My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
40/50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement - AD0182
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Husillo cono 50/40 - Transductor con concentrador - Reemplazo - AD0182
AD0182
Applies to machines built from: Febrero de 2008
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Parts Required 3. 40-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement (5 steps) 4. 50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement (5 steps) 5. 40/50 - Taper Spindle - Hubbed Encoder - Adjustment (5 steps) Back to Top
Este procedimiento indica cómo quitar e instalar un transductor con un concentrador. Realice este procedimiento en VmC y HCM con un transductor de husillo con concentrador y capacidad para cono 40 o cono 50.
No realice este procedimiento en un transductor con un eje. Si tiene un transductor óptico con eje, consulte Husillo cono 50/40 - Reemplazo del transductor óptico.
Parts Required
  • TRANSDUCTOR MAGNÉTICO N/P 93-1902 HAAS - ALA NUEVA
Pulse [POWER OFF] (Apagado).
Coloque el disyuntor principal en la posición APAGADO .
Retire las cubiertas del cabezal del husillo según sea necesario.
Retire los (3) tornillos [1] y las (3) rondanas [2] que fijan la cubierta [3] del transductor.
Retire la cubierta del transductor.
Desconecte el cable del transductor [4].
Afloje los (2) tornillos [1] de la sujeción del collar.
Retire el tornillo y el espaciador pequeño [1] del soporte. Retire el espaciador grande y la rondana [2].
Guárdelos para la instalación.
Retire el conjunto del transductor del eje del motor.
Retire la cubierta del transductor de reemplazo.
Conecte el transductor de reemplazo al soporte de reemplazo. Utilice los (2) tornillos.
Realice estos pasos en el orden opuesto para instalar el conjunto del transductor en el eje del motor.
Quite el acceso al control eléctrico para acceder al transductor.
Retire los (3) tornillos que fijan la cubierta del transductor.
Retire los (2) tornillos [1] que fijan el transductor al soporte.
Retire el cable de tierra [2].
Desconecte el cable del transductor [3].
Retire los (2) tornillos [1] que fijan el soporte [2] al motor del husillo.
Retire el soporte.
Deseche el soporte.
Realice estos pasos en el orden opuesto para instalar el nuevo conjunto del transductor en el eje del motor.
Si tiene un husillo cono 40:
Use un medidor de calibre.
Mida la distancia entre el soporte y la rondana.
La distancia debe estar entre 0.02”- 0.04” (0.5 mm - 1 mm).
Si la distancia no es correcta:
  • Afloje los tornillos del collar.
  • Suba o baje el transductor en el eje del motor. Esto cambiará la distancia.
  • Apriete los tornillos del collar.
  • Mida la distancia de nuevo.
  • Repita los pasos anteriores hasta que la distancia sea correcta.
Apriete el tornillo del soporte del transductor.
Si tiene un husillo cono 50:
Mida el espacio en el ala como se muestra. [1].
Apriete los tornillos del soporte del transductor.
Apriete los tornillos del transductor.
Accione el husillo a la derecha durante 1 minuto [1].
Observe el calibre de carga del motor del husillo [2].
El transductor se ajusta correctamente si el valor es inferior a 20 %.
Repita el paso 2 si el valor es superior a 20 %.
Si el valor es superior a 20 %, asegúrese de que los parámetros del transductor sean correctos. Consulte  Verificador de parámetros.
Accione el husillo a 25 %, 50 % y 100 % [1] de velocidad máxima.
 Nota:  En este ejemplo, la velocidad máxima es de 7500 RPM.
Asegúrese de que las RPM del programa [1] son las mismas que las RPM de la pantalla [2].
Si los valores de RPM no son los mismos, asegúrese de que los parámetros del transductor son correctos. Consulte  Verificador de parámetros.
Cuando los valores sean correctos, asegúrese de que todos los tornillos estén correctamente apretados.
Consulte el procedimiento de orientación del husillo aplicable.
  • CMV - Cambiador lateral de herramientas - Offset de orientación del husillo - Parámetro 257
  • CMV - Cambiador de herramientas de paraguas - Offset del desplazamiento de orientación del husillo - Parámetro 257
  • Condiciones
