My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
40/50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement - AD0182
Serwis – Strona główna Procedura postępowania 40/50-stożkowy wrzeciono-wymiana nadajnika-AD0182
40/50-wrzeciono stożkowy-nadajnik hubbed -wymiana
AD0182
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Luty 2008
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Parts Required 3. 40-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement (5 kroki) 4. 50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement (5 kroki) 5. 40/50 - Taper Spindle - Hubbed Encoder - Adjustment (5 kroki) Back to Top
Ta procedura informuje, jak usunąć i zainstalować koder z koncentratorem. Tę procedurę należy wykonać na VMCs i HMCs z 40-stożka lub 50-stożkowy enkoder wrzeciona.
Nie należy wykonywać tej procedury dla enkodera z wałkiem. Jeśli masz enkoder optyczny z wałkiem, patrz Wrzeciono stożka 40/50-wymiana enkodera optycznego.
Parts Required
  • P/N 93-1902 ENKODER MAGNETYCZNY HAAS-NOWE SKRZYDŁO
Naciśnij [POWER OFF].
Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
W razie potrzeby Zdejmij pokrywy głowicy wrzeciona.
Wykręć (3) wkręty [1] i (3) podkładki [2], które mocują pokrywę [3] enkodera.
Zdejmij pokrywę enkodera.
Odłącz przewód enkodera [4].
Poluzować (2) wkręty [1] na zacisku kołnierza.
Wykręć wkręt i małą podkładkę dystansową [1] ze wspornika. Zdjąć dużą podkładkę dystansową [2].
Zachowaj je do instalacji.
Wyjąć zespół enkodera z wału silnika.
Spedytor pokrywy zamiennika.
Podłączyć koder zastępczy do wspornika zastępczego. Użyj (2) wkrętów.
Wykonaj te czynności w odwrotnej kolejności, aby zamontować zespół kodera na wale silnika.
Usuń panel dostępu, aby uzyskać dostęp do kodera.
Wykręć (3) wkręty mocujące pokrywę enkodera.
Wykręć (2) wkręty [1], które mocują enkoder do wspornika.
Wyjmij przewód uziemienia [2].
Odłącz przewód enkodera [3].
Wykręć (2) wkręty [1], które mocują wspornik [2] do silnika wrzeciona.
usunąć uchwyt.
Wyrzucić wspornik.
Wykonaj te czynności w odwrotnej kolejności, aby zamontować nowy zespół enkodera na wale silnika.
Jeśli posiadasz wrzeciono stożka 40:
Użyj miernika szczelinowego.
Zmierzyć odległość między wspornikiem a podkładką.
Odległość musi wynosić od 0,02" do 0,04" w (od 0,5 mm do 1 mm).
Jeśli odległość nie jest poprawna:
  • Poluzować wkręty kołnierza.
  • Przesunąć enkoder w górę lub w dół na wale silnika. Spowoduje to zmianę odległości.
  • Dokręcić wkręty kołnierza.
  • Zmierz odległość ponownie.
  • Powtórz powyższe kroki, aż do prawidłowej odległości.
Dokręcić wkręt uchwytu enkodera.
Jeśli posiadasz wrzeciono stożka 50:
Zmierzyć przestrzeń w skrzydle, jak pokazano. 1.)
Dokręcić wkręty wspornika enkodera.
Dokręcić wkręty enkodera.
Obsługiwać wrzeciono w prawo przez 1 minutę [1].
Spójrz na wskaźnik obciążenia silnika wrzeciona [2].
Koder jest poprawnie dostosowywany, jeśli wartość jest mniejsza niż 20%.
Powtórz krok 2, jeśli wartość jest wyższa niż 20%.
Jeśli wartość jest wyższa niż 20%, upewnij się, że parametry kodera są poprawne. Patrz Sprawdzanie parametrów.
Obsługiwać wrzeciono 25%, 50% i 100% [1] maksymalnej prędkości obrotowej.
 Uwaga: W tym przykładzie maksymalna prędkość wynosi 7500 obr/min.
Upewnij się, że prędkość obrotowa w programie [1] jest taka sama jak prędkość obrotowa na wyświetlaczu [2].
Jeśli te wartości RPM nie są takie same, upewnij się, że parametry kodera są poprawne. Patrz Sprawdzanie parametrów.
Gdy wartości są poprawne, upewnij się, że wszystkie wkręty są prawidłowo dokręcone.
Należy zapoznać się z odpowiednią procedurą orientacji wrzeciona.
  • VMC-boczny zmieniacz narzędzi-Przesunięcie orientacji wrzeciona-parametr 257
  • VMC-zmieniacz narzędzi Umbrella-offset orientacji wrzeciona-parametr 257
  • Informacja o dostępności
