Výsledky vyhledávání
  • stroje
    • Vertikální frézy Haas
      Vertikální frézy
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Vertikální fréza/soustruh
      • Extra velká VMC
      • Stolní fréza
      • Ovládací simulátor
      • Automatický nakladač obrobků frézy
    • Product Image
      Řešení s více osami
      • Řešení s více osami
      • Pětiosé frézy
      • Soustruhy s osou Y
    • Soustruhy Haas
      Soustruhy
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Zásobník tyčí
      • Automatický nakladač obrobků soustruhu
    • Horizontální frézy Haas
      Horizontální frézy
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky Haas
      Rotační produkty a děličky
      • Rotační produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Product Image
      Automatizační systémy
      • Automatizační systémy
      • Robotický systém
      • systémy zásobníků palet
      • Zásobník tyčí Haas
      • Models
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada  CENÍK CENÍK SESTAVENÍ A CENA SESTAVENÍ A CENA
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
  • Volitelná zařízení
    • Product Image
      Vřetena
      • Vřetena
    • Product Image
      Měniče nástrojů
      • Měniče nástrojů
    • Product Image
      4. | 5. osa
      • 4. | 5. osa
    • Product Image
    • Product Image
      Sondování
      • Sondování
    • Správa třísek a chladicí kapaliny Haas
    • Řízení Haas
      Řízení Haas
      • Řízení Haas
    • Product Image
      Možnosti produktů
      • Možnosti produktů
    • Product Image
      Nástroje a upínání
      • Nástroje a upínání
    • Product Image
      Upínání obrobku
      • Upínání obrobku
    • Product Image
      Pětiosá řešení
      • Pětiosá řešení
    • Product Image
      Automatizace
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
      Proč Haas MyHaas Automatizace Síť HTEC Průmysl 4.0 Certifikace Haas
  • Servis
    • SEARCH ALARM CODES
      Hledat
    • Pokyny pro odstraňování problémů a postupy
      • Product Image
        Průvodce pro odstraňování závad
      • Product Image
        Postup „jak na to“
    • Příručky
      • Product Image
        Příručky pro operátora
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videa
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • O aplikaci MyHaas
      • O aplikaci MyHaas
    • Certifikační program CNC Haas
    • Haas Learning Resources
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
    • HFO Czech Republic
      • About
      • Servis
      • Trénink
      • Akce
      • Vybavení showroomu
      • Kontaktutje nás
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
  • Kontaktní údaje
My Cart
MyHaas Vítejte
Najít prodejce
  1. Vybrat jazyk
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
50-Taper - Gearbox - Installation Aid - VMC - AD0136
Servis Postup „jak na to“ 50-Taper-převodovka-podpora instalace-VMC-AD0136
Recently Updated Last updated: 10/30/2020
50-Taper-převodník-podpora instalace-VMC
AD0136
Platí pro stroje postavené z: Leden, 1990 až leden, 2016
- Přeskočit na oddíl - 1. 50-Taper-převodník-podpora instalace (6 kroky) 2. 50-Taper-převodovka-podpora instalace-nastavení parametrů-VMC Back to Top
Stiskněte [POWER OFF].  Nastavte hlavní jistič na VYPNOUT Pozici. Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
Odstraňte tyto díly ze staré převodovky a nasaďte je na náhradní převodovku:
  1. Spojovací závorka
  2. Pokud byl stroj před klidným klidem dodatečně vybaven odborovou unií pro HAAS, pak Vyměňte nový řadový solenoid (má 2 cívky) s původním solenoid (má 3 cívky) ze staré převodovky.
Poznámka: Na CALM stroje, je za vřetenem instalována konzola konektoru [2]. Solenoid balík [3] je v CALM Skříň. Není třeba je odebrat.
  1. Solenoid balík
  2. Střední ochranný štít
  3. Kodér vřetene
Chcete-li vylepšit novou servisní převodovku pomocí magnetického kodéru s rozbočovačem, namontujte podpěrný držák pomocí podložek a šroubů 8-32 [5].  Namontujte pružinový držák kodéru a kodér na hřídel motoru.
VÝSTRAHA: Magnetický kodér s rozbočovačem nesmí být axiálně zatížen hřídelí motoru.
Optické a magnetické kodéry vřetene:
Kódovací konzola [1], která obsahuje kodér optického vřetenu, se nevejde na náhradní převodovku. Armatura [2] je v cestě. Pokud kódovací konzola nevyhovuje, použijte hliníkovou trubku [3] z použité převodovky. Nasaďte trubku [3] na port [4] na spodní straně náhradní převodovky.
Pozor: Po vyjmutí zástrčky a armatury bude olej vytéct z portů [3 a 4]. Dbejte na to, abyste olej vylijte do hrnce, která je důkladně vyčištěna. Po instalaci trubky [3] do portu [4] je nutné olej opět přidat do nádrže na převodovku. Jakákoliv kontaminace oleje poškodí náhradní převodovku.
Odstraňte 300A cable [1] z držáku konektoru [2] a konektoru P41 [3] na IO PCB. Tento kabel zlikvidujte.
Nainstalujte nový kabel 300A [4] dodaný se sadou na zadní část připojovací konzoly.
Nainstalujte malý 2pólový konektor do umístění označeného SPARE.
Nainstalujte 4pólovou konektor do umístění označeného SPINDLE FAN.
Nainstalujte velkou 2pólovou konektor do umístění označeného OIL PUMP.
Nainstalujte druhý konec nového 300A cable k konektoru P41 [3] na IO PCB.
Nainstalujte kabel označený VMC GEARBOX 2 LEVEL [1] na místo ve spojovací závorce označené OIL LEVEL SWITCH [2].
Nainstalujte kabel označený TRANS OIL FLOW [3] k místu na spojovací závorce označené OIL PRESS. SWITCH [4].
Nainstalujte kabel na tank-venting solenoid [5] na místo v konzole konektoru označené SPARE [6].
Převodová skříň 50T může být doručena s nádrží na jímku, která je pro přepravu vybitá.
Vyjměte olejovou zátku. Na vřeteno používejte nízké otáčky.
Nádrž jímka naplňte na vrchol olejové zástrčky. Použijte mobilní nebo ekvivalentní přenosový olej mobil SHC 627.
Namontujte olejovou zátku.
Pomocí následujících tabulek ověřte správnost parameter values. Některé parameters nemusí platit pro verzi softwaru, kterou používáte. Při změně z optické na magnetic encoder změnit pouze parametry druhé tabulky.
0 1 1 0 1
Parametr Název Hodnota Parametr Název Hodnota
57:02 VYPNOUT PŘEVODOVÝ BOX1305 TYP OPAKOVÁNÍ ŘAZENÍ 3
57:26 NÍZKÝ TISK TRANS-OLEJŮ1310 AKTIVOVAT PŘEVODOVÉ POLE SENZOR HLADINY OLEJE
75 RYCHLOST ZMĚNY LOVNÝCH ZAŘÍZENÍ 30 1311 PŘEVODOVÉ POLE TYP ČIDLA PRŮTOKU OLEJE Tlakový spínač = 0
Snímač průtoku = 1
Senzor hladiny = 2
129 DOBA VYROVNÁNÍ PŘEVODOVKY 200 1312 RYCHLOSTNÍ BOX ALARM ÚROVEŇ OLEJE ZPOŽDĚNÍ (DNY) 10
130 ZPOŽDĚNÍ TAHU PŘEVODOVKY 750 1316 TYP DOČASNÉHO SNÍMAČE MOTORU SP 2
180 ZISK AKTUALIZACE SP 240 1317 SP MOTOR MAX TEMP (DEG F) 500000
181 SP MIN STVRZENKA 40 1318 SP MOTOR SENZOR MIN TEMP (DEG F)
188 ZÍSKAT ORIENTACI V SP 750 1319 SP MOTOR POZOR TEMP (DEG F) 210
725 VYSOKORYCHLOSTNÍ PROFILOVÁNÍ PS1320 SP MOTOR ALARM TEMP (DEG F) 250
1304 RYCHLOST OPAKOVÁNÍ RYCHLOSTNÍHO POSUNU (RPM) 10 1274 ČASOVÝ LIMIT TAHU PŘEVODOVKY 3300
Parametry v tabulce, které následují po změně typu kodéru a maximálního otáček vřetena. Zvolte hodnotu, která odpovídá typu kodéru, a maximální otáčky vřetena.
Poznámka: Pro poskvrněného a hubené kodéry použijte stejné hodnoty, pokud není uvedeno jinak.
Parametr Název 7 500 RPM-magnetický kodér 7 500 RPM-optický kodér 10 000 RPM-magnetický kodér 10 000 RPM-optický kodér
79 KROKY VŘETENA/REV 4096 4000 2048 2000
131 MAX VŘETENO OTÁČEK 7500 7500 10000 10000
142 VYSOKÁ/NÍZKÁ ZMĚNA RYCHLOSTNÍHO STUPNI 1965 1965 2950 2950
150 NÍZKÉ LOVNÉ ZAŘÍZENÍ MAX SP RPM 2325 2325 3100 3100
183 SP MAX FREQ 25000 25000 16667 16667
186 ZPOMALENÍ SP 81920 81920 76800 76800
187 PS/REV ZAŘÍZENÍ SP MOT 4096 4000 4096
(Hubbed kodér 5120)
4000
239 SPINDL ENC KROKY/REV
8192
(Hubbed kodér 4096)
8000
8192
(Hubbed kodér 4096)
4000
1287 MAXIMÁLNÍ NOSNÍ OTÁČEK VŘETENA 7500 7500 10000 10000
1288 MAXIMÁLNÍ ČETNOST OTÁČEK VŘETENA 7500 7500 10000 10000
NAJÍT DISTRIBUTORA
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Síť HTEC
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – nástroje pro stroje s řízením CNC
Oznámení o souborech cookie
Používáme cookies, abychom zlepšili váš uživatelský zážitek. Oznámení o cookies popisuje, které cookies používáme, proč je používáme a jak o nich můžete zjistit více informací. Potvrďte prosím, že souhlasíte s naším použitím analytických cookies. Pokud nebudete souhlasit, můžete stále používat náš web s omezeným uživatelským zážitkem.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
