MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
50-Taper - Inline Spindle Motor - Replacement - AD0036
Service hjem Fremgangsmåter 50-kon - innebygd spindelmotor - utskifting - AD0036
Recently Updated Last updated: 06/01/2023
50-kon- innebygd spindelmotor - utskifting
AD0036
– Gå til avsnitt – 1. Forord 2. Fjerning (21 trinn) 3. Installasjon (34 trinn) Back to Top
Forord
Denne prosedyren forteller deg hvordan du skifter ut den innebygde spindelmotoren på et 50-kon vertikalt maskineringssenter (VMC).
  1. 50-kon innebygd spindelmotor
  2. Montering plate
  3. Montering adapter
  4. Tool Release Piston (TRP) montering
Nødvendige verktøy:
  • Løfteanordning i stand til å løfte 400 lb (181 kg)
  • (4) 4" x 4" x 12" (102 mm x 102 mm x 305 mm) treklosser
Fjerning
Fjern spindel hode dekslene.
Fjern Terminal blokk dekselet og koble strømledningene fra terminalblokken.
Fjern spindel motor kappen.
Koble fra (3) luftslangene fra verktøyet for å løsne stempelet (TRP).
Hvis den er utstyrt, kobler du fra avløpsrøret gjennom-spindel kjølevæske (TSC).
Hvis utstyrt med, fjern TSC-koblingsenheten.
 Merk: TSC-koblingsenheten har venstreviklede gjenger.
Frakoble (2) TRP nærhet brytere fra kontakten panelet på bakre spindel hode deksel.
Koble jordledningen fra enkoderkroppen.
Fjern enkoderhetten og koble fra enkoderkabelen.
Fjern (4) boltene fra enkoderen for å løsne spenninger på enkoderbeltet. Fjern enkoderbeltet.
Fjern (2) boltene som er vist fra foran og bak TRP-holderen.
Løsne den gjenværende bolten på hver kategorien TRP-holderen.
13
Flytt den fremre TRP-holderen bort fra koplingen.
14
Flytt fliken bak TRP-holderen bort fra koplingen.
Fjern (4) 1/2" bolter som kobler spindelmotoren, monteringsplaten og TRP-enheten til monteringsadapteren. Fest løftestroppene til enkoderplatehullene. Løft monteringen rett opp til den fjerner monterings adapteren. Flytt forsamlingen bort fra maskinen.
16
Fjern koplings innsatsen.
17
Fjern overførings røret.
18
Støtt motoren/TRP-sammenstillingen. Fjern (4) 1/2" muttere, skiver og avstandsstykker for å skille TRP-sammenstillingen fra monteringsplaten.
19
Fjern (4) 1/2" bolter for å skille monteringsplaten fra spindelmotoren.
20
Støtt spindelmotoren på (4) 4" x 4" x 12" (102 mm x 102 mm x 305 mm) treklosser. Pass på at spindel motor koplingen ikke berører bakken. Fjern løfte stroppene.
21
Fjern (4) muttere og skiver for å skille enkoderplaten fra toppen av spindelmotoren.
Installasjon
Denne prosedyren forteller deg hvordan du installerer den innebygde spindelmotoren til et 50-kon vertikalt fresingssenter (VMC).
Fjern toppen av den nye spindel motor shipping kasse.
Bruk (4) muttere og skiver for å installere enkoderplaten til toppen av den nye spindelmotoren.
Løft den nye spindel motoren ut av frakt kassen.
Bruk (4) 1/2" bolter for å montere monteringsplaten på den nye spindelmotoren. Stram kun med hånden.
Fest den magnetiske sokkelen på en oppringings indikator til den nye spindel motor koplingen.
Sveip monteringsplaten innenfor 0,001" total indikert hjulslag (TIR) på spindelmotorkoblingen. Dreiemoment 1/2" bolter til 50 ft-lb (68 NM).
Finn og Merk den høye flekken på spindel motor koplingen.
Finn og Merk det høye punktet på spindel koplingen.
Monter den nye spindelmotoren og monteringsplateenheten til monteringsadapteren med (4) 1/2" bolter. Juster koblingens høye punktmerker innenfor 0,001" av hverandre. Dreiemoment boltene til 50 ft-lb (68 NM).
 Merk: Ikke installer koplingsinnsatsen eller overføringsslangen.
Tape koblingene sammen.
Fest den magnetiske sokkelen på en oppringings indikator til spindel koplingen. Maksimal kopling-til-kopling bør være mindre enn 0,001" (0,025 mm) under en full revolusjon.
 Merk: For klarhet, monteringsadapteren vises ikke.
Hvis kopling-til-kopling ikke er innenfor 0,001" (0,025 mm), løsne og stram alle de 1/2" og 5/16 boltene" på monteringsplatekoplingene.
Trykk på monteringsplaten med en gummihammer eller messing hammer for å fjerne runout.
13
Når kopling-til-kopling-avbøying er innenfor 0,001" (0,025 mm), gi de (2) bakre 1/2" boltene moment til 50 ft-lb (68 Nm).
14
GI de (2) fremre 1/2" boltene moment til 50 ft-lb (68 Nm).
Gi alle 5/16" bolter moment til 25 ft-lb (34 Nm).
16
Kontroller at koblings-til-koplingen er i en full omdreining. Gjenta om nødvendig Justeringsprosessen.
17
Fjern (4) 1/2" bolter som kobler den nye spindelmotoren og monteringsplateenheten til monteringsadapteren.
18
Bruk (4) 1/2" muttere, skiver og mellomlegg for å installere TRP-monteringen til spindelmotoren og monteringsplateenheten. Dreiemoment mutrene til 50 ft-lb (68 NM).
19
Monter koplings innsatsen på spindel koplingen.
20
Monter overførings slangen på spindel koplingen.
21
Bruk (4) 1/2" bolter for å installere den nye spindelmotoren, monteringsplaten og TRP-enheten til monteringsadapteren. Juster koplings punktene med høy plassering så nær hverandre som mulig. Dreiemoment boltene til 50 ft-lb (68 NM).
22
Skyv den fremre TRP-holderen mot koplingen.
23
Skyv den bakre TRP-holderen mot koplingen.
24
Monter boltene foran og bak TRP-holderen. Dreiemoment (3) bolter på begge TRP holderen fanene til 25 ft-lb (34 NM).
25
Koble (3) luftslangene til TRP.
26
Hvis utstyrt med, installer TSC-koblingsenheten.
27
Hvis den er utstyrt, Monter TSC avløpsrøret.
28
Koble (2) TRP nærhet brytere til kontakten panelet på bakre spindel hode deksel.
29
Installer enkoderbeltet og boltene til den nye spindelmotoren.
30
Koble enkoderkabelen til enkoderen, og bytt ut enkoderhetten.
31
Installer enkoderjordledningen til enkoderkroppen.
32
Monter spindel motor kappen.
33
Koble strømledningene til terminalblokken og Monter Terminal blokk dekselet.
34
Monter spindel hode dekslene.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
