My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
40/50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement - AD0182
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ 40/50-Taper vřeteno-Hubené kodér-výměna-AD0182
40/50-kuželovitého vřetena-Hubenové kodéru -výměna
AD0182
Platí pro stroje postavené z: Únor, 2008
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Parts Required 3. 40-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement (5 kroky) 4. 50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement (5 kroky) 5. 40/50 - Taper Spindle - Hubbed Encoder - Adjustment (5 kroky) Back to Top
Tento postup popisuje, jak odebrat a nainstalovat kodér s rozbočovačem. Tento postup proveďte na VMCs a HMCs pomocí kuželu 40 nebo kuželu 50 kodéru vřetena.
Tento postup neprovádějte pro kodér s hřídelí. Máte-li optický kodér s hřídelí, postupujte podle 40/50-taperová vřeteno-výměna optického kodéru.
Parts Required
  • P/N 93-1902 HAAS MAGNETICKÝ KODÉR-NOVÉ KŘÍDLO
Stiskněte [POWER OFF].
Nastavte hlavní jistič okruhu do polohy VYP .
Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
Podle potřeby sejměte kryty vřetena.
Odstraňte (3) šrouby [1] a (3) podložky [2], které připevní kryt [3] kodéru.
Sejměte obal kodéru.
Odpojte kódovací kabel [4].
Povolte (2) šrouby [1] na objímce límce.
Vyšroubujte šroub a malou podložku [1] z držáku. Vyjměte velkou rozpěrku a podložku [2].
Uschovejte si je pro instalaci.
Z hřídele motoru odstraňte sestavu kodéru.
Odstraňovač krytu náhradního kodéru.
Nasaďte náhradní kodér na náhradní držák. Použijte (2) šrouby.
Proveďte tyto kroky v opačném pořadí, než nainstalujete kodér na hřídel motoru.
Chcete-li získat přístup k kodéru, odeberte přístupové příslušenství.
Odstraňte (3) šrouby, které připevní víko kodéru.
Odstraňte (2) šrouby [1], které připevní kodér k držáku.
Odstraňte zemnicímu kabelu [2].
Odpojte kódovací kabel [3].
Odstraňte (2) šrouby [1], které připevní držák [2] k vřetenu motoru.
Sejměte držák.
Zlikvidujte konzolu.
Proveďte tyto kroky v opačném pořadí, aby bylo na hřídel motoru nainstalováno nové sestavení kodéru.
Máte-li 40 kuželové vřeteno:
Použijte kalibr.
Změřte vzdálenost mezi držákem a podložkou.
Vzdálenost musí být mezi 0,02"-0,04" (0,5 mm-1 mm).
Pokud vzdálenost není správná:
  • Povolte šrouby s límcem.
  • Posuňte kodér na hřídeli motoru výše nebo níže. Tím se změní vzdálenost.
  • Dotáhněte šrouby s límcem.
  • Změřte vzdálenost znovu.
  • Opakujte výše uvedené kroky, dokud není vzdálenost správná.
Utáhněte šroub kódovacího držáku.
Máte-li vřeteno s 50-Taperem:
Použijte kalibr.
Změřte prostor v křídlech podle obrázku. 1.)
Utáhněte šrouby kódovacího držáku.
Utáhněte upevňovací šrouby.
Po dobu 1 minuty Pracujte s vřetenem ve směru hodinových ručiček [1].
Prohlédněte si měřič zatížení motoru [2].
Kodér je správně upraven, pokud je hodnota menší než 20%.
Pokud je hodnota vyšší než 20%, opakujte krok 2.
Je-li hodnota vyšší než 20%, přesvědčte se, zda jsou parametry kodéru správné. Viz Kontrola parametrů.
Na vřeteno se působí na 25%, 50% a 100% [1] maximální rychlosti.
 Poznámka: V tomto příkladu jsou maximální otáčky 7 500 ot/min.
Dbejte na to, aby otáčky v programu [1] byly stejné jako otáčky na displeji [2].
Pokud tyto hodnoty RPM nejsou stejné, zkontrolujte správnost parametrů kodéru. Viz Kontrola parametrů.
Jsou-li hodnoty správné, ujistěte se, že jsou všechny šrouby správně dotaženy.
Dodržujte příslušné zaměření vřetene.
  • Měnič nástrojů VMC-Side-Mount-posunutí Orientace vřetene-parametr 257
  • VMC-měnič nástrojů pro děštníkový zásobník - posunutí Orientace vřetene-parametr 257
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
