My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
40/50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement - AD0182
Service Home Instruktioner 40/50-konig spindel - Navförsedd kodare - Ersättning -AD0182
40/50-konig spindel - Navförsedd kodare - Ersättare
AD0182
Gäller maskiner byggda från: Februari 2008
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Parts Required 3. 40-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement (5 steg) 4. 50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement (5 steg) 5. 40/50 - Taper Spindle - Hubbed Encoder - Adjustment (5 steg) Back to Top
Den här proceduren visar hur du tar bort och installerar en kodare med en hubb. Utför denna procedur på VMCs och HMCs med en 40-konig eller 50-konig navspindelkodare.
Utför inte den här proceduren för en kodare med en axel. Om du har en optisk pulsgivare med en axel, se 40/50-konig spindel - Optisk kodarersättare.
Parts Required
  • P/N 93-1902 HAAS MAGNETKODARE - NY VINGE
Tryck [STRÖM AV].
Ställ huvud kretsbrytaren på Av position.
Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Ta bort spindelhuvudets omslag vid behov.
Ta bort (3) skruvar [1] och (3) brickor [2] som fäster locket [3] på kodaren.
Ta bort kodarens hölje.
Koppla bort kodarkabeln [4].
Lossa (2) skruvarna [1] på halsbandsklämman.
Ta bort skruven och den lilla distansbrickan [1] från fästet. Ta bort den stora distansbrickan och brickan [2].
Behåll dessa för installationen.
Ta bort kodarenheten från motoraxeln.
Flytta locket på utbyteskodaren.
Anslut utbyteskodaren till ersättningsfästet. Använd de (2) skruvarna.
Utför dessa steg i motsatt ordning för att installera kodarmonteringen på motoraxeln.
Ta bort åtkomstpanelen för att få åtkomst till kodaren.
Ta bort (3) skruvar som fäster locket på kodaren.
Ta bort (2) skruvar [1] som fäster kodaren i fästet.
Ta bort jordkabeln [2].
Koppla bort kodarkabeln [3].
Ta bort (2) skruvarna [1] som fäster konsolen [2] på spindelmotorn.
Ta bort konsolen.
Kassera konsolen.
Lossa (2) skruvar [1] på kragklämman.
Utför dessa steg i motsatt ordning för att installera den nya kodarenheten på motoraxeln.
Om du har en 40-konig spindel:
Använd ett mätinstrument.
Mät avståndet mellan fästet och brickan.
Avståndet måste vara mellan 0,02"-0,04" (0,5 mm-1 mm).
Om avståndet inte är korrekt:
  • Lossa kragskruvarna.
  • Flytta kodaren högre eller lägre på motorns axel. Detta ändrar avståndet.
  • Dra åt kragskruvarna.
  • Mät avståndet igen.
  • Upprepa stegen ovan tills avståndet är korrekt.
Dra åt kodarens fästskruv.
Om du har en 50-konig spindel:
Använd en avkännarmätare.
Mät utrymmet i vingen enligt bilden. [1].
Dra åt kodarens konsolskruvar.
Dra åt kodarens skruvar.
Manövrera spindeln medurs i 1 minut [1].
Titta på spindelmotorns belastningsmätare [2].
Kodaren justeras korrekt om värdet är mindre än 20%.
Upprepa steg 2 om värdet är högre än 20%.
Om värdet är högre än 20% kontrollerar du att kodningsparametrarna är korrekta. Hänvisa till Parameter granskaren.
Manövrera spindeln med 25%, 50% och 100% [1] av maximal hastighet.
 Obs! I detta exempel är den maximala hastigheten 7500 varv/min.
Kontrollera att RPM i programmet [1] är detsamma som RPM i displayen [2].
Om dessa RPM-värden inte är samma kontrollerar du att kodningsparametrarna är korrekta. Hänvisa till Parameter granskaren.
När värdena är korrekta, se till att alla skruvar är rätt åtdragna.
Se tillämpligt spindelorienteringsförfarande.
  • VMC - Sidofäste verktygsväxlare - Spindelorienteringsförskjutning - Parameter 257
  • VMC - Paraplyverktygsväxlare - Spindelorienteringsförskjutning - Parameter 257
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
