MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
40/50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement - AD0182
Service hjem Fremgangsmåter 40-/50-kons spindel - enkoder med nav - utskifting - AD0182
AD0182
Gjelder maskiner produsert fra: Februar 2008
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Parts Required 3. 40-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement (5 trinn) 4. 50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement (5 trinn) 5. 40/50 - Taper Spindle - Hubbed Encoder - Adjustment (5 trinn) Back to Top
Denne fremgangsmåten forteller deg hvordan du fjerner og installerer en enkoder med et nav. Utfør denne prosedyren på VMC-er og HMC-er med en 40-kons eller 50-kons navet spindelenkoder.
Ikke utfør denne prosedyren for en enkoder med en aksel. Hvis du har en optisk enkoder med en aksel, referer til 40-/50-kons spindel - utskifting av optisk enkoder.
Parts Required
  • P/N 93-1902 HAAS MAGNETISK ENKODER - NY VINGE
Trykk på [POWER OFF].
Still inn hovedstrømbryteren til AV -posisjonen.
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmekanisme.
Fjern spindelhodedekslene etter behov.
Fjern de (3) skruene [1] og de (3) skivene [2] som fester dekselet [3] til enkoderen.
Fjern enkoderdekselet.
Koble fra enkoderkabelen [4].
Løsne de (2) skruene [1] på krageklemmen.
Fjern skruen og det lille avstandsstykket [1] fra braketten. Fjern det store mellomlegget og skiven [2].
Oppbevar disse for installasjonen.
Fjern enkoderenheten fra motorakselen.
Fjern dekselet til erstatningsenkoderen.
Fest erstatningsenkoderen til erstatningsbraketten. Bruk (2) skruer.
Utfør disse trinnene i motsatt rekkefølge for å installere enkoderenheten på motorakselen.
Fjern tilgangspanelet for å få tilgang til enkoderen.
Fjern de (3) skruene som fester dekselet på enkoderen.
Fjern de (2) skruene [1] som fester enkoderen til braketten.
Fjern jordledningen [2].
Koble fra enkoderkabelen [3].
Fjern de (2) skruene [1] som fester braketten [2] til spindelmotoren.
Fjern braketten.
Kast braketten.
Utfør disse trinnene i motsatt rekkefølge for å installere den nye enkoderenheten på motorakselen.
Hvis du har en 40-kons spindel:
Bruk en følehornmåler.
Mål avstanden mellom braketten og skiven.
Avstanden må være mellom 0,02" – 0,04" (0,5 mm – 1 mm).
Dersom avstanden ikke er riktig:
  • Løsne krageskruene.
  • Flytt enkoderen høyere eller lavere på akselen til motoren. Dette endrer avstanden.
  • Stram til krageskruene.
  • Mål avstanden igjen.
  • Gjenta trinnene ovenfor til avstanden er riktig.
Stram skruen til enkoderbraketten.
Hvis du har en 50-kons spindel:
Mål plassen i vingen som vist. [1].
Stram skruene til enkoderen.
Betjen akselen med klokken i 1 minutt [1].
Se på spindelmotorlastmåleren [2].
Enkoderen er riktig justert hvis verdien er mindre enn 20 %.
Gjenta trinn 2 hvis verdien er høyere enn 20 %.
Hvis verdien er høyere enn 20 %, må du kontrollere at enkoderparametrene er riktige. Referer til Parameterkontroll.
Betjen spindelen ved 25 %, 50 % og 100 % [1] av maksimal hastighet.
 Merk: I dette eksempelet er maksimal hastighet 7500 o/min.
Kontroller at O/MIN i programmet [1] er de samme som O/MIN i skjermen [2].
Hvis disse RPM-verdiene ikke er like, kontroller at enkoderparametrene er riktige. Referer til Parameterkontroll.
Når verdiene er riktige, må du sørge for at alle skruene er strammet riktig.
Referer til den aktuelle spindel orienteringsprosedyren.
  • VMC - sidemontert verktøyveksler - spindel orientering offset - parameter 257
  • VMC - paraply verktøyveksler - spindel orientering offset - parameter 257
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
