My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
50-Taper - Inline Spindle Motor - Replacement - AD0036
Service Home Instruktioner Horisontella fleroperationsmaskiner/ 50-kona-integrerad spindelmotor - Ersättning - AD0036
Recently Updated Last updated: 06/01/2023
Horisontella fleroperationsmaskiner/ 50-kona -integrerad spindelmotor-ersättare
AD0036
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. avlägsna (21 steg) 3. Installera (34 steg) Back to Top
Inledning
Denna procedur instruerar dig att ersätta den integrerad spindelmotorn på en 50-Kona vertikal Machining Center (VMC).
  1. 50-integrerad spindelmotor med Kona
  2. Monteringsplatta
  3. Monteringsadapter
  4. Tool Release Piston (TRP) Församlingen
Verktyg som krävs:
  • Lyftanordning som kan lyfta 400 lb (181 kg)
  • (4) 4" x 4" x 12" (102 mm x 102 mm x 305 mm) träklossar
avlägsna
Ta bort spindelhuvudets lock.
Ta bort kopplingsplint locket och koppla loss strömkablarna från kopplingsplint.
Ta bort spindelmotorns kåpa.
Koppla bort (3) luftslangar från TRP-enheten (Tool release Piston).
Om det är utrustat, koppla bort genom spindelns kylvätska (TSC) avloppsröret.
Om den är utrustad, ta bort TSC-facklig montering.
 Obs!: CTS: s fackliga församling har vänstergängad.
Koppla bort (2) TRP-induktiva brytare från kopplingspanelen på det bakre spindelhuvudlocket.
Koppla bort jordkabeln från kodarkroppen.
Ta bort kodarens lock och koppla bort kodarkabeln.
Ta bort (4) bultarna från kodaren för att frigöra spänningar på kodarbältet. Ta bort pulsgivarbältet.
Ta bort de (2) bultarna som visas på flikarna fram och bak på TRP-hållaren.
Lossa den återstående bulten på varje TRP-hållare.
13
Flytta fliken främre TRP-spärren bort från kopplingen.
14
Flytta den bakre TRP-spärren bort från kopplingen.
Ta bort (4) 1/2" bultar som förbinder spindelmotorn, monteringsplattan och TRP-monteringen till fäst-adaptern. Fäst lyftremmar till kodaren plattan öljetter. Lyft monteringen rakt upp tills den rensar monteringsadaptern. Flytta enheten bort från maskinen.
16
Ta bort kopplings insatsen.
17
Ta bort överföringsröret.
18
Stöd för motor/TRP-aggregat. Ta bort (4) 1/2" muttrar, brickor och distansbrickor för att separera TRP-enheten från monteringsplattan.
19
Ta bort (4) 1/2" skruvar för att separera fäst-plattan från spindelmotorn.
20
Stöd spindelmotorn på (4) 4" x 4" x 12" (102 mm x 102 mm x 305 mm) träklossar. Se till att spindelmotorns koppling inte vidrör marken. Ta bort lyftremmarna.
21
Ta bort (4) muttrar och brickor för att separera kodarplattan från toppen av spindelmotorn.
Installera
Denna procedur talar om hur du installerar integrerad spindelmotor till en 50-Kona vertikal fräsning Center (VMC).
Ta bort toppen av den nya spindelmotorns transportlåda.
Använd (4) muttrar och brickor för att installera kodarplattan till toppen av den nya spindelmotorn.
Fäst lyftremmarna på kodaren plåt öljetter.
Lyft den nya spindelmotorn från transportlådan.
Användning (4) 1/2" skruvar för att montera fäst-plattan på den nya spindelmotorn. Hand dra åt endast.
Fäst magnetbasen på en uppringnings indikator på den nya spindelmotor kopplingen.
Svep fäst-plattan till inom 0,001" Total angiven kast (TIR) för spindelns motorkoppling. Vridmoment 1/2" skruvarna till 50 ft-lb (68 nm).
Hitta och markera högsta punkten på spindelmotorns koppling.
Hitta och markera den höga punkten på spindelkopplingen.
Montera den nya spindelmotorn och fäst-plattans montering på fäst-adaptern med (4) 1/2" bultar. Rikta in kopplingen på höga punktmarkeringar inom 0,001" från varandra. Vridmoment skruvarna till 50 ft-lb (68 nm).
 Obs! Installera inte kopplings insatsen eller överföringsröret.
Tejpa ihop kopplingarna.
Fäst mätklockans magnetiska sockeln till revolvern. Maximal koppling till kopplingens avböjning bör vara mindre än 0,001" (0,025 mm) under en full revolution.
 Obs! För tydlighetens skull visas inte fäst-adaptern.
Om kopplingen till kopplingens avböjning inte ligger inom 0,001" (0,025 mm), lossa och dra sedan åt alla 1/2" och 5/16" skruvarna på fäst-plattans kopplingar.
Knacka på monteringsplattan med en gummiklubba eller mässinghammare för att ta bort avrinning.
13
När kopplingen till kopplingens avböjning ligger inom 0,001" (0,025 mm), vridmoment (2) bak 1/2" skruvarna till 50 ft-lb (68 nm).
14
Vridmoment (2) fram 1/2" skruvarna till 50 ft-lb (68 nm).
Vridmoment alla 5/16" skruvar till 25 ft-lb (34 nm).
16
Kontrollera kopplingen till kopplingens avböjning under en full revolution. Upprepa justeringsprocessen om det behövs.
17
Ta bort (4) 1/2" bultar som förbinder den nya spindelmotorn och montering plattan montering till fäst-adaptern.
18
Använd (4) 1/2" muttrar, brickor och distansbricka för att montera TRP-enheten på spindelmotorn och fäst-plattans montering. Vridmoment muttrarna till 50 ft-lb (68 nm).
19
Montera kopplings insatsen på spindelkopplingen.
20
Montera överföringsröret på spindelkopplingen.
21
Använd (4) 1/2" skruvar för att montera den nya spindelmotorn, monteringsplattan och TRP-monteringen på fäst-adaptern. Rikta in kopplingen på höga punktmarkeringar så nära varandra som möjligt. Dra åt skruvarna till 50 ft-lb (68 nm).
22
Skjut den främre TRP-spärren mot kopplingen.
23
Skjut den bakre fliken TRP-hållare mot kopplingen.
24
Montera skruvarna i flikarna främre och bakre TRP-hållare. Vridmoment (3) bultar på båda TRP hållaren flikar till 25 ft-lb (34 nm).
25
Anslut (3) luftslangar till TRP.
26
Om den är utrustad, installera TSC union Assembly.
27
Installera TSC-dräneringsröret om det är utrustat.
28
Anslut (2) TRP-induktiva brytare till kopplingspanelen på det bakre spindelhuvudlocket.
29
Installera kodaren bälte och bultar till den nya spindelmotorn.
30
Anslut kodarkabeln till kodaren och Byt ut kodarens lock.
31
Installera kodarens jordkabel till kodarens kropp.
32
Montera spindelmotorkåpan.
33
Anslut strömkablarna till kopplingsplint och installera kopplingsplint locket.
34
Montera spindelhuvudets lock.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
