      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
40/50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement - AD0182
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Husillo cono iso 50/40 - Codificador con concentrador - Reemplazo - AD0182
AD0182
Se aplica a máquinas creadas a partir de: febrero de 2008
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Parts Required 3. 40-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement (5 pasos) 4. 50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement (5 pasos) 5. 40/50 - Taper Spindle - Hubbed Encoder - Adjustment (5 pasos) Back to Top
Este procedimiento le indica cómo quitar e instalar un codificador con un concentrador. Realice este procedimiento en VmC y HCM con un codificador de husillo con concentrador y capacidad para cono iso 40 o cono iso 50.
No realice este procedimiento en un codificador con un eje. Si tiene un codificador óptico con eje, consulte el Reemplazo del codificador óptico - Husillo cono iso 50/40.
Parts Required
  • CODIFICADOR MAGNÉTICO P/N 93-1902 HAAS - NEW WING
Pulse [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición OFF .
Retire las cubiertas del cabezal del husillo según sea necesario.
Retire los (3) tornillos [1] y las (3) arandelas [2] que fijan la cubierta [3] del codificador.
Retire la cubierta del codificador.
Desconecte el cable del codificador [4].
Afloje los (2) tornillos [1] de la abrazadera del collar.
Retire el tornillo y el espaciador pequeño [1] del soporte. Retire el espaciador grande y la arandela [2].
Guárdelos para la instalación.
Retire el conjunto del codificador del eje del motor.
Retire la cubierta del codificador de reemplazo.
Conecte el codificador de reemplazo al soporte de reemplazo. Utilice los (2) tornillos.
Realice estos pasos en el orden opuesto para instalar el conjunto del codificador en el eje del motor.
Quite el panel de acceso para acceder al codificador.
Retire los (3) tornillos que fijan la cubierta del codificador.
Retire los (2) tornillos [1] que fijan el codificador al soporte.
Retire el cable de tierra [2].
Desconecte el cable del codificador [3].
Retire los (2) tornillos [1] que fijan el soporte [2] al motor del husillo.
Retire el soporte.
Deseche el soporte.
Realice estos pasos en el orden opuesto para instalar el nuevo conjunto del codificador en el eje del motor.
Si tiene un husillo cono iso 40:
Use un medidor de calibre.
Mida la distancia entre el soporte y la arandela.
La distancia debe estar entre 0,02"- 0,04" (0,5 mm - 1 mm).
Si la distancia no es correcta:
  • Afloje los tornillos del collar.
  • Suba o baje el codificador en el eje del motor. Esto cambiará la distancia.
  • Apriete los tornillos del collar.
  • Mida la distancia de nuevo.
  • Repita los pasos anteriores hasta que la distancia sea correcta.
Apriete el tornillo del soporte del codificador.
Si tiene un husillo cono iso 50:
Mida el espacio en el ala como se muestra. [1].
Apriete los tornillos del soporte del codificador.
Apriete los tornillos del codificador.
Accione el husillo en el sentido de las agujas del reloj durante 1 minuto [1].
Observe el calibre de carga del motor del husillo [2].
El codificador se ajusta correctamente si el valor es inferior al 20 %.
Repita el paso 2 si el valor es superior al 20 %.
Si el valor es superior al 20 %, asegúrese de que los parámetros del codificador sean correctos. Consulte el Comprobador de parámetros.
Accione el husillo al 25%, 50% y 100% [1] de velocidad máxima.
 Nota: en este ejemplo la velocidad máxima es 7500 rpm.
Asegúrese de que las RPM del programa [1] son las mismas que las RPM de la pantalla [2].
Si los valores de RPM no son los mismos, asegúrese de que los parámetros del codificador son correctos. Consulte el Comprobador de parámetros.
Cuando los valores sean correctos, asegúrese de que todos los tornillos estén correctamente apretados.
Consulte el procedimiento de orientación del husillo aplicable.
  • CMV - Cambiador de herramientas de montaje lateral - Corrector del desplazamiento de orientación del husillo - Parámetro 257
  • CMV - Cambiador de herramientas paraguas - Corrector del desplazamiento de orientación del husillo - Parámetro 257
