      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
50-Taper - Gearbox - Installation Aid - VMC - AD0136
Service Home Instructieprocedure 50-opname SK-50-versnellingsbak-installatiesteun-VMC-AD0136
Recently Updated Last updated: 02/27/2025
*50-conus - tandwielkast - installatiesteun - VMC
AD0136
Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: Januari, 1990 tot januari, 2016
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. 50-Taper - Gearbox - Installation Aid (6 stappen) 3. 50-Taper - Gearbox - Installation Aid - Parameter Setup - VMC Back to Top
Deze procedure vertelt u hoe u een 50T tandwielkast installeert.
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-30-11490A: TANDWIELKAST 7,5K VMC, 16DP-C SRVC
  • 93-30-11490B: TANDWIELKAST ASSEMBLAGE 16DP 7,5K VMC HIGEN
  • 93-30-11495A: TANDWIELKAST 10K VMC, 16DP-C SRVC
  • 93-30-11495B: TANDWIELKAST MONTAGE 16DP-C 10K VMC HIGEN
  • 93-3011806B: TANDWIELKAST MONTAGE 16DP-C 50T VMC
  • 93-3011806C: TANDWIELKAST MONTAGE 16DP-C 50T VMC HIGEN
  • 93-30-9743A: TANDWIELKAST MONTAGE 16DP-C VF 7,5K 50T
  • 93-30-9743B: TANDWIELKAST MONTAGE 16DP-C 7,5K 50T VF HIGEN
  • 93-309744B: TRANS VF 10K 50T 16DP-C SRVC
  • 93-309744C: TANDWIELKAST MONTAGE 16DP-C 10K 50T VF HIGEN
  • 93-309982B: TANDWIELKAST ASSEMBLAGE 16DP-C VF-5/50 30HP 7,5K
  • 93-30-9982C: TANDWIELKAST MONTAGE 16DP-C 30HP 7,5K VF-5/50 HIGEN
Opmerking: De service tandwielkast assemblage vereist bijgewerkte encoder beugel (artikelnummer 25-3339A). Als uw machine vóór februari 2014 is gebouwd, moet u deze beugel bestellen voor de juiste installatie van de encoder. Na de eerste vervanging van de tandwielkast en de nieuwe encoder beugelvervanging, voor een machine gebouwd vóór 2014, is het bestellen van een tweede nieuwe beugel niet nodig.
Druk op[POWER OFF].   Stel de hoofdstroomonderbreker in op deUit Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
Verwijder deze onderdelen van de oude versnellingsbak en zet ze op de vervangende versnellingsbak:
  1. Connector beugel
  2. Als de voorkalme machine is uitgerust met de HAAS Bearingless TSC Union, vervang dan de nieuwe Schakel magneet (heeft 2 spoelen) met de originele solenoïde (heeft 3 spoelen) van de oude versnellingsbak.
Opmerking: Op CALM machine, wordt de connector beugel [2] achter de spil gemonteerd. Het ventielpakket [3] bevindt zich in de CALM Kabinet. Geen verwijdering vereist.
  1. Magneet verpakking
  2. Mid gordel schild
  3. Spindel encoder
Installeer de steunbeugel met de vulringen en 8-32 schroeven [5] om een nieuwe tandwielkast met een ingemaakte magnetische encoder achteraf uit te rusten.
 Opmerking: Als de encoder beugel niet past, moet de bijgewerkte encoder beugel in de serviceset worden besteld.
Installeer de encoder-veerbeugel en encoder op de motoras.
WAARSCHUWING: De holle magnetische encoder mag niet axiaal worden belast door de motoras.
Optische en magnetische spil encoders:
De encoder beugel [1] die houder is van een optische spil encoder past niet op een vervangende versnellingsbak. Een fitting [2] is in de weg. Als de encoder beugel niet past, gebruik dan de aluminium buis [3] van de gebruikte versnellingsbak. Installeer de buis [3] op de poort [4] aan de onderzijde van de vervangende versnellingsbak.
Waarschuwing: Olie zal uitlekken van de poorten [3 en 4] wanneer de Plug en fitting worden verwijderd. Zorg ervoor dat u de olie aftappen in een pan die grondig wordt gereinigd. U moet de olie terug in het tandwielolie reservoir toevoegen wanneer de buis [3] op de poort is geïnstalleerd [4]. Elke verontreiniging in de olie zal de vervangende versnellingsbak beschadigen.
Verwijder de 300A cable [1] van de connector beugel [2] en de P41 connector [3] op de IO PCB. Gooi deze kabel weg.
Installeer de nieuwe 300A kabel [4] geleverd met de kit aan de achterzijde van de connector beugel.
Installeer de kleine 2-pins connector op de locatie met het label SPARE.
Installeer de 4-pins connector op de locatie met het label SPINDLE FAN.
Installeer de grote 2-pins connector op de locatie met het label OIL PUMP.
Installeer het andere uiteinde van de nieuwe 300A cable naar de P41 connector [3] op de IO PCB.
Installeer de kabel met het label VMC GEARBOX 2 LEVEL [1] naar de ruimte op de verbindingsbeugel met het label OIL LEVEL SWITCH [2].
Installeer de kabel met het label TRANS OIL FLOW [3] naar de ruimte op de verbindingsbeugel met het label OIL PRESS. SWITCH [4].
Installeer de kabel op het tank-venting ventiel [5] op de ruimte op de verbindingsbeugel met het label SPARE [6].
De 50t versnellingsbak kan aankomen met de Carter tank afgevoerd van olie voor de scheepvaart.
Verwijder de olie-vuldop. Bedien de spil met een toerental van 500.
Wanneer de spil draait, vult u de cartertank naar de bovenkant van de olieplug. Gebruik mobil SHC 627 Transmissieolie of gelijkwaardig.
Installeer de olievulplug.
Gebruik de volgende tabellen om te controleren of de juiste parameter values. Sommige parameters mogelijk niet van toepassing op de softwareversie die u hebt. Als u verandert van optisch naar magnetic encoder Wijzig alleen de parameters in de tweede tabel.
Parameters Naam Waarde Parameters Naam Waarde
57:02 SCHAKEL TANDWIELKAST UIT 0 1305 TYPE VERSNELLING VERSCHUIVING OPNIEUW PROBEREN 3
57:26 TRANS OLIE LAAG DRUKKEN 1 1310 SCHAKEL TANDWIELKAST OLIEPEIL SENSOR 1
75 VERSNELLING WISSEL SNELHEID 30 1311 TANDWIELKAST OLIE DEBIET SENSOR TYPE Drukschakelaar = 0
Stromingssensor = 1
Niveau sensor = 2
129 VERSNELLING CH AFWERK TIJD 200 1312 TANDWIELKAST OLIENIVEAU ALARM VERTRAGING (DAGEN) 10
130 VERTRAGING VAN DE TANDWIELSLAG 750 1316 SP MOTOR TEMP SENSOR TYPE 2
180 SP SLIP GAIN 240 1317 SP MOTOR SENSOR MAX TEMP (DEG F) 500000
181 SP MIN-SLIP 40 1318 SP MOTOR SENSOR MIN TEMP (DEG F) 0
188 SP ORIENT GAIN 750 1319 SP MOTOR VOORZICHTIGHEID TEMP (DEG F) 210
725 SP HOGE SNELHEID STROOM PROFILERING 1 1320 SP MOTOR ALARM TEMP (DEG F) 250
1304 SNELHEID VOOR OPNIEUW SCHAKELEN (RPM) 10 1274 TIME-OUT VAN TANDWIEL LIJN 3300
De parameters in de tabel die volgt op wijzigen met het coderingstype en de maximale spil-RPM. Kies de waarde die overeenkomt met het coderingstype en de maximale spil-RPM.
Opmerking: Gebruik dezelfde waarden voor as-en hubmodus-encoders, tenzij anders aangegeven.
Parameters Naam 7.500 RPM-magnetische encoder 7.500 RPM-optische encoder 10.000 RPM-magnetische encoder 10.000 RPM-optische encoder
79 SPILSTAPPEN/REV 4096 4000 2048 2000
131 MAX SPILTOERENTAL 7500 7500 10000 10000
142 HOGE/LAGE VERSNELLING 1965 1965 2950 2950
150 MAX SP RPM LOW GEAR 2325 2325 3100 3100
183 SP MAX FREQ 25000 25000 16667 16667
186 SP VERTRAGING 81920 81920 76800 76800
187 SP MOT HI GEAR STPS/REV 4096 4000 4096
(Hubbed encoder 5120)
4000
239 SPIL ENC STAPPEN/REV
8192
(Hubbed encoder 4096)
8000
8192
4000
1287 SPIL MAX LAGER TOERENTAL 7500 7500 10000 10000
1288 TOERENTAL MAX FREQUENTIE 7500 7500 10000 10000
