      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
50-Taper - Gearbox - Installation Aid - VMC - AD0136
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 50-konikli-şanzıman kutusu-kurulum yardımı-VMC-AD0136
Recently Updated Last updated: 02/27/2025
50 konikli - Şanzıman Kutusu - Kurulum Yardımı - VMC
AD0136
_Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Ocak 1990 - Temmuz 2016
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. 50-Taper - Gearbox - Installation Aid (6 adımlar) 3. 50-Taper - Gearbox - Installation Aid - Parameter Setup - VMC Back to Top
Bu prosedür, 50T şanzıman kutusunun nasıl takılacağını anlatmaktadır.
Bu prosedür aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-30-11490A: GEARBOX 7.5K VMC, 16DP-C SRVC
  • 93-30-11490B: GEARBOX ASSEMBLY 16DP 7.5K VMC HIGEN
  • 93-30-11495A: GEARBOX 10K VMC, 16DP-C SRVC
  • 93-30-11495B: GEARBOX ASSEMBLY 16DP-C 10K VMC HIGEN
  • 93-3011806B: GEARBOX ASSEMBLY 16DP-C 50T VMC
  • 93-3011806C: GEARBOX ASSEMBLY 16DP-C 50T VMC HIGEN
  • 93-30-9743A: GEARBOX ASSEMBLY 16DP-C VF 7.5K 50T
  • 93-30-9743B: GEARBOX ASSEMBLY 16DP-C 7.5K 50T VF HIGEN
  • 93-309744B: TRANS VF 10K 50T 16DP-C SRVC
  • 93-309744C: GEARBOX ASSEMBLY 16DP-C 10K 50T VF HIGEN
  • 93-309982B: GEARBOX ASSEMBLY 16DP-C VF-5/50 30HP 7.5K
  • 93-30-9982C: GEARBOX ASSEMBLY 16DP-C 30HP 7.5K VF-5/50 HIGEN
Not: Servis Şanzıman Kutusu tertibatına güncellenmiş enkoder braketi (P/N 25-3339A) gerekir. Makineniz 2014 Şubat ayından önce üretilmişse, enkoderin doğru şekilde takılması için bu braketi sipariş etmeniz gerekecektir. İlk şanzıman kutusu ve yeni enkoder braketi değişiminden sonra, 2014 yılından önce üretilen bir makine için ikinci bir yeni braket siparişi vermeye gerek yoktur.
[POWER OFF] düğmesine basın.  Ana şalteri OFF konumuna getirin. Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Bu parçaları eski şanzıman kutusudan çıkarın ve yedek şanzıman kutusu üzerine koyun:
  1. Bağlayıcı braketi
  2. Eğer ön-CALM makine HAAS Rulmansız TSC birleşimi ile donatılmış ise o zaman yeni vites Solenoid (2 bobini) orijinal Solenoid (3 rulo vardır) eski şanzıman kutusu ile değiştirin.
Not: -ını CALM makine, bağlayıcı braketi [2] iş mili arkasında monte edilir. Solenoid paketi [3], CALM Kabine. Ne kaldırılması gerekir.
  1. Solenoid paketi
  2. Orta kayış kalkanı
  3. İğ enkoder
Göbekli manyetik kodlayıcılı yeni bir servis şanzıman kutusunu güçlendirmek için yıkayıcıları ve 8-32 vidaları kullanarak destek braketini takın [5].
 Not: Enkoder braketi uygun değilse, servis kitinde bulunan güncellenmiş enkoder braketinin sipariş edilmesi gerekecektir.
Enkoder yay braketini ve enkoderi motor miline takın.
UYARI: Göbekli manyetik kodlayıcı motor mili tarafından eksenel olarak yüklenmemelidir.
Optik ve manyetik mil enkoderler:
Optik iş mili enkoder tutan enkoder braketi [1] bir yedek şanzıman kutusu üzerinde sığmaz. Bir uyum [2] yolda. Enkoder braketi sığmaz, alüminyum boru kullanın [3] kullanılan şanzıman kutusu. [3] borusunu yedek şanzıman kutusu altındaki [4] bağlantı noktasına takın.
Dikkat: Fiş ve montaj çıkarıldığında yağ [3 ve 4] porttan drenaj olacaktır. Eğer iyice temizlenmiş bir Pan içine yağ drenaj emin olun. Boru [3] bağlantı noktasına takılı olduğunda yağı şanzıman kutusu yağı haznesine geri eklemeniz gerekir [4]. Yağ içinde herhangi bir kontaminasyon yedek şanzıman kutusu zarar verecektir.
300A cable parçasını [1] konektör braketinden [2] ve IO PCB üzerindeki P41 konnektörünü [3] çıkarın. Bu kabloyu atın.
Kit ile birlikte verilen yeni 300A kablosunu [4] konektör Braketinin arkasına takın.
Küçük 2 pimli konektörü SPARE etiketli konuma takın.
4 pimli konektörü SPINDLE FAN etiketli konuma takın.
Büyük 2 pimli konektörü OIL PUMP etiketli konuma takın.
Yeni 300A cable parçasının diğer ucunu P41 konektörüne [3] takın.
VMC GEARBOX 2 LEVEL [1] etiketli kabloyu OIL LEVEL SWITCH [2] etiketli konektör braketindeki boşluğa takın.
TRANS OIL FLOW [3] etiketli kabloyu OIL PRESS. SWITCH [4] etiketli konektör braketindeki boşluğa takın.
Kabloyu SPARE solenoidinde [5] tank-venting [6] etiketli konektör braketindeki boşluğa takın.
50T şanzıman kutusu, nakliye için yağ boşaltılmış karter tankı ile gelebilir.
Yağ dolgu fişini çıkarın. Mili 500 RPM'de çalıştırın.
Karter tankını yağ fişi üst kısmına doldurun. Mobil SHC 627 dişli kutusu yağı veya eşdeğeri kullanın.
Yağ dolgu fişini takın.
Aşağıdaki tabloları kullanarak parameter values doğruluğunu teyit edin. Bazı parameters sahip olduğunuz yazılım sürümü için geçerli olmayabilir. Optik' dan magnetic encoder yalnızca ikinci tablodaki parametreleri değiştirin.
Parametre Ad Değer Parametre Ad Değer
57:02 ŞANZIMAN KUTUSUNU DEVRE DIŞI BıRAK 0 1305 VITES DEĞIŞTIRME YENIDEN DENEME TÜRÜ 3
57:26 TRANS YAĞ DÜŞÜK PRES 1 1310 GEAR BOX YAĞ SEVIYESI SENSÖRÜNÜ ETKINLEŞTIRIN 1
75 VITES DEĞIŞTIRME HıZı 30 1311 DIŞLI KUTUSU YAĞ AKıŞ SENSÖRÜ TIPI Basınç anahtarı = 0
Akış sensörü = 1
Seviye sensörü = 2
129 DIŞLI KANAL KAPATMA SÜRESI 200 1312 VITES KUTUSU YAĞ SEVIYESI ALARMı GECIKMESI (GÜN) 10
130 DİŞLİ HAREKETİ GECIKMESI 750 1316 SP MOTOR TEMP SENSÖR TIPI 2
180 SP KAYMA KAZANCı 240 1317 SP MOTOR SENSÖRÜ MAX TEMP (DEG F) 500000
181 SP MIN KAYMA 40 1318 SP MOTOR SENSÖRÜ MIN TEMP (DEG F) 0
188 SP ORIENT KAZANCı 750 1319 SP MOTOR DIKKAT SıCAKLıĞı (DEG F) 210
725 SP YÜKSEK HıZLı AKıM PROFIL OLUŞTURMA 1 1320 SP MOTOR ALARM SıCAKLıĞı (DEG F) 250
1304 VITES DEĞIŞTIRME YENIDEN DENEME HıZı (RPM) 10 1274 VİTES HAREKETİ ZAMAN AŞIMI 3300
Tablodaki parametreler, Enkoder türü ve maksimum iş mili RPM ile değişiklik takip eder. Enkoder türü ve maksimum mil RPM ile eşleşen değeri seçin.
Not: Belirtildiği yerler dışında milli ve toplatılmış enkoderler için aynı değerleri kullanın.
Parametre Ad 7.500 RPM-manyetik enkoder 7.500 RPM-optik enkoder 10.000 RPM-manyetik enkoder 10.000 RPM-optik enkoder
79 MIL BASAMAKLARı/REV 4096 4000 2048 2000
131 MAKS MIL RPM 7500 7500 10000 10000
142 YÜKSEK/DÜŞÜK VITES DEĞIŞIMI 1965 1965 2950 2950
150 MAX SP RPM DÜŞÜK DIŞLI 2325 2325 3100 3100
183 SP MAX FREQ 25000 25000 16667 16667
186 SP YAVAŞLAMA 81920 81920 76800 76800
187 SP MOT HI GEAR STPS/REV 4096 4000 4096
(Hubbed Enkoder 5120)
4000
239 SPINDL ENC STEPS/REV
8192
(Hubbed Enkoder 4096)
8000
8192
4000
1287 MIL MAKSIMUM RULMAN RPM 7500 7500 10000 10000
1288 MIL RPM MAKS FREKANS 7500 7500 10000 10000
  • Erişilebilirlik Beyanı
