My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
50-Taper - Inline Spindle Motor - Replacement - AD0036
サービス ホーム 手順 50テーパー-インラインスピンドルモーター-交換用-AD0036
Recently Updated Last updated: 06/01/2023
AD0036
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 除去 (21 ステップ) 3. 設置 (34 ステップ) Back to Top
はじめに
この手順では、50テーパーの垂直マシニングセンター(VMC)のインラインスピンドルモーターを交換する方法について説明します。
  1. 50テーパーインラインスピンドルモーター
  2. 取付板
  3. 取付アダプター
  4. Tool Release Piston(TRP)アセンブリ
必要な工具:
  • 400ポンド(181 kg)を持ち上げることができる持ち上げ装置
  • (4) 4" x 4" x 12"(102mm x 102mm x 305mm)の木製ブロック
除去
スピンドルヘッドカバーを取り外します。
端子ブロックカバーを取り外し、電源ケーブルを端子ブロックから外します。
スピンドルモーターシュラウドを取り外します。
工具解除ピストン(TRP)アセンブリから(3)エアホースの接続を外します。
装備されている場合、Through-Spindle Coolant(TSC)ドレインチューブを取り外します。
装備されている場合は、TSCユニオンアセンブリを取り外します。
 注意: TSCユニオンアセンブリには左手スレッドがあります。
(2)TRP近接スイッチを後部スピンドルヘッドカバーのコネクタパネルから外します。
アース線をエンコーダ本体から外します。
エンコーダキャップを取り外し、エンコーダケーブルを外します。
エンコーダーから(4)ボルトを取り外し、エンコーダーベルトの張力を解放します。エンコーダーベルトを取り外します。
図の(2)ボルトをフロントとリアのTRPリテーナータブから取り外します。
各TRPリテーナタブの残りのボルトを緩めます。
13
フロントTRPリテーナータブをカップリングから離します。
14
リアTRPリテーナータブをカップリングから離します。
スピンドルモーター、取付けプレート、TRPアセンブリを取り付けアダプターに接続する(4) 1/2"ボルトを取り外します。リフトストラップをエンコーダプレートのアイレットに取り付けます。取り付けアダプターから外れるまで、アセンブリをまっすぐ持ち上げます。アセンブリを機械から離します。
16
カップリングインサートを取り外します。
17
トランスファーチューブを取り外します。
18
モーター/TRPアセンブリをサポートします。(4)1/2"ナット、ワッシャー、スペーサーを取り外し、TRPアセンブリを取り付けプレートから分離します。
19
(4) 1/2"ボルトを取り外し、取付けプレートをスピンドルモーターから分離します。
20
スピンドルモーターを、(4) 4" x 4" x 12"(102 mm x 102 mm x 305 mm)木製ブロックでサポートします。スピンドルモーターカップリングが地面に触れていないことを確認してください。リフティングストラップを取り外します。
21
(4)ナットとワッシャーを取り外して、エンコーダープレートをスピンドルモーターの上部から分離します。
設置
この手順では、インラインスピンドルモーターを50テーパの垂直ミリングセンター(VMC)に取り付ける方法について説明します。
新しいスピンドルモーター梱包箱の上部を取り外します。
(4)ナットとワッシャーを使用して、エンコーダープレートを新しいスピンドルモーターの上部に取り付けます。
リフティングストラップをエンコーダプレートのアイレットに取り付けます。
新しいスピンドルモーターを梱包箱から持ち上げます。
(4) 1/2"ボルトを使用して、新しいスピンドルモーターに取付けプレートを取り付けます。手で締めるだけです。
ダイヤルインジケーターの磁気ベースを新しいスピンドルモーターカップリングに取り付けます。
取付けプレートをスピンドルモーターカップリングの合計表示ランアウト(TIR)の0.001"以内にスイープします。1/2"ボルトを50 Ft-lbs(68 Nm)のトルクで締めます。
スピンドルモーターカップリングのハイスポットを見つけてマークします。
スピンドルカップリングのハイスポットを見つけてマークします。
(4) 1/2"ボルトを使用して、スピンドルモーターと取付けプレートアセンブリを、取付けアダプターに取付けます。カップリングのハイスポットマークを、互いに0.001"以内に整列させます。ボルトを50 Ft-lbs(68 Nm)のトルクで締めます。
 注意: カップリングインサートまたはトランスファーチューブを取り付けないでください。
カップリングを一緒にテープで固定します。
ダイヤルインジケータの磁気ベースをスピンドルカップリングに取り付けます。カップリング間の最大歪みは、フル回転時0.001"(0.025 mm)未満にします。
 注意: 分かりやすくするために、取付けアダプターは示していません。
カップリング間の歪みが0.001"(0.025 mm)以内でない場合、取付けプレートのカップリングの1/2"と5/16"ボルトをすべて緩めてから手で締めます。
取り付けプレートをゴム槌または真ちゅうハンマーで叩いて、ランアウトを取り除きます。
13
カップリング間の歪みが0.001"(0.025 mm)以内の場合、(2)1/2"リアボルトを50 ft-lb(68 Nm)のトルクで締めます。
14
(2) 1/2"フロントボルトを50 Ft-lbs(68 Nm)のトルクで締めます。
すべての5/16"ボルトを25 Ft-lbs(34 Nm)のトルクで締めます。
16
フル回転時のカップリング間のたわみを確認します。必要に応じて、位置合わせプロセスを繰り返します。
17
新しいスピンドルモーターと取付けプレートアセンブリを取付けアダプターに接続する(4) 1/2"ボルトを取り外します。
18
(4) 1/2"ナット、ワッシャー、スペーサーを使用して、TRPアセンブリをスピンドルモーターと取付けプレートアセンブリに取付けます。ナットを50 Ft-lbs(68 Nm)のトルクで締めます。
19
カップリングインサートをスピンドルカップリングに取り付けます。
20
トランスファーチューブをスピンドルカップリングに取り付けます。
21
(4) 1/2"ボルトを使用して、スピンドルモーター、取付けプレート、TRPアセンブリを取付けアダプターに取付けます。カップリングのハイスポットマークを可能な限り互いに近くに合わせます。ボルトを50 Ft-lbs(68 Nm)のトルクで締めます。
22
前面のTRPリテーナータブをカップリングに向けて押します。
23
リアTRPリテーナータブをカップリングに向けて押します。
24
ボルトをフロントとリアのTRPリテーナータブに取り付けます。両方のTRPリテーナータブの(3)ボルトを25 ft-lb(34 Nm)のトルクで締めます。
25
TRPに(3)エアホースを接続します。
26
装備されている場合は、TSCユニオンアセンブリを取り付けます。
27
装備されている場合は、TSCドレーンチューブを取り付けます。
28
(2)TRP近接スイッチを後部スピンドルヘッドカバーのコネクターパネルに接続します。
29
エンコーダベルトとボルトを新しいスピンドルモーターに取り付けます。
30
エンコーダケーブルをエンコーダに接続し、エンコーダキャップを取り付けます。
31
エンコーダアース線をエンコーダ本体に取り付けます。
32
スピンドルモーターシュラウドを取り付けます。
33
電源コードを端子台に接続し、端子台カバーを取り付けます。
34
スピンドルヘッドカバーを取り付けます。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
