My Haas Witaj,
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
50-Taper - Inline Spindle Motor - Replacement - AD0036
Serwis – Strona główna Procedura postępowania 50-stożkowy-silnik wrzeciona inline-wymiana-AD0036
Recently Updated Last updated: 06/01/2023
50-stożkowy -wymiana silnika wrzeciona inline
AD0036
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. usuwanie (21 kroki) 3. Instalacja (34 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura objaśnia sposób wymiany silnika wrzeciona wbudowanego w pionowym centrum obróbczym (VMC) stożek 50.
  1. 50-silnik wrzeciona wbudowanego stożka
  2. Płyta
  3. Adapter montażowy
  4. Tool Release Piston Zespół TRP
Wymagane narzędzia:
  • Urządzenie podnoszące zdolne do podnoszenia 400 funtów (181 kg)
  • Drewniane klocki (4) 4" x 4" w x 12" w (102 mm x 102 mm x 305 mm)
usuwanie
Zdjąć pokrywy głowicy wrzeciona.
Zdejmij pokrywę listwy zaciskowej i Odłącz przewody zasilające od listwy zaciskowej.
Zdjąć osłonę silnika wrzeciona.
Odłączyć (3) węże powietrzne od zespołu tłoka zwalniania narzędzia (TRP).
Jeśli urządzenie jest wyposażone, odłącz rurkę spustu chłodziwa przez wrzeciono przelotowe (TSC).
Jeśli jest wyposażona, wyjmij zespół związków TSC.
 Uwaga: Zespół złącza TSC ma lewy gwint.
Odłącz (2) przełączniki zbliżeniowe TRP od panelu złączy na tylnej pokrywie głowicy wrzeciona.
Odłączyć przewód uziemienia od korpusu enkodera.
Zdjąć nasadkę enkodera i odłączyć przewód enkodera.
Wykręć (4) wkręty z enkodera, aby zwolnić naprężenie na taśmie enkodera. Zdjąć taśmę enkodera.
Wykręć (2) wkręty pokazane na przednich i tylnych kartach uchwytu TRP.
Poluzować pozostałą bolca na każdej karcie uchwytu TRP.
13
Przesunąć przednią kartę uchwytu TRP od sprzęgła.
14
Przesunąć tylną kartę uchwytu TRP od sprzęgła.
Odkręć (4) śruby 1/2" mocujące silnik wrzeciona, płytkę montażową i zespół TRP do adaptera montażowego. Zamocuj pasy podnoszące do zaczepów do płytek enkodera. Unieś zespół do góry, aż wyczyści adapter montażowy. Przesunąć zespół z dala od urządzenia.
16
Zdjąć wkładkę sprzęgła.
17
Wyjąć rurkę transferowego.
18
Obsługa zespołu Motor/TRP. Zdjąć (4) 1/2" nakrętki, podkładki i przekładki, aby oddzielić zespół TRP od płyty montażowej.
19
Odkręć (4) śruby 1/2", aby oddzielić płytkę montażową od silnika wrzeciona.
20
Podeprzyj silnik wrzeciona na drewnianych klockach (4) 4" x 4" x 12" (102 mm x 102 mm x 305 mm). Upewnić się, że sprzęgło silnika wrzeciona nie dotyka podłoża. Zdjąć pasy podnoszące.
21
Zdjąć (4) nakrętki i podkładki, aby oddzielić płytkę enkodera od górnej części silnika wrzeciona.
Instalacja
Procedura ta mówi o tym, jak zainstalować silnik wrzeciona wbudowanego w 50-stożkowym centrum frezowania pionowego (VMC).
Zdjąć górną część nowej skrzyni wysyłkowych silników wrzecionowych.
Użyć (4) nakrętek i podkładek, aby zamontować płytkę enkodera na górze nowego silnika wrzeciona.
Podnieś nowy silnik wrzeciona z skrzyni wysyłkowych.
Użyj (4) śrub 1/2" mocujących płytkę montażową do nowego silnika wrzeciona. Tylko ręcznie dokręcić.
Przymocować podstawę magnetyczną wskaźnika zegarowego do nowego sprzęgła silnika wrzeciona.
Przesuń płytkę montażową do zakresu 0,001" całkowitego wskazania bicia (TIR) sprzęgła silnika wrzeciona. Moment obrotowy 1/2" 50 ft-lb (68 nm).
Znajdź i zaznacz wysokie miejsce sprzężenia silnika wrzeciona.
Znajdź i zaznacz wysokie miejsce sprzężenia wrzeciona.
Zamocuj nowy silnik wrzeciona i zespół płyty montażowej do adaptera montażowego za pomocą śrub (4) 1/2". Wyrównaj znaczniki wysokiego punktu sprzęgła w odległości 0,001" od siebie. Dokręć wkręty 50 ft-lb (68 nm).
 Uwaga: Nie należy instalować wkładki sprzęgającej ani rury transferowej.
Złącz złączki.
Przymocować podstawę magnetyczną wskaźnika zegarowego do głowicy. Maksymalne ugięcie sprzężenia do sprzężenia powinno być mniejsze niż 0,001" (0,025 mm) podczas pełnego obrotu.
 Uwaga: Ze względów poglądowych adapter montażowy nie jest pokazany.
Jeżeli ugięcie sprzężenia do sprzężenia nie mieści się w granicach 0,001" (0,025 mm), należy poluzować, a następnie dokręcić ręcznie wszystkie śruby 1/2" i 5/16" na sprzężeniach płyty montażowej.
Dotknij płytkę montażową gumowym młotkiem lub młot mosiężny, aby usunąć bicie.
13
Gdy ugięcie sprzężenia do sprzężenia mieści się w granicach 0,001" (0,025 mm), dokręć (2) tylne śruby 1/2" momentem 50 ft-lb (68 Nm).
14
Dokręć przednie śruby (2) 1/2 momentem 50 ft-lb (68 Nm).
Dokręć wszystkie śruby 5/16" momentem 25 ft-lb (34 Nm).
16
Sprawdzić ugięcie sprzęgła do sprzęgła podczas pełnej rewolucji. W razie potrzeby powtórzyć proces wyrównywania.
17
Odkręć (4) śruby 1/2" łączące nowy silnik wrzeciona z zespołem płyty montażowej do adaptera montażowego.
18
Użyj nakrętek (4) 1/2", podkładek i przekładek, aby zamocować zespół TRP do silnika wrzeciona i zespołu płyty montażowej. Dokręć nakrętki do 50 ft-lb (68 nm).
19
Zamontować wkładkę sprzęgła w złączu wrzeciona.
20
Zamontować rurę transferowa do złącza wrzeciona.
21
Użyj (4) śrub 1/2", aby zamocować nowy silnik wrzeciona, płytkę montażową i zespół TRP do adaptera montażowego. Dopasuj znaczniki punktowe sprzężenia tak blisko siebie, jak to możliwe. Dokręć wkręty 50 ft-lb (68 nm).
22
Wsuń przednią kartę uchwytu TRP w stronę sprzęgła.
23
Popchnij tylną kartę uchwytu TRP w kierunku sprzęgła.
24
Zamontować wkręty w przednich i tylnych zakładkach uchwytu TRP. Dokręć (3) wkręty na obu kartach uchwytu TRP do 25 ft-lb (34 Nm).
25
Podłączyć (3) węże powietrzne do TRP.
26
Jeśli jest wyposażona, należy zainstalować zespół Union TSC.
27
Zamontować rurkę spustu TSC.
28
Podłącz (2) przełączniki zbliżeniowe TRP do panelu złączy na tylnej pokrywie głowicy wrzeciona.
29
Zamontować taśmę i sworznie enkodera do nowego silnika wrzeciona.
30
Podłącz przewód enkodera do enkodera i wymień nasadkę enkodera.
31
Zamontować przewód uziemiany enkodera do korpusu enkodera.
32
Zamontować Całun silnika wrzeciona.
33
Podłącz przewody zasilające do listwy zaciskowej i zainstaluj pokrywę listwy zaciskowej.
34
Zamontować pokrywy głowicy wrzeciona.
  • Informacja o dostępności
