My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
50-Taper - Inline Spindle Motor - Replacement - AD0036
服务主页 方法程序 50-塔式 - 内联主轴电机 - 更换 - AD0036
Recently Updated Last updated: 06/01/2023
50-锥度 - 内嵌主轴电机 - 更换
AD0036
- 跳至部分 - 1. 简介 2. 删除 (21 步骤) 3. 安装 (34 步骤) Back to Top
简介
此过程告诉您如何更换 50 锥度立式加工中心 (VMC) 上的内联主轴电机。
  1. 50-塔式直列主轴电机
  2. 安装板
  3. 安装适配器
  4. Tool Release Piston (TRP) 装配
所需工具:
  • 能够提升 400 磅(181 千克)的起重装置
  • (4) 4" x 4" x 12"(102 毫米 x 102 毫米 x 305 毫米)木块
删除
拆下主轴头盖。
拆下端子块盖并断开端子块的电源线。
拆下主轴电机护罩。
将 (3) 空气软管与工具释放活塞 (TRP) 总成断开。
如果配备,请断开过轴冷却液 (TSC) 排放管。
如果配备,则拆下 TSC 单元组件。
 注意: TSC 单元组件具有左旋螺纹。
从后主轴盖上的连接器面板上断开 (2) TRP 接近开关。
断开接地线与编码器主体的连接。
拆下编码器盖并断开编码器电缆。
从编码器上拆下 (4) 个螺栓,以释放编码器皮带上的张力。拆下编码器皮带。
拆下前后 TRP 固定器卡舌上显示的 (2) 个螺栓。
松开每个 TRP 固定器卡舌上的其余螺栓。
13
将前 TRP 固定器卡舌移离联轴器。
14
将后 TRP 固定器卡舌移离接头。
拆下将主轴电机、安装板和 TRP 组件连接到安装适配器的 (4) 个 1/2" 螺栓。将提升带连接到编码器板孔。将组件向上提起,直到其清除安装适配器。将组件移离机器。
16
拆下联轴器插件。
17
拆下转移管。
18
支持电机/TRP 组件。拆下 (4) 1/2" 螺母、垫片和垫片,用于将 TRP 组件与安装板分离。
19
拆下 (4) 个 1/2" 螺栓,将安装板与主轴电机分离。
20
在 (4) 个 4" x 4" x 12"(102 毫米 x 102 毫米 x 305 毫米)木块上支撑主轴电机。确保主轴电机接头不接触接地。拆下提升带。
21
拆下 (4) 个螺母和旋转器,将编码器板与主轴电机顶部分开。
安装
此过程告诉您如何将内联主轴电机安装到 50 塔式垂直铣削中心 (VMC)。
拆下新主轴电机装运箱的顶部。
使用 (4) 螺母和旋转器将编码器板安装到新主轴电机的顶部。
将提升带连接到编码器板孔。
从装运箱提起新的主轴电机。
使用 (4) 个 1/2" 螺栓,将安装板安装到新的主轴电机上。仅用手拧紧。
将表盘指示器的磁性底座连接到新的主轴电机联轴器。
将安装板扫描到主轴电机联轴器的总指示跳动 (TIR) 0.001" 以内。将 1/2" 螺栓扭矩拧至 50 ft-lb (68 Nm)。
查找并标记主轴电机耦合器的高点。
查找并标记主轴联轴的高点。
使用 (4) 个 1/2" 螺栓,将新的主轴电机和安装板组件安装到安装适配器上 。对齐联轴节高点标记,彼此之间的距离在 0.001" 以内。将螺栓扭拧至 50 ft-lb (68 Nm)。
 注意: 请勿安装联轴节插入件或转管。
将联轴器粘在一起。
将表盘指示器的磁性底座连接到新的主轴电机联轴器。在一整圈过程中,联轴节与联轴节之间的最大偏差应小于 0.001" (0.025 mm)。
 注意: 为清楚起见,不显示安装适配器。
如果联轴节与联轴节之间的偏差不在 0.001" (0.025 mm) 内,松开,然后用手拧紧安装板联轴节上所有的 1/2" 和 5/16" 螺栓。
用橡胶锤或黄铜锤敲击安装板以去除流出。
13
当联轴节与联轴节之间的偏差在 0.001" (0.025 mm) 以内时,将 (2) 个后部 1/2" 螺栓扭矩拧至 50 ft-lb (68 Nm)。
14
将 (2) 个前部 1/2" 螺栓扭矩拧至 50 ft-lb (68 Nm)。
将全部 5/16" 螺栓扭矩拧至 25 ft-lb (34 Nm)。
16
在完全旋转期间检查联轴器到耦合的偏转。如有必要,重复校准过程。
 注意: 为清楚起见,不显示安装适配器。
17
拆下将新的主轴电机和安装板组件连接到安装适配器的 (4) 个 1/2" 螺栓。
18
使用 (4) 个 1/2" 螺母、垫圈和垫片,将 TRP 组件安装到主轴电机和安装板组件上。将螺母扭矩拧至 50 ft-lb (68 Nm)。
19
将联轴器插入到主轴联轴。
20
将输送管安装到主轴联轴。
21
使用 (4) 个 1/2" 螺栓,将新的主轴电机、安装板和 TRP 组件安装到安装适配器上。使耦合高点标记尽可能靠近对方。将螺母扭矩拧至 50 ft-lb (68 Nm)。
22
将前 TRP 固定器卡舌推向联轴器。
23
将后 TRP 固定器卡舌推向接头。
24
将螺栓安装在前后 TRP 固定器卡舌中。将两个 TRP 固定器卡舌上的 (3) 个螺栓扭矩拧至 25 ft-lb (34 Nm)。
25
将 (3) 输气软管连接到 TRP。
26
如果配备,则安装 TSC 单元组件。
 注意: TSC 单元组件具有左旋螺纹。
27
如果配备,则安装 TSC 排放管。
28
将 (2) TRP 接近开关连接到后主轴盖上的连接器面板。
29
将编码带和螺栓安装到新的主轴电机上。
30
将编码器电缆连接到编码器并更换编码器盖。
31
将编码器接地线安装到编码器主体上。
32
安装主轴电机护罩。
33
将电源线连接到端子块并安装端子块盖。
34
安装主轴头盖。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
