50-Taper - Inline Spindle Motor - Replacement - AD0036
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso 50-Taper - Motore a mandrino in linea - Sostituzione - AD0036
Recently Updated Last updated: 06/01/2023
"AD0036" (AD0036)
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. rimozione (21 passi) 3. Installazione (34 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura spiega come sostituire il motore del mandrino in linea su un centro di lavorazione verticale cono 50 (VMC).
  1. Motore a mandrino in linea da 50 taper
  2. Piastra di montaggio
  3. Adattatore di montaggio
  4. Tool Release Piston Gruppo (TRP)
Strumenti necessari:
  • Dispositivo di sollevamento in grado di sollevare 181 kg
  • (4) blocchi di legno da 4" x 4" x 12" (102 mm x 102 mm x 305 mm)
rimozione
Rimuovere i coperchi della testa del mandrino.
Rimuovere il coperchio del blocco terminale e scollegare i cavi di alimentazione dal blocco terminale.
Rimuovere la sindone del motore del mandrino.
Scollegare i tubi dell'aria (3) dall'assieme del pistone di rilascio dell'utensile (TRP).
Se equipaggiato, scollegare il tubo di scarico Through-Spindle Coolant (TSC).
Se equipaggiato, rimuovere l'assieme di unione TSC.
 Nota: il gruppo unione TSC presenta filettatura a sinistra.
Scollegare gli interruttori di prossimità TRP (2) dal pannello del connettore sul coperchio posteriore della testa del mandrino.
Scollegare il filo di terra dal corpo dell'encoder.
Rimuovere il tappo dell'encoder e scollegare il cavo dell'encoder.
Rimuovere i (4) bulloni dall'encoder per rilasciare la tensione sulla cinghia dell'encoder. Rimuovere la cinghia dell'encoder.
Rimuovere i (2) bulloni visualizzati dalle linguette del fermo TRP anteriore e posteriore.
Allentare il bullone rimanente in ogni scheda di fermo TRP.
13
Spostare la linguetta del fermo TRP anteriore lontano dall'accoppiamento.
14
Spostare la linguetta del fermo TRP posteriore lontano dall'accoppiamento.
Rimuovere i (4) bulloni da 1/2" che collegano il motore del mandrino, la piastra di montaggio e il gruppo TRP all’adattatore di montaggio. Fissare le cinghie di sollevamento agli occhi della piastra dell'encoder. Sollevare l'assieme verso l'alto fino a quando non cancella l'adattatore di montaggio. Allontanare l'assieme dalla macchina.
16
Rimuovere l'inserto di accoppiamento.
17
Rimuovere il tubo di trasferimento.
18
Supportare l'assemblaggio del motore/TRP. Rimuovere il (4) 1/2" dadi, lavatrici e distanziali per separare l'assieme TRP dalla piastra di montaggio.
19
Rimuovere i (4) bulloni da 1/2" per separare la piastra di montaggio dal motore del mandrino.
20
Sostenere il motore del mandrino su (4) blocchi di legno da 4" x 4" x 12" (102 mm x 102 mm x 305 mm). Assicurarsi che l'accoppiamento del motore del mandrino non tocchi il suolo. Rimuovere le cinghie di sollevamento.
21
Rimuovere i (4) dadi e le lavaforhe per separare la piastra dell'encoder dalla parte superiore del motore del mandrino.
Installazione
In questa procedura viene illustrato come installare il motore del mandrino in linea in un centro di fresatura verticale da 50 taper (VMC).
Rimuovere la parte superiore della nuova cassa di trasporto del motore del mandrino.
Utilizzare (4) dadi e lavafori per installare la piastra dell'encoder nella parte superiore del nuovo motore del mandrino.
Sollevare il nuovo motore del mandrino dalla cassa di spedizione.
Utilizzare (4) bulloni da 1/2" per installare la piastra di montaggio sul nuovo motore del mandrino. Solo stringere la mano.
Fissare la base magnetica di un indicatore di quadrante al nuovo accoppiamento del motore del mandrino.
Regolare la piastra di montaggio entro 0,001" di fuori corsa indicato totale (TIR) del giunto motore del mandrino. Coppia 1/2" 50 ft-lb (68 Nm).
Trovare e contrassegnare il punto più alto dell'accoppiamento del motore del mandrino.
Trovare e contrassegnare il punto più alto dell'accoppiamento del mandrino.
Installare il nuovo motore del mandrino e il gruppo piastra di montaggio sull’adattatore di montaggio utilizzando (4) bulloni da 1/2". Allineare i punti alti di accoppiamento entro 0,001" di distanza l’uno dall’altro. Coppia i bulloni a 50 ft-lb (68 Nm).
 Nota: non installare l’inserto di accoppiamento o il tubo di trasferimento.
Registrate insieme gli accoppiamenti.
Attaccare la base magnetica dell’indicatore a quadrante alla torretta. La deflessione massima da accoppiamento ad accoppiamento deve essere inferiore a 0,001" (0,025 mm) durante un giro completo.
 Nota: per chiarezza, l’adattatore di montaggio non viene visualizzato.
Se la deflessione da accoppiamento ad accoppiamento non è entro 0,001" (0,025 mm), allentare e poi stringere a mano tutti i bulloni da 1/2" e 5/16" sugli accoppiamenti della piastra di montaggio.
Toccare la piastra di montaggio con un martello di gomma o ottone per rimuovere runout.
13
Quando la deflessione da accoppiamento ad accoppiamento è entro 0,001" (0,025 mm), serrare i (2) bulloni posteriori da 1/2" con una coppia di 50 ft-lb (68 Nm).
14
Serrare i (2) bulloni anteriori da 1/2" con una coppia di 50 ft-lb (68 Nm).
Serrare tutti i bulloni da 5/16" con una coppia di 25 ft-lb (34 Nm).
16
Controllare la deflessione di accoppiamento-accoppiamento durante una rivoluzione completa. Se necessario, ripetere il processo di allineamento.
17
Rimuovere i (4) bulloni da 1/2" che collegano il nuovo motore del mandrino e il gruppo piastra di montaggio all’adattatore di montaggio.
18
Utilizzare (4) dadi, rondelle e distanziatori da 1/2" per installare il gruppo TRP sul motore del mandrino e sul gruppo piastra di montaggio. Coppia i dadi a 50 ft-lb (68 Nm).
19
Installare l'inserto di accoppiamento nell'accoppiamento del mandrino.
20
Installare il tubo di trasferimento nell'accoppiamento del mandrino.
21
Utilizzare (4) bulloni da 1/2" per installare il nuovo motore del mandrino, la piastra di montaggio e il gruppo TRP sull’adattatore di montaggio. Allineare i punti di accoppiamento alti il più vicino possibile l'uno all'altro. Coppia i bulloni a 50 ft-lb (68 Nm).
22
Spingere la linguetta del fermo TRP anteriore verso l'accoppiamento.
23
Spingere la linguetta di fermo TRP posteriore verso l'accoppiamento.
24
Installare i bulloni nelle schede di fermo TRP anteriore e posteriore. Coppia i (3) bulloni su entrambe le schede di fermo TRP a 25 ft-lb (34 Nm).
25
Collegare i tubi dell'aria (3) al TRP.
26
Se equipaggiato, installare l'assieme di unione TSC.
27
Se equipaggiato, installare il tubo di scarico TSC.
28
Collegare gli interruttori di prossimità TRP (2) al pannello del connettore sul coperchio posteriore della testa del mandrino.
29
Installare la cinghia dell'encoder e i bulloni sul nuovo motore del mandrino.
30
Collegare il cavo dell'encoder all'encoder e sostituire il tappo dell'encoder.
31
Installare il filo di terra dell'encoder sul corpo dell'encoder.
32
Installare la copertura del motore del mandrino.
33
Collegare i cavi di alimentazione al blocco terminale e installare il coperchio del blocco terminale.
34
Installare i coperchi della testa del mandrino.
