      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
50-Taper - Inline Spindle Motor - Replacement - AD0036
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 50-konikli-satır Içi mil motoru-değiştirme-AD0036
Recently Updated Last updated: 06/01/2023
50-konikli -satır Içi mil motoru-değiştirme
AD0036
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Kaldırma (21 adımlar) 3. Kurulum (34 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu prosedür, 50-konikli dik işleme merkezinde (VMC) satır içi iş mili motorunun nasıl değiştirileceğini bildirir.
  1. 50-konikli satır Içi mil motoru
  2. Montaj plakası
  3. Montaj adaptörü
  4. Tool Release Piston (TRP) Tertibat
Gerekli araçlar:
  • Kaldırma cihazı kaldırma kapasitesine sahip 400 lb (181 kg)
  • (4) 4" x 4" x 12" (102 mm x 102 mm x 305 mm) ahşap bloklar
Kaldırma
İş mili kafası kapaklarını çıkarın.
Terminal bloğu kapağını çıkarın ve güç kablolarını Terminal bloğundan çıkarın.
İş Mili Motor örtüsünü çıkarın.
(3) hava hortumlarını takım serbest bırakma piston (TRP) montajından ayırın.
Donatılırsa, mil soğutma sıvısı (TSC) drenaj borusunun bağlantısını kesin.
Donatılırsa, TSC birleşim aksamını çıkarın.
 Not: TSC birleşim derlemesinin sol elle iş parçacıkları vardır.
(2) TRP yakınlık anahtarlarını arka mil başlığı kapağında bulunan bağlayıcı panelinden ayırın.
Zemin kabloyla enkoder gövdesinin bağlantısını kesin.
Enkoder kapağını çıkarın ve enkoder kablosunu çıkarın.
Enkoder kemeri üzerindeki gerginliği serbest bırakmak için (4) cıvataları Enkoder' dan çıkarın. Enkoder kemeri çıkarın.
Ön ve arka TRP tutucu sekmelerinden gösterilen (2) cıvataları çıkarın.
Her TRP tutucu sekmesindeki kalan cıvatayı gevşetin.
13
Ön TRP tutucu sekmesini bağlantı noktasından uzağa taşıyın.
14
Arka TRP tutucu sekmesini bağlantı noktasından uzağa taşıyın.
İş mili motoru, bağlama plakasını ve TRP tertibatını montaj adaptörüne bağlayan (4) 1/2" cıvataları sökün. Kaldırma kayışlarını enkoder plakası kapaklarını takın. Montaj adaptörünü temizledikten sonra montajı düz bir şekilde kaldırın. Montajı makineden uzaklaştırın.
16
Bağlantı sokesini çıkarın.
17
Transfer borusunu çıkarın.
18
Motor/TRP tertibatını destekler. Kaldırma (4) 1/2" TRP aksamını montaj plakasında ayırmak için somunlar, rondelalar ve ara halkalar.
19
Bağlama plakasını iş mili motoruna ayırmak için (4) 1/2" cıvataları sökün.
20
İş mili motorunu (4) 4" x 4" x 12" (102 mm x 102 mm x 305 mm) ahşap bloklarla destekleyin. İş Mili Motor bağlamanın yere dokunmasına dikkat edin. Kaldırma kayışlarını çıkarın.
21
(4) somun ve rondelaları, enkoder plakasını iş mili motorunun üst kısmına ayırmak için çıkarın.
Kurulum
Bu prosedür, satır içi mil motorunun 50-konikli Dikey freze merkezine (VMC) nasıl yükleneceğini bildirir.
Yeni İş Mili motor kargo sandıkların üst kısmına çıkarın.
Enkoder plakasını yeni iş mili motorunun üstüne takmak için (4) somunlar ve rondelalar kullanın.
Yeni iş mili motorunu nakliye sandıktan kaldırın.
Bağlama plakasını yeni iş mili motoruna takmak için (4) 1/2" cıvataları kullanın. Sadece el sıkın.
Bir kadran göstergesinin manyetik tabanının yeni iş mili motor bağını takın.
İş mili motorunun toplam belirtilen salgısının 0.001" içinde bağlama plakasını süpürün. Tork 1/2" 50 ft-lb (68 Nm) için cıvatalar.
İş Mili Motor bağlamanın yüksek noktasını bulun ve işaretleyin.
Mil bağlamanın yüksek noktasını bulun ve işaretleyin.
Yeni iş mili motor ve bağlama plakası tertibatını (4) 1/2" cıvata kullanarak bağlama adaptörüne takın. Bağlantı yüksek nokta işaretlerini birbirinin 0,001" içinde hizalayın. Tork cıvata 50 ft-lb (68 Nm) için.
 Not: Bağlantı kesici uç veya transfer borusu takmayın.
Bağlantıları birlikte bantla.
Kadranlı göstergenin manyetik gövdesini tarete takın. Maksimum bağlantı-bağlantı sapması tam bir devrim sırasında 0,001 inçten az olmalıdır (0,025 mm).
 Not: Açıklık için, bağlama adaptörü gösterilmez.
Bağlantı-bağlantı sapması 0,001 " içinde değilse (0,025 mm), gevşetin ve sonra bağlama plakası bağlantı elemanları üzerindeki 1/2" ve 5/16" cıvataları elle sıkın.
Kauçuk Mallet veya pirinç çekiç ile montaj plakasına hafifçe vurun.
13
Bağlantı-bağlantı sapması 0,001 " (0,025 mm)içinde olduğunda, (2) arka 1/2" cıvataları 50 ft-lb (68 Nm) ile torklayın.
14
(2) ön 1/2" cıvataları 50 ft-lb (68 Nm) ile torklayın.
Tüm 5/16" cıvataları 25 ft-lb (34 nm) ile torklayın.
16
Tam bir devrim sırasında bağlantı-bağlantı sapmasını kontrol edin. Gerekirse hizalama işlemini yineleyin.
17
Yeni iş mili motorunu ve bağlama plakası tertibatını bağlama adaptörüne bağlayan (4) 1/2" cıvataları sökün.
18
TRP tertibatını iş mili motoruna ve bağlama plakası tertibatına takmak için (4) 1/2" somun, rondela ve ara halka kullanın. Tork fındık 50 ft-lb (68 Nm) için.
19
Bağlantı kesici uç mili bağlaması için takın.
20
Transfer borusunu iş mili bağlaması için takın.
21
Yeni iş mili motorunu, bağlama plakasını ve TRP tertibatını bağlama adaptörüne takmak için (4) 1/2" cıvata kullanın. Bağlantı yüksek spot işaretlerini olabildiğince birbirine yakın şekilde hizalayın. Tork cıvata 50 ft-lb (68 Nm) için.
22
Ön TRP tutucu sekmesini bağlantı tarafına doğru itin.
23
Arka TRP tutucu sekmesini bağlantı tarafına doğru itin.
24
Cıvataları ön ve arka TRP tutucu sekmelerine takın. Tork (3) her iki TRP tutucu sekmeleri üzerinde cıvata 25 ft-lb (34 nm).
25
(3) hava hortumlarını TRP'ye bağlayın.
26
Donatılırsa, TSC birleşim tertibatını yükleyin.
27
Donatılırsa, TSC drenaj borusunu takın.
28
(2) TRP yakınlık anahtarlarını arka mil başlığı kapağında bulunan bağlayıcı paneline bağlayın.
29
Enkoder kemeri ve cıvataları yeni iş mili motoruna takın.
30
Enkoder kablosunu Enkoder'a bağlayın ve enkoder kapağını değiştirin.
31
Enkoder topraklama kablosunu enkoder gövdesine takın.
32
İş Mili Motor örtüsünü takın.
33
Güç kablolarını terminal bloğuna bağlayın ve terminal bloğu kapağını takın.
34
Mil kafası kapaklarını takın.
