıkarın.
Braketi atın.
Yeni enkoder tertibatını motor şaftına takmak için bu adımları ters sırayla uygulayın.
40-konikli iş mili varsa:
Bir ayar göstergesi kullanın.
Braket ve rondela arasındaki mesafeyi ölçün.
Mesafe 0,02”- 0,04” (0,5 mm - 1 mm) arasında olmalıdır.
Mesafe doğru değilse:
  • Yaka vidalarını gevşetin.
  • Kodlayıcıyı motorun şaftında daha yüksek veya daha düşük taşıyın. Bu uzaklık değişir.
  • Yaka vidalarını sıkın.
  • Mesafeyi tekrar ölçün.
  • Uzaklık doğru olana kadar yukarıdaki adımları yineleyin.
Enkoder Braketinin vidasını sıkın.
50-konikli iş mili varsa:
Gösterildiği gibi kanatta alanı ölçmek. 1.)
Enkoder Braketinin vidalarını sıkın.
Enkoder vidalarını sıkın.
Mili 1 dakika saat yönünde çalıştırın [1].
İş Mili Motor yük göstergesi [2] bakın.
Değer% 20' den küçüksa enkoder doğru şekilde ayarlanır.
Değer% 20' den daha yüksek ise adım 2' yi yineleyin.
Değer% 20' den yüksek ise Enkoder parametrelerinin doğru olduğundan emin olun. Bkz. Parametre Denetleyicisi.
Mili% 25,% 50 ve% 100 [1] maksimum hızda çalıştırın.
 Not: Bu örnekte maksimum hız 7500 RPM’dir.
[1] programında RPM'nin ekrandaki RPM ile aynı olduğundan emin olun [2].
Bu RPM değerleri aynı değilse, Enkoder parametrelerinin doğru olduğundan emin olun. Bkz. Parametre Denetleyicisi.
Değerler doğruysa, tüm vidaların doğru şekilde sıkıldığından emin olun.
İlgili mil oryantasyon prosedürünü inceleyin.
  • VMC-yana monteli takım değiştirici-İş Mili Orientation offset-parametre 257
  • VMC-şemsiye takım değiştirici-mil oryantasyon ofset-parametre 257
  • Erişilebilirlik Beyanı
