MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
50-Taper - Gearbox - Installation Aid - VMC - AD0136
Service hjem Fremgangsmåter 50-kon - girkasse - installasjonshjelp - VMC - AD0136
Recently Updated Last updated: 02/27/2025
50-kon – Girkasse – Installasjonshjelp – VMC
AD0136
Gjelder for maskiner produsert fra: Januar 1990 til januar 2016
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. 50-Taper - Gearbox - Installation Aid (6 trinn) 3. 50-Taper - Gearbox - Installation Aid - Parameter Setup - VMC Back to Top
Denne prosedyren forteller deg hvordan du installerer en 50-kon girkasse.
Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett:
  • 93-30-11490A: GIRKASSE 7,5K VMC, 16DP-C SRVC
  • 93-30-11490B: GIRKASSEENHET 16DP 7,5K VMC HIGEN
  • 93-30-11995A: GIRKASSE 10K VMC, 16DP-C SRVC
  • 93-30-11980B: GIRKASSEENHET 16DP-C 10K VMC HIGEN
  • 93-3011806B: GIRKASSEENHET 16DP-C 50-KON VMC
  • 93-3011806C: GIRKASSEENHET 16DP-C 50-KON VMC HIGEN
  • 93-30-9743A: GIRKASSEENHET 16DP-C VF 7,5K 50-KON
  • 93-30-9743B: GIRKASSEENHET 16DP-C 7,5K 50-KON VF HIGEN
  • 93-309744B: TRANS VF 10K 50-KON 16DP-C SRVC
  • 93-309744C: GIRKASSEENHET 16DP-C 10K 50-KON VF HIGEN
  • 93-309982B: GIRKASSEENHET 16DP-C VF-5/50 30HP 7,5K
  • 93-30-9982C: GIRKASSEENHET 16DP-C 30HP 7,5K VF-5/50 HIGEN
Merk: Servicegirkasseenheten krever oppdatert enkoderbrakett (P/N 25-3339A). Hvis maskinen er bygget før februar 2014, må du bestille denne braketten for riktig installasjon av enkoderen. Etter utskifting av den første girkassen og nyy enkoderbrakett, er det ikke nødvendig å bestille en ny brakett for en maskin bygget før 2014.
Trykk på [POWER OFF].  Still inn hovedstrømbryteren til AV -posisjonen. Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Fjern disse delene fra den gamle girkassen og sett dem på den nye girkassen:
  1. Koblingsbrakett
  2. Hvis pre-CALM-maskinen er blitt ettermontert med HAAS lagerfri TSC-kobling, erstatt deretter den nye girskiftspolen (har 2 spiraler) med den opprinnelige spolen (har 3 spiraler) fra den gamle girkassen.
Merknad: På CALM maskiner, er koblingsbraketten [2] montert bak spindelen. Spolepakken [3] er i CALM kabinettet. Ingen krever fjerning.
  1. Spolepakke
  2. Midtre belteskjold
  3. Spindelenkoder
For å ettermontere en ny servicegirkasse med en magnetisk enkoder med nav, installer støttebraketten ved å bruke skivene og 8-32 skruer [5].
 Merk: Hvis enkoderbraketten ikke passer, må den oppdaterte enkoderbraketten som er inkludert i servicesettet bestilles.
Installer enkoderfjærbraketten og enkoderen på motorakselen.
ADVARSEL: Den magnetiske enkoderen med nav må ikke lastes aksialt av motorakselen.
Optiske og magnetiske spindelenkodere:
Enkoderbraketten [1] som har en optisk spindelenkoder får ikke plass på en ny girkasse. Et beslag [2] er i veien. Hvis enkoderbraketten ikke passer, bruk aluminiumsrøret [3] fra den brukte girkassen. Monter røret [3] på porten [4] på undersiden av den nye girkassen.
Advarsel: Oljen vil renne fra portene [3 og 4] når pluggen og beslaget er fjernet. Pass på at du tapper oljen i en panne som er grundig rengjort. Du må helle oljen tilbake i girkasseoljebeholderen når røret [3] er montert på porten [4]. Eventuelle forurensninger i oljen vil skade den nye girkassen.
Fjern 300A cable [1] fra koblingsbraketten [2] og P41-koblingen [3] på IO PCB. Kast denne kabelen.
Monter den nye 300A-kabelen [4] som følger med settet på baksiden av koblingsbraketten.
Installer den lille 2-pinners koblingen på stedet som er merket SPARE.
Installer 4-pinners koblingen på stedet som er merket SPINDLE FAN.
Installer den store 2-pinners koblingen på stedet som er merket OIL PUMP.
Installer den andre enden av den nye 300A cable til P41-koblingen [3] på IO PCB.
Installer kabelen merket VMC GEARBOX 2 LEVEL [1] til plassen på koblingsbraketten som er merket OIL LEVEL SWITCH [2].
Installer kabelen merket TRANS OIL FLOW [3] til plassen på koblingsbraketten som er merket OIL PRESS. SWITCH [4].
Installer kabelen på tank-venting-spolen [5] til plassen på koblingsbraketten som er merket SPARE [6].
50T-girkassen kan komme med sumptanken drenert av olje for forsendelse.
Fjern oljepåfyllingspluggen. Kjør spindelen på 500 RPM.
Med spindelen dreiende, fyll sumptanken til toppen av oljepluggen. Bruk Mobil SHC 627-girolje eller tilsvarende.
Installer oljepåfyllingspluggen.
Bruk tabellene som følger for å verifisere riktig parameter values. Noen parameters gjelder kanskje ikke for programvareversjonen du har. Hvis du skifter fra optisk til magnetic encoder, endre kun parametrene i den andre tabellen.
Parameter Navn Verdi Parameter Navn Verdi
57:02 DEAKTIVER GIRKASSE 0 1305 PRØV TYPE FOR GIRSKIFT PÅ NYTT 3
57:26 OVERFØRINGSOLJE MED LAVT TRYKK 1 1310 SETT I STAND GIRKASSENS OLJENIVÅSENSOR 1
75 HASTIGHET PÅ GIRSKIFT 30 1311 GIRKASSE OLJESTRØMNING SENSORTYPE Trykkbryter = 0
Strømningssensor = 1
Nivåsensor = 2
129 HERDETID FOR GIR CH 200 1312 GIRKASSENS OLJENIVÅ ALARMFORSINKELSE (DAGER) 10
130 FORSINKELSE AV GIRSLAG 750 1316 SP-MOTOR TEMPERATURSENSORTYPE 2
180 SP SLIPPFORSTERKNING 240 1317 SP-MOTORSENSOR MAKS TEMP. (GRADER F) 500 000
181 SP MIN. SLIPP 40 1318 SP-MOTORSENSOR MIN. TEMP. (GRADER F) 0
188 SP ORIENTER FORSTERKNING 750 1319 SP-MOTOR VARSELTEMP. (GRADER F) 210
725 SP HØYHASTIGHETS NÅVÆRENDE PROFILERING 1 1320 SP-MOTORALARMTEMP. (GRADER F) 250
1304 GIRSKIFT PRØVEHASTIGHET (O/MIN) 10 1274 TIDSAVBRUDD FOR GIRSLAG 3300
Parameterne i tabellen som følger, endres med enkodertypen og maksimal O/MIN-spindel.. Velg verdien som samsvarer med enkodertypen og maksimal spindel O/MIN.
Merk:Bruk de samme verdiene for akslede enkodere og enkodere med nav unntatt der annet er angitt.
Parameter Navn 7 500 O/MIN - Magnetisk enkoder 7 500 O/MIN - Optisk enkoder 10 000 O/MIN - Magnetisk enkoder 10 000 O/MIN - Optisk enkoder
79 SPINDEL TRINN/REV 4096 4000 2048 2000
131 MAKS SPINDEL O/MIN 7500 7500 10 000 10 000
142 HØY/LAV GIRENDRING 1965 1965 2950 2950
150 MAKS SP O/MIN LAVT GIR 2325 2325 3100 3100
183 SP MAKS FREKV. 25 000 25 000 16 667 16 667
186 SP-DESELERASJON 81 920 81 920 76 800 76 800
187 SP MOT HØYGIR STPS/REV 4096 4000 4096
(Enkoder med nav 5120)
4000
239 SPINDL ENK TRINN/REV
8192
(Enkoder med nav 4096)
8000
8192
4000
1287 SPINDEL MAKSIMALT LAGER O/MIN 7500 7500 10 000 10 000
1288 SPINDEL O/MIN MAKS FREKVENS 7500 7500 10 000 10 000
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
