My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
50-Taper - Inline Spindle Motor - Replacement - AD0036
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ 50-Taper-inline vřetena-Výměna motoru-AD0036
Recently Updated Last updated: 06/01/2023
50-Taper -vložený vřeteno motor-výměna
AD0036
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. odstranění (21 kroky) 3. Instalace (34 kroky) Back to Top
Úvod
V tomto postupu se dozvíte, jak vyměnit vložený hřídel motoru na 50-kuželovitého vertikálním obráběcího středisku (VMC).
  1. 50-kuželovitého vřetena motoru
  2. Montážní deska
  3. Upevňovací adaptér
  4. Tool Release Piston (TRP) sestava
Požadované nástroje:
  • Zdvihací zařízení schopné zdvihání 400 lb (181 kg)
  • (4) 4" x 4" x 12" (102 mm x 102 mm x 305 mm) dřevěné bloky
odstranění
Sejměte kryty vřetene.
Sejměte kryt svorkovnice a odpojte napájecí vodiče z koncového bloku.
Sejměte krycí frézky.
Odpojte (3) vzduchové hadice od montážního pístu nástroje (TRP).
Je-li vybaven, odpojte vypouštěcí trubku chladicí kapaliny (TSC).
Je-li vybaven, vyjměte sestavu odborového svazu TSC.
 Poznámka: Sestava spojky TSC má levé závity.
Odpojte (2) přepínače TRP od spojovací desky na zadním krytu vřetene.
Odpojte zemnicovací vodič od tělesa kodéru.
Vyjměte víčko kodéru a odpojte kódovací kabel.
Odstraňte šrouby (4) z kodéru a uvolněte napnutí kódovacího pásu. Sejměte kódovací pás.
Odstraňte šrouby (2) uvedené na přední a zadní straně držáku TRP.
Povolte zbývající šroub na každé kartě držáku TRP.
13
Posuňte přední kartu Správce TRP mimo spojovací prvek.
14
Posuňte zadní kartu držáku TRP mimo spojovací prvek.
Demontujte (4) 1/2" šrouby spojující hřídel motoru, montážní desku a sestavu TRP na montážní adaptér. Připevněte zvedací pásky k očkám kódovacího plechu. Zvedněte sestavu rovně až do okamžiku, kdy se uvolní upevňovací adaptér. Přesuňte sestavení mimo přístroj.
16
Odstraňte spojovací vložku.
17
Vyjměte převodní trubici.
18
Podporovat montáž motor/TRP. Odstraňte (4) 1/2" matice, podložky a rozpěrky, které oddělují sestavu TRP od montážní desky.
19
Demontujte (4) 1/2" šrouby, aby se oddělila montážní deska od motoru vřetene.
20
Podepřete motor vřetene dřevěnými bloky (4) 4" x 4" x 12" (102 mm x 102 mm x 305 mm). Dbejte na to, aby se spojovací hřídel motoru nedotýkal země. Odstraňte zvedací popruhy.
21
Odstraňte (4) matice a podložky, abyste odděli kódovací desku od horního okraje vřetene.
Instalace
V tomto postupu se dozvíte, jak nainstalovat včleněný hřídel do vertikálního frézovacího centra (VMC) 50.
Sejměte horní část nové motorové hřídele.
Použijte (4) matice a podložky, abyste nainstalovali kódovací desku na vrchol nového hřídele motoru.
Připevněte zvedací popruhy k očkám kódovacího plechu.
Nový hřídel motoru nadzvedněte z přepravní bedny.
Pomocí (4) 1/2" šroubů nainstalujte montážní desku na nový motoru vřetene. Ručně utáhněte.
Připojte magnetickou základnu indikátoru pro vytáčení k novému upínacím vřetenu.
Vychylte montážní desku v celkovém rozsahu 0.001" indikovaného vyosení (TIR) spojky motoru vřetene. Točivý moment v 1/2" šrouby na 50 ft-lb (68 nm).
Najděte a označte vysokou bod spojky vřetena.
Najděte a označte vysokou bod tažné spojky.
Namontujte nový motor vřetene a montážní desky na montážní adaptér pomocí (4) 1/2" šroubů. Vyrovnejte vysoké body spojky do 0,001" od sebe navzájem. Šrouby dotáhněte na 50 ft-lb (68 nm).
 Poznámka: Neinstalujte spojovací nebo převodní trubici.
Spolepte spojky dohromady.
Připevněte magnetickou základnu indikátoru stupnice k revolverové hlavici. Maximální vychýlení spojovacího zařízení na spojku musí být menší než 0,001" (0,025 mm) během plných otáček.
 Poznámka: Z důvodu přehlednosti není montážní adaptér zobrazen.
Není-li vychýlení spojovacího zařízení v rozmezí 0,001" (0,025 mm), uvolněte a pak ručně utáhněte všechny 1/2" a 5/16" svorky na montážní desce.
Po klepnutí na montážní desku s pryžovým podrusem nebo mosazným kladivem odstraňte rozteč.
13
Je-li vychýlení spojovacího zařízení v rozmezí 0,001" (0,025 mm), točivý moment (2) vzadu 1/2" šrouby na 50 ft-lb (68 nm).
14
Točivý moment (2) vpředu 1/2" šrouby na 50 ft-lb (68 nm).
Točivý moment na 5/16" šrouby o 25 ft-lb (34 nm).
16
Během plné revoluce Zkontrolujte vychýlení spojovacího zařízení. V případě potřeby opakujte proces vyrovnání.
17
Demontujte (4) 1/2" šrouby spojující nový motor vřetena a montážní desky s montážním adaptérem.
18
Použijte (4) 1/2" matice, podložky a rozpěrky pro instalaci sestavy TRP na motor vřetena a montážní desky. Točivý moment na 50 ft-lb (68 nm).
19
Namontujte spojovací vložku na hřídel vřetene.
20
Nasaďte převodní trubici na hřídel vřetene.
21
Použijte (4) 1/2" šrouby k montáži nového motoru vřetene, montážní desky a sestavy TRP na montážní adaptér. Pokud je to možné, vyrovnejte spojkové vysokobodové značky co nejblíže k sobě. Šrouby dotáhněte na 50 ft-lb (68 nm).
22
Posuňte přední jazýčky držáku TRP směrem ke spojku.
23
Posuňte zadní jazýčky držáku TRP směrem ke spojku.
24
Namontujte šrouby na přední a zadní jazýčky držáku TRP. Točivý moment (3) na obou kartách TRP se svorkami na 25 ft-lb (34 nm).
25
Připojte vzduchové hadice (3) k TRP.
26
Je-li vybaven, nainstalujte sestavu Union TSC.
27
Je-li vybaven, nainstalujte vypouštěcí trubici TSC.
28
Spojte spínače (2) přiblížení TRP na spojovací panel na zadním krytu vřetene.
29
Instalujte kódovací pás a šrouby na nový hřídel motoru.
30
Připojte kódovací kabel k kodéru a nahraďte krytku kodéru.
31
Nainstalujte do kódovacího tělesa kódovací drát.
32
Namontujte rubáš na hřídel motoru.
33
Připojte napájecí kabely k svorkovnici a namontujte kryt svorkovnice.
34
Nasaďte kryty vřetena.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
